Добавлено: 10 ноя 2012, 18:51
2. собрано, практически, за вечер. начинка явно дешевле опеновской.Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 29.10.2012, 8:47) 1. ... Фюз из бутылки - гавно (простите меня за мой французский). ...
2. изготовление и сборка будет долгой и дорогой по сравнению с опеном.
1. а мне понравилось! по крайней мере, хакерМиГ проигрывает бутылкоЯку в одни ворота..
подробней про Як-9:
Начинка:
Акк
Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=11903
Регулятор 30А
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=2164
Двиг 28-26 1350KV
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=21479
Винт 8Х4
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=5437
с этим двиглом\винтом ток 15 ампер- гарантированно на 5 минут хватит.
Сервы все три такие:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=9392
с этой начинкой получился 400гр. (пока без наждачки и мелкой бижутерии. 2 сервы на элероны)
Не знал, что для сохранности валов можно снимать стопорную шабу- сдвигать вал, чтоб спрятать внутрь паз под шайбу и ставить винт при посадке горизонтально - сломал 2 вала.
После этого поставил
двиг 3530-1100 (у него вал толще)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _380w.html
с винтом
9,5Х8
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=13142
25ампер - чтоб хватило на бой-5 минут, придется держать полгаза - полный только для кратковременного форсажа.
Вес на пределе - без планируемых пилота\кабины - 490гр. Но прёт как перепуганный- вертикаль неограниченная.
Пришел упакованный в коробку, проложенный пупырчатой пленкой.
По дороге почтовики сплющили фюзеляж в районе капота . Отщелкнул бутылку обратно. Краска чуток облезла. И всё..
В комплекте фюзеляж, крыло, ХО, моторама, декоративный трехлопастный винт, всякая мелочевка
и заготовка для переплета фонаря...
Киль, стабилизатор-РВ, похоже, просто из листа потолочки обтянутого скотчем.
Отмасштабировал в корале чертеж Як-9, распечатал на А4 листах, стал собирать пазл..
"Вложил в чертеж".
Где то очень рядом
Похоже, фюзеляж 1\12, а крыло подрастянуто в пределах допускаемых по правилам 5%.
Впечатлила правильная передняя кромка с изломом (как они её делают????),
огорчили "абстрактные" законцовки крыла - и не Як-9, и не Як-7, а чтото среднестатистическое..
порадовал "чемтопохожий" масляный радиатор,
Элероны решил сделать на 2х сервах и спрятать внутрь - бесят торчащие качалки\тяги.
В качестве обоймы оси использовал палочку от чупа чупса
Моторама просто- по инструкции.
Воткнул в центроплан пару серв, в качестве шарнира в тягах просто посадил термоусадочный кембрик.
Крепление крыла на резинках смущает - сделал всё на липах.
ДОБАВИЛ: - переделал на "стандартное" крепление крыла на резинках.
"Родное для бутылочников" крепление аккумуляторов в фюзеляже ниасилил - и места там маловато, и центровка не та, что хочу, и пальцы туда не залезут менять
Прилепил всё тот же дуаллок на центроплан - акк на него.
Пометил, где должна быть задняя стенка аккумулятора.
Впереди и сзади акка вставил куски ЕПП, вырезанные по сечению фюзеляжа - подушки безопасности при морковках.
Уже после установки аккумулятора стал ловить центровку перемещением сервы РВ.
Вроде, поймал 25%САХ.
Уже после взвешивания- 400 с мелочью гр.,
поэстетствовал- вырезал и прилепил "переплет фонаря",
"выхлопные патрубки", сделал на месте декоративного маслорадиатора функциональный вход воздуха для охлаждения.
Закрасил черным маркером тягу РВ - для полного счастья осталось ченить с коком придумать..
Седня утром, наконец то, поймал полчаса светлого времени перед работой - облетал Яка.
Полетел сразу без шаманства с настройками Только подтриммировал чуток влево по крену и вниз по тангажу. Крутится вокруг хвоста, ролл резкий и чёткий - КРАСОТИЩА!!
ХакерМиГу против бутылкоЯка ничё не светит.
Если только не
Цитата1Х1 - честный бой
5Х1 - путь к победе![/quote]
Вылеты показали, что крепление крыла липучками имеет право на жизнь, только надо перед наклеиванием краску снимать- вместе с краской отходят... На первом вылете при посадке срубил кустик - порез на крыле, надо будет усилить, наждачку налепить...
На крайнем пытался у самой земли уйти на второй круг - резко газанул, не удержал - посадка кубарем.
Планер не пострадал, а у движка обломился вал под корень
Бум лечить...
ВИДЕО ПОЛЕТА
http://www.youtube.com/watch?v=L9DBqPdo ... e=youtu.be
