На питоне стоит схема питания накала от отдельной батарейки 1,2 вольта. И стоит борт NiMh.
Сейчас хочу переделать все на LiFe 7,2 вольта, но не хочу оставлять батарейку под накал.
Было решено(чтоб не тратится сильно) собрать схему стабилизатора напряжения, который понижает с 7,2 до 1,3. Взяв за основу данные по току свечи накаливания из http://forum.rcdesign.ru/f5/thread6777.html. Совместно с ALS подобрали микросхемку - LM338T держит ток нагрузки до 5А.
Собрали схему(во вложении). И начали эксперимент. Общий вес конструкции получился 48 грамм(с радиатором). В общем за 3 минуты работы радиатор разогревается до 80-85 градусов(при рабочем диапазоне микросхемы до +125. В принципе для работы накала если запускать двиг 1-2 минуты - вполне достаточно. Фотки выложу вечером - когда облагорожу получившееся.
Схема накала
Вот фото сего девайса. Вес 45 грамм. Осталось испытание холодом. Заморозить до -20 и посмотреть погрешность. На фото кажется что свеча белая, на самом деле все как положено - последний виток тускло тускло горит.
- Вложения
- image.jpg (189.88 КБ) 9456 просмотров
- image.jpg (167.43 КБ) 9450 просмотров
Проверил при минусовых температурах - работает как часы)))) Измерялка есть. Завтра померю, поздно уже сегодня)ALS писал(а):Цитата(ALS @ 10.10.2012, 22:46) Виталий, надо бы ток померять - измерялка то есть!
Да. Это ж удобно. Если борт LiFe на 2600 mAh)))Yuhan писал(а):Цитата(Yuhan @ 12.10.2012, 1:41) У тебя накал от борта что ли питаться будет?
- Yuhan
Я надеюсь ты не хочешь через выключатель свечу подключать? В один прекрастный момент можно забыть его выключить перед взлётом. Я забывал зажигание отключать после полётов и высаживал в 0 nimh, только дома на следующий день заметил, что включено. А такая печка как у тебя получилась убьёт аккум !
У меня была такая мысль, когда на калилках летал, но отказался от неё.
Поставь батарейку литиевую кодак, на долго хватит, правда не знаю как она себя зимой ведёт. Мне одной на всё лето хватало.
Последний раз редактировалось Yuhan 12 окт 2012, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Да нее... Летают же люди. Все нормально у них. Просто нужно привычку выработать. Или вместо тумблера на кнопку повесить, чтоб отжималась обратно.Yuhan писал(а):Цитата(Yuhan @ 12.10.2012, 10:49) Я надеюсь ты не хочешь через выключатель свечу подключать? В один прекрастный момент можно забыть его выключить перед взлётом. Я забывал зажигание отключать после полётов и высаживал в 0 nimh, только дома на следующий день заметил, что включено. А такая печка как у тебя получилась убьёт аккум или не дай бог самоль!
- Yuhan
А, ну кнопочка такая - другое дело. Вот только на сколько удобно будет, держать кнопочку и крутить стартером. )))vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 12.10.2012, 11:03) Да нее... Летают же люди. Все нормально у них. Просто нужно привычку выработать. Или вместо тумблера на кнопку повесить, чтоб отжималась обратно.
Вот это минус. Еще советовали термо-выключатель. Тож ничего тема.Yuhan писал(а):Цитата(Yuhan @ 12.10.2012, 11:09) А, ну кнопочка такая - другое дело. Вот только на сколько удобно будет, держать кнопочку и крутить стартером. )))
- Slavik_EKB
А может тупо накал поменять? Если про кнопочку речь,то с хоббей накал,а если о нормальном речь то ты Виталя сам знаешь где продают. Понятно что легких путей ты не ищешь,но иногда вылезает боком вся эта хрень.
Да с хобей уже идет. Но просто разговор к тому... Вот у тебя на ЯК-12 накал с аппы, если ты его не выключишь - то через какое то время он высадит борт. Правильно?Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 12.10.2012, 11:24) А может тупо накал поменять? Если про кнопочку речь,то с хоббей накал,а если о нормальном речь то ты Виталя сам знаешь где продают. Понятно что легких путей ты не ищешь,но иногда вылезает боком вся эта хрень.
- Slavik_EKB
На ЯКе и на вертушке стоят с хоббей накалы. После нажатия кнопки через 20 сек гаснут самостоятельно. Объясню почему; ветрушке он нужен только для запуска,там обороты на минимум в полете не делаешь. На ЯКе тоже самое,на нем хоть и убираю газ в минимум но не штопорю и не выделываюсь,а тупо блинчиком летаю. На сбачах стоят именно програмируемые накалы так как на них выделываюсь иногда. Плюс такого накала в том что можно поставить в микс с газом ( очень удобно зимой ) а потребление мизерное,я вообще порой забываю отключать накал. Пользуюсь им в полете очень активно за полет потребление в среднем 110-120 м.а.
- Disel
Виталя дай ссылку плиз.vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 12.10.2012, 11:58) Да с хобей уже идет.
http://angar18club.ru
- stasjo
Да, на вертах накал тока для запуска, далее мотор по полной крутится. Иногда практикуют авторотацию, для этого программируют в режиме хели холостой ход на выкдючатель. Но на хеликах движок практически никогда не глохнет.
