Двигатель останавливается только при нажатии курка...?
jaaaaaaan
25 дек 2014, 01:26
Здравствуйте!
Являюсь счастливым обладателем аппаратуры FlySky FS-GT3B
На приемник зацеплено:
Канал 1-- серво с ней порядок полный... включая крайне точки и реверс(все работает)
Канал 2 --- регулятор XXD HW30A Brushless ESC и бесколекторный двигатель CF2822 1200KV
Со 2-м каналом собственно и бодаюсь...
При подключении питания двигатель начинает издавать разные звуки... в том числе 1 писк потом 2 ....3 и 4 потом опять
"отрывок музыкальной композиции" и все снова... В целом если не трогать РУД , то он может это делать долго, но как только я нажимаю газ - длинный сигнал и при отжатии РУД двигатель начинает вращаться ... В нейтральном положении курка -100% оборотов. Ну и соответственно при нажатии- останавливается...
Вопросы:
1. Где найти информацию для понимания писклявого языка двигателя? или регулЯтора хода
2. Как настроить адекватное срабатывание курка...
Буду рад и ссылкам...
Благодарю за помощь!
25 дек 2014, 01:34
Газ, похоже, реверсирован. Регулятор входит в режим программирования при включении. Попробуйте "перевернуть" газ.
25 дек 2014, 18:51
Стопицот канал газа в реверсе!
jaaaaaaan
27 дек 2014, 09:00
Включал реверс... курок в нейтрали - 100% оборотов, курок от себя останавливается...
jaaaaaaan
27 дек 2014, 09:05
moonchild писал(а):Газ, похоже, реверсирован. Регулятор входит в режим программирования при включении. Попробуйте "перевернуть" газ.
Где можно поподробней почитать про режим программирования регулятора?
27 дек 2014, 13:05
можно так:
http://www.banggood.com/XXD-HW30A-30A-B ... v4708.html
Возможно эта инструкция подойдет
http://www.hobbywing.com/uploadfiles/sx ... -01-V4.pdf
Для начала откалибровать можно - включаешь аппаратуру, курок на полный газ, после этого включаешь регуль, он должен пропикать, но не крутиться, как пропикает газ в 0.
27 дек 2014, 13:12
ALS писал(а):///, после этого включаешь регуль, //.
яб выразился
"... подключаешь аккумулятор к модели.." ^_^
jaaaaaaan
27 дек 2014, 14:22
ALS писал(а):можно так:
Спасибо...
1 все выключил...
2 включил ревер на канал 2
3 включил питание
4 и все зароботало...
