Пашин МОТОРЧИК
ДВС и электродвигатели
- Oleg126
- Начинающий Мастер
Oleg126 писал(а):начало положено
разбирал весь день
Паша тебе немного не повезло
на тебе кончилась медь
пока закажу пройдёт какое то время
хватило только на две обмотки
правда тесноватый моторчик
но всё равно впихнул нужное колличество
что за мотор то?
от чего?
ватты/кв?
поменяются после перемотки? результат известен заранее, или как получится?
от чего?
ватты/кв?
ктонить пробовал проверять заявленные производителями мощность и обороты на вольт?moonchild писал(а):Мотор Outrage-4035.
3000 Вт / 560 кV
Параметры предполагается оставить без изменений.
технология? результаты?
- moonchild
В принципе, регулятор с функцией логгирования поможет проверить параметры в грубом приближении.
С этого мотора снималось в пиках 4,4 кВт.
- ALS
Мощность проверяется перемножением фактического тока, на фактическое напряжение, если при этом еще замерить тахометром фактические обороты, то, при некоторой ловкости, можно вычислить фактическое KV )))
1. получаем потребляемую мощность, а не мощность на валуALS писал(а): 1. Мощность проверяется перемножением фактического тока, на фактическое напряжение, если при этом
2. еще замерить тахометром фактические обороты, то, при некоторой ловкости, можно вычислить фактическое KV )))
2. известные мне тахометры измеряют по частоте проскакивания перед ним лопастей. а без нагрузки каким тахометром обороты измерить?
или в характеристиках указываются обороты на вольт под нагрузкой?
зы
кинь еще раз пжлста ссылку на ликбез про электричество на рцдизигне
- ALS
1. эффективность моторов широко известна (в узких кругах), можно и на валу мощность прикинуть.
2. есть электронные по импульсам на обмотке, ссылку скинуть?))
3. бесколлекторник по сути (возможно закопанной очень далеко, не каждый докопается) синхронный мотор и обороты на вольт не зависят от нагрузки... если чё - от нагрузки напруга падает...
- Oleg126
- Начинающий Мастер
Планируется
1- увеличение мощности но не сильно процентов на 20 а то у Паши баторейки загнутся
2-уменьшение рабочей температуры во всех режимах на 30-50 процентов
- Oleg126
- Начинающий Мастер
Вертолетный.
3000 Вт / 560 кV
Паша на моторе написано 41-25 560кв 8 магнитов 12 полюсов
за счет чего?Oleg126 писал(а):Планируется
другая толщина провода?
количество витков?
качество меди?
или?
- Oleg126
- Начинающий Мастер
В место большого количества тонких жил одна толстая шина + меньше потерь на вихревые токи и уменьшается сопротивлениеIC_XCII писал(а):за счет чего?Oleg126 писал(а):Планируется
количество витков?
качество меди?
или?
- Oleg126
- Начинающий Мастер
Ну вот и на твоей улице произошел проздникOleg126 писал(а):В место большого количества тонких жил одна толстая шина + меньше потерь на вихревые токи и уменьшается сопротивлениеIC_XCII писал(а):за счет чего?Oleg126 писал(а):Планируется
количество витков?
качество меди?
или?
немного покалкулировав я решил твой регуль а тем более батарейки пощедить
намотал по новому
YY7+8 0.95
зато свободно легче и щедяще
Последний раз редактировалось Oleg126 07 сен 2014, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
- Oleg126
- Начинающий Мастер
вроде понятно написалmoonchild писал(а):Олега, ты еще пояснил что сие значит и чего ожидать.
"а выглядит завораживающе.. " (с)Прапор (Мадагаскар 2)
ещё раз
1-легче стандартного
2- свобода для обмоток
3-не большой прирост мощности
по такой же схеме перематал MX 600 520 kV-уже год работает на моей бывшей Прохе 600
при продажном тесте мотор показал себя с явным превышением мощности
правда интересно как твой мотор поведёт себя в полёте
от MX 600 он отличается меньшим числом магнитов
- Oleg126
- Начинающий Мастер
Oleg126 писал(а):вроде понятно написалmoonchild писал(а):Олега, ты еще пояснил что сие значит и чего ожидать.
ещё раз
Ну вот и всё готово залачено и собрано получилось по моему красиво и практично
- Вложения
- CAM00063.jpg (10.71 КБ) 21450 просмотров
- CAM00062.jpg (9.94 КБ) 21450 просмотров
- stasjo
Ну, Паша проверит и вынесет вердикт. Если все ок, то жди Олега паломничества)))
