Настройка Naza-m
- vorobei
Всем привет! нужна помощь настройка мозгов назы +GPS у меня что то не получается.После прохождения всех настроек светодиод выдаёт один оранжевый три красных сигнала и всё повторяется.Я понял одно что оранжевый обозначает нет связи со спутниками.Может я ошибаюсь.Нужен совет.
Если руки"золотые",то какая разница откуда они растут.)))
А ты дома пробуешь? Нормальный GPS не ловит под стенами. Ну как вариант....vorobei писал(а):Цитата(vorobei @ 9.3.2013, 20:47) Всем привет! нужна помощь настройка мозгов назы +GPS у меня что то не получается.После прохождения всех настроек светодиод выдаёт один оранжевый три красных сигнала и всё повторяется.Я понял одно что оранжевый обозначает нет связи со спутниками.Может я ошибаюсь.Нужен совет.
- vorobei
смысл в том что после настроек я не могу запустить моторы на DJI F550 (гекса)vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 9.3.2013, 21:55) А ты дома пробуешь? Нормальный GPS не ловит под стенами. Ну как вариант....
Последний раз редактировалось vorobei 09 мар 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
- stasjo
Условия для запуска моторов какие стят? У Назы тупо газ не канает.
- vorobei
я знаю я поставил метку Inteligent при настройке калибровке стиков часто мигает синий квадратик в левом нижнем углу а при настройках других функций мигает не так быстро.Ту по сижу пятый день полный ноль.В аппе все тримеры и расходы поставил в 0 и на 100%, чтобы не было больше 100%. после провёл колибровку.stasjo писал(а):Цитата(stasjo @ 9.3.2013, 22:02) Условия для запуска моторов какие стят? У Назы тупо газ не канает.
Последний раз редактировалось vorobei 09 мар 2013, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
- vorobei
почему вот эта настройка в мануале есть а реале её нет на экране...думаю вся загвостка сдесьvorobei писал(а):Цитата(vorobei @ 9.3.2013, 22:16) я знаю я поставил метку Inteligent при настройке калибровке стиков часто мигает синий квадратик в левом нижнем углу а при настройках других функций мигает не так быстро.Ту по сижу пятый день полный ноль.В аппе все тримеры и расходы поставил в 0 и на 100%, чтобы не было больше 100%. после провёл колибровку.
- Вложения
- _____..jpg (237.36 КБ) 20860 просмотров
Последний раз редактировалось vorobei 09 мар 2013, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
- stasjo
это не настройка, а варианты как можно двинуть стиками для активации запуска двигателей. В настройках всего две галочки. Я пробовал обе и что простой взлет, и интелигент. Один фиг надо стиками долбануть в разные стороны перед запуском.
- vorobei
Что блин делать?Хоть волком вой всё уже пробовал всяко разно мигает как ошибка в системе!stasjo писал(а):Цитата(stasjo @ 10.3.2013, 1:16) это не настройка, а варианты как можно двинуть стиками для активации запуска двигателей. В настройках всего две галочки. Я пробовал обе и что простой взлет, и интелигент. Один фиг надо стиками долбануть в разные стороны перед запуском.
Последний раз редактировалось vorobei 10 мар 2013, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
- Slavik_EKB
Саня,есть вариант приехать на рамаду сегодня,там и поколхозим.
- vorobei
А где находится рамада?Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 10.3.2013, 10:57) Саня,есть вариант приехать на рамаду сегодня,там и поколхозим.
Последний раз редактировалось vorobei 10 мар 2013, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
по дороге в кольцово.vorobei писал(а):Цитата(vorobei @ 10.3.2013, 13:15) А где находится рамада?
сейчас стартую из центра (думал заеду на работу на 5 минут и успею к 12и. 5 минут затянулись.. )
могу подобрать по дороге.
3463678
- vorobei
спасибо за помощь!я на даче.Пока доберусь час уйдёт точно.Буду пробовать ещё если точно сам не смогу то буду просить Вас настроить в живую и за одним облетаем!есть GPS координаты по дороге в Кольцово того места?Знать где тусите.N56*46.525 E60*43.051 по этому адресу нашёл только Отель Ramada.IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 10.3.2013, 13:37) по дороге в кольцово.
