Требования к файлам и материалам
Заказы, статьи, описания
Oleg
08 дек 2010, 15:32
Требования к файлам для лазерной резки
Файлы должны быть подготовлены в графическом редакторе CorelDraw формат (cdr) и сохранены в версии CorelDraw не выше 15.
Требования к файлам:
1. Версия графического редактора CorelDraw 9,11
2. Формат 1:1
3. Все символы и текст должны быть переведены в кривые. Растровые картинки, импортированные в Corel, не допускаются. Толщина кривых ? ?0? или "Hair line". Недопустимо формировать изображение заданием толщины кривых. Следует превращать толщины линий в объект (Меню Arrange/Convert outline to object).
4. Внимательно просмотрите в режиме "Контур" (Wireframe)все кривые и особенно символы текста при максимальном увеличении и ликвидируйте ступеньки, изломы, плохое сопряжение дуг. Раздвиньте слитые и плотно набранные с малым трекингом символы текста. Расстояние между контурами - не менее 1 мм.
5. Старайтесь сгруппировать отдельные детали (например домик с окошком) чтобы можно было их передвигать для более удобного размещения на листе.
6. Ширина реза луча лазера примерно 0.2-0.25 мм, принимайте это в расчет особенно при изготовлении маленьких деталей. Расстояние между деталями или линиями старайтесь делать не менее 2мм. Не допустимо наложение слоёв.
ПОМНИТЕ! МЫ ВЫРЕЖЕМ ТО, ЧТО ВЫ ПРЕДОСТАВИЛИ!
Требования к материалам:
1. Максимальный размер вырезаемого фрагмента - 580 х 880мм.
2. Заготовка заказчика должна иметь технологические поля размером не менее 10 мм от внешнего контура вырезаемого изображения.
3. Материал заказчика должен быть разрезан на заготовки размером не более 900 х 600 мм. Бальзовые пластины 100х1000мм тоже входят, но резка осуществляется на длине 880мм.
4. КРАЙНЕ нежелательно скручивать в трубку тонкие материалы.
5. При материалах заказчика может быть необходима проба для настройки резки.
6. Есть небольшие обрезки оргстекла разных цветов и толщин до 6мм. По наличию звоните в рабочие дни тел 290-18-03
7. Пластики ПВХ мы не режем и в наличии у нас их нет.
8. В наличии всегда фанера 3мм( точная толщина 3.1-3.3), паз под соединение необходимо делать 3.0-3.1 мм
Режим работы и прием заказов
Прием заказов производится на электронную почту rcural@mail.ru с пометкой на лазерную резку, здесь же вы можете задать вопросы по наличию материалов.
Резка осуществляется в рабочие дни.
Получать заказы на Юго западе. Бардина, 37 Фотосалон Фуджи http://ekb.blizko.ru/firms/126786 2 этажная вставка между жилыми домами( в этом доме Сбербанк, Почта и мы)работаем с 10-19 мой тел 290-18-03.
Treb.doc
(31.5 КБ) 764 скачивания
Последний раз редактировалось Oleg 03 фев 2013, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
