Выбор передатчика
sergeys97
10 сен 2013, 09:34
С англицким никак, да я и сам скачаю ;)
19 сен 2013, 13:00
Универсальный модуль, умеет "имитировать" несколько популярных передатчиков))
"ONE TO ALL" designing idea, supporting DSM2,DEVO(Walkera) and J6PRO(Nineeagle’s) at the same time.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=43893
mixi
19 сен 2013, 13:19
Спасибо огромное, только контакты у Eclipse вот так расположены:
Изображение,
а вот такая подойдет:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Hitec.html
А какой приемник к этому всему брать нужно?
19 сен 2013, 15:32
Я же говорил, что у хайтека горизонтально разьем.
Да есть и под футабу/хайтек модуль.
Примники - оранжы (DSM2), валкеровские подойдут... у найниглов если есть отдельные приемники тоже теоретически должны работать.
Удобнее всего наверно "рыжики" по 6$, а так выбор богат:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ngeRX.html
19 сен 2013, 17:24
ALS писал(а):....
Примники - оранжы (DSM2), валкеровские подойдут......l
таких
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=28554
пять штук едет.
только они мне уже совсем не нужны..
вместе с ВЧ модулем
mixi
19 сен 2013, 19:23
IC_XCII писал(а):
ALS писал(а):....
таких
пять штук едет.
вместе с ВЧ модулем
А ВЧ модуль какой? Если к Eclipse 7 подходит могу приобресть (за ненадобностью Вам) вместе с приемниками))))) (чтоб долго заказа не ждать)
19 сен 2013, 19:56
IC_XCII писал(а):
ALS писал(а):....
таких
пять штук едет.
вместе с ВЧ модулем
2 приемника заберу!!!!!!!
19 сен 2013, 20:00
mixi писал(а):..
А ВЧ модуль какой? ...
ALS писал(а):....
Да есть и под футабу/хайтек модуль...
у меня какой модуль? :rolleyes: :blush:
19 сен 2013, 20:52
dsm2 Один взял бы.
mixi
19 сен 2013, 21:19
IC_XCII писал(а):
mixi писал(а):..
ALS писал(а):....
да)))) если с контактами под Hitec (фотка вверху) заберу и модуль и приемники. Пора с 40-ка мгц слезать))))
19 сен 2013, 23:02
IC_XCII писал(а):
mixi писал(а):..
ALS писал(а):....
У тебя другой под JR/турнигу))
mixi
20 сен 2013, 13:10
Не заморачиваясь заказал модуль под hitec и 6 рыжиков)))) на всех самолетах поменяю))))) Саша (глупый вопрос, но в непонятках я((())) Чего на стрингере по левому бору индикация какая то стоит, что это? (*прости за тупость)))) и как крепко затягивать лопасти на обоих роторах ?
20 сен 2013, 13:43
mixi писал(а):Не заморачиваясь заказал модуль под hitec и 6 рыжиков)))) н...
а куда мне свои 4 ненужные девать?????
(будет 6, 2 паша заберет)
поправил
3
(2паша+1виталя)
:lol:
20 сен 2013, 14:14
mixi писал(а):Чего на стрингере по левому бору индикация какая то стоит, что это? (*прости за тупость)))) и как крепко затягивать лопасти на обоих роторах ?
Индикация втыкается в балансировочный разъем, как покраснеет - пора садится))
Лопасти достаточно что бы под собственным весом не сваливались, "жесткое 3D" надеюсь не предполагается))
20 сен 2013, 14:16
разберут потихоньку, не переживай))
mixi
20 сен 2013, 14:18
Понял, действую)))) Еще а у аккумов какие характеристики, ставлю заряжаться они минуты 3 заряжаются, потом бац пипикание и Low Voltage на заряднике, чего не правильно?
20 сен 2013, 14:25
поправил
3
(2паша+1виталя)
:lol:
выставь на барахолке - в миг разлетятся.
20 сен 2013, 14:38
mixi писал(а):Понял, действую)))) Еще а у аккумов какие характеристики, ставлю заряжаться они минуты 3 заряжаются, потом бац пипикание и Low Voltage на заряднике, чего не правильно?
Скорее зарядник неправильный!
Стандартные хар-ки: 2 банки по 4,2 вольта 800 мА
mixi
20 сен 2013, 14:46
Все разобрался))))) Неправильно напряжение заряда устанавливал, с зарядником все в поряде))) ручки скривили)))) 7.4 V 0.8 А и все заряжается чудесно))))
20 сен 2013, 15:10
Поаакуратнее там! А то можно получить большой "бада-бум"))
Ток зарядки до 1,6А можно увеличить безболезненно.
20 сен 2013, 15:26
ALS писал(а):Поаакуратнее там! А то можно получить большой "бада-бум"))
есть мнение, что и 5С пох :ph34r:
20 сен 2013, 15:30
не для любого аккума)) и вообще эта тема про передатчики!!