3463678
В данный момент заливаю видео о настройке NAZA в Ютуб потом дам ссылку можно будет посмотреть правильность моих настроек NAZA.Кто в теме принемаю любую критику в свой адрес. : Видео настроек Назы-М
Последний раз редактировалось vorobei 11 мар 2013, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
- vorobei
Ура!!!NAZA покорена мной!Всё настроил всё работает!!!Доволен как ребёнок которому дали вкусняшку..Было допущено мною две ошибки и всё из-за элементарного незнания настроек аппы.Первая ошибка настройка GPS возврат домой и неправильно установил Elevator немного запутался поставил реверс и вуаля зафурычело всё заработало чёрт побери!!!Завтра унесу на работу буду пробовать взлететь!Спасибо всем за участие!vorobei писал(а):Цитата(vorobei @ 10.3.2013, 15:10) спасибо за помощь!я на даче.Пока доберусь час уйдёт точно.Буду пробовать ещё если точно сам не смогу то буду просить Вас настроить в живую и за одним облетаем!есть GPS координаты по дороге в Кольцово того места?Знать где тусите.N56*46.525 E60*43.051 по этому адресу нашёл только Отель Ramada.
- Slavik_EKB
Поздравляю! Надо уже приехать показать свой НЛО. Ты кстати Саня для ФПВ его замастырил или так баловаться?
- vorobei
Приеду маленько позже опыта наберусь чутка.Гексу да FPV хочу юзать.Опыта понабраться привыкнуть к наземке к очкам а потом Skywalker 1680 FPV в полёт.Всё куплено.Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 11.3.2013, 20:18) Поздравляю! Надо уже приехать показать свой НЛО. Ты кстати Саня для ФПВ его замастырил или так баловаться?
Вот мая малышка наземка.Бленду уже доделал.Один недостаток тяжёлая около 6,5 кг получилась.В поле только на машине.
- Вложения
- SDC11545.JPG (207.2 КБ) 20886 просмотров
Последний раз редактировалось vorobei 11 мар 2013, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
- vorobei
Сам боюсьmoonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 11.3.2013, 21:20) Круть инопланетная!
- Slavik_EKB
Смотрю на твою наземку и понимаю что мне ещё так тыщ так цать придется потратить!
- vorobei
Хочется конечно всё это впихнуть в кейс пластиковый для мобильности..Только блин кейс таких размеров дорогой зараза получается.да и ждать нужно..Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 12.3.2013, 9:48) Смотрю на твою наземку и понимаю что мне ещё так тыщ так цать придется потратить!
- vorobei
Всем привет!Думал всё победил назу.А оказывается сам себя успокоил.Я так и не смог настроить файл сейф в настройках. Всему вина аппа оказывается на Futabe T7C Fasst это невозможно сделать.Думал я как новичок в этом деле не могу освоить настройки оказывается я такой не один вот сегодня нашёл ссылку на эту тему настройка Может я ошибаюсь
Последний раз редактировалось vorobei 14 мар 2013, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
- vorobei
Блин хоть аппу другую покупай.Можно в принципе и так летать без файл сейфа просто хочется как положено всё настроить!vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 14.3.2013, 23:32) Ты тут единственный пишуший и делающий FPV маньяк. Поэтому тех кто поможет, боюсь будет мало.
Это который назад то все возвращает(модель по гпс)? В футабе как то можно два режима запрораммить на приемыше, цифровой и аналоговый - мож это поможет.vorobei писал(а):Цитата(vorobei @ 14.3.2013, 23:40) Блин хоть аппу другую покупай.Можно в принципе и так летать без файл сейфа просто хочется как положено всё настроить!
Последний раз редактировалось vit-j 14 мар 2013, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
- DarkAngel
Почемуж такvit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 14.3.2013, 23:32) Ты тут единственный пишуший и делающий FPV маньяк. Поэтому тех кто поможет, боюсь будет мало.
Я тож собираю с мозгами НазаМ +гпс, с подвесом для фотика и ФПВ, но будет не скоро
раму и подвес хочу сам придумать - вроде не сложно
http://www.FlyView.ru
- vorobei
я тут ещё нашёл инфу там написано что можно миксом настроить тут написано это возможно сделать ?
Вроде только футаба Т7С имеет такую проблему может я и ошибаюсь.Я как настрою файл сейф буду пытаться дальше.Сразу буду колхозить ноги и подвес для прохи.У нас в городе кто нибудь умеет перематывать моторы бесколлекторные.DarkAngel писал(а):Цитата(DarkAngel @ 15.3.2013, 0:12) Почемуж так
да точно по GPS компасу.я в таких настройках ноль.vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 14.3.2013, 23:44) Это который назад то все возвращает(модель по гпс)? В футабе как то можно два режима запрораммить на приемыше, цифровой и аналоговый - мож это поможет.
Последний раз редактировалось vorobei 15 мар 2013, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
