Птенец. Разбор полета.
19 янв 2016, 09:09
vit-j писал(а):..
Да аккум это замерз. Че слышать никто не хочет что ли я не пойму??? .....
аккумулятор с модели после полета был теплый. он сам себя греет при работе.
а вот батарейки в передатчике вполне могли замерзнуть.
19 янв 2016, 09:37
деда писал(а):На 120 секунде полета связь прервалась, модель пошла по глиссаде на полных оборотах, Петя ручку газа в ноль перевел а модель вообще никак не отреагировала, на полном газу встреча с планетой..:
Вот это регулятор (приёмник) настроен неправильно! Настраивай с нуля, сбрасывай настройки, программируй файлсэйв!!!!! Даже если помеха или потеря связи, газ не должен работать ни при каких условиях!!!!! Это неверно в корне.
При потере сигнала по какой либо причине ( помеха, передатчик, ещё чего) газ должен быть в нуле!!!!!!
А представь если самоль теряется от тебя? И улетает в неизвестные дали? Где его искать потом?))))
А без газа сам спланирует кое-как и недалече)))) и повреждений меньше!!!!!!
А случай если летит в толпу народа? И отрубается? Это же писец, товарищи!!!!!! Модель на полном газу влетает в людей, машины)))))) жопа!!!!
Такого не должно быть!!!!!!!!! Совсем!!!!!!!
На моей электричке к примеру при такой же ситуации все отрубалось, газ в ноль, и просто смотришь, куда тушка падает(планирует).....
Но ни разу ниче не газовало без сигнала!!!!!!
ТБ никто не отменял)))
19 янв 2016, 09:52
IC_XCII писал(а):то, что для петли подразгоняться надо, только добавляет интереса процессу управления.
Если нравится на дирижабле по кругу пешком летать. Летай, ни кто не запрещает. Для чего тогда истребитель делать. Истребитель должен летать по истребительному.
Посмотри у Паши самик с ПУШ винтом, обороты тыс под 30, так он летит смотреть приятно.
На следующем наверное гребное колесо от колёсного парохода приделаете.
petrovich
19 янв 2016, 10:05
Про замерзающий аккум.
Может происходить следующее - ставим теплый
"из кармана" аккум на самоль, летим.
Банки разогреваются током, но внешняя в потоке воздуха
постепенно замерзает.
В какой-то момент она разрывает цепь аккума -
напруга ноль, самоль падает.
Пока идем к месту "посадки" внутренние "теплые"
банки подогревают внешнюю "замерзшую".
Она врубается, бортовая напруга восстанавливается.
В процессе восстановления напруги и могут
происходить всякие непонятки,
типа непроизвольных подгазовок.
Поднимаем самоль - аккум теплый, бортовая напруга в норме, можно лететь.
petrovich
19 янв 2016, 10:35
Конечно радиоканал я бы первым делом проверил.
Нужно просто слетать с другим передатчиком и приемником.
19 янв 2016, 10:39
petrovich писал(а):Про замерзающий аккум.//.
пмсм слишком хитрО
да и аккумулятор у него в закрытом отсеке - крайне маловероятно переохлаждение одной банки отдельно.
19 янв 2016, 10:43
petrovich писал(а): Нужно просто слетать с другим передатчиком и приемником.
И Пете с его кол-вом приемников и передатчиков, сделать это - как 2 пальца об асфальт....
19 янв 2016, 10:46
Miha62 писал(а): 1. Истребитель должен летать по истребительному.
2. Посмотри у Паши самик с ПУШ винтом, обороты тыс под 30, так он летит смотреть приятно.
3. На следующем наверное гребное колесо от колёсного парохода приделаете.
1. "летает копийно- то есть плохо"(с)немоё :lol:
посмотри видео с показух самолетов 1Х1 - угловые /масштабные скорости гораздо меньше, чем у моделек
2. напомни, пжлста, о какй модели это??
3. а чё, надо попробовать
винт типа 12Х3 и есть то самое гребное колесо :P
про радиоканал - возьму в след. раз запасной рыжик. перебиндить дело трех минут. попробуем
19 янв 2016, 11:20
IC_XCII писал(а): про радиоканал - возьму в след. раз запасной рыжик. перебиндить дело трех минут. попробуем
Рыжик к санве не подходит... или ты к своей?
Регуль тоже возьми запасной и батарейку)))))
19 янв 2016, 11:31
IC_XCII писал(а):2. напомни, пжлста, о какй модели это??
Пашина утка. единственный самолет который летает не как фанера.
19 янв 2016, 12:11
позвонил макс- он параллельно летал там в воскресенье.
говорит, у него была та же самая хрень- движок сам по себе моторил, не реагируя на стики передатчика.
причем сервы рулились, а движок сам по себе.
говорит "помеха там, возьмите сканер и посканьте "
нет оснований ему не верить, но я на том же самом месте летал и на бойцовках, и на поларисе, и на сушке для показухе без намеков на потерю связи...
19 янв 2016, 12:19
Я же говорил Мистика.
19 янв 2016, 15:17
Прогнал по Виталиному совету пять минут в гараже без винта, выходил из гаража метров на сто гаражи китпичножелезобетонные двери металические входная правда была открыта т.е. маленькая, у меня в гараже даже телефон оч плохо берет а тут на сто метров уходил и ничего все рулится какой вывод? Сейчас протестю на морозе вместе с акком заморожу на пол часа и посмотрю.
Ведь в воскресенье было холодновато и когда Петя спиной за 10 метров стоял уже были глюки
19 янв 2016, 16:33
IC_XCII писал(а):позвонил макс- он параллельно летал там в воскресенье.
Если двое - ИМХО помеха.
19 янв 2016, 16:45
Итак-что имеем?... Поморозил вместе с акк. и аппой. 40 мин на улице, включаю все работает сначала обороты вроде высокие потом падают незначительно (это на том же акке что стоял на крайнем полете),оно и понятно подсел,ну и холодно ИМХО.
заходим в гаражи оставляю напарника на продоле сам с пультом захожу в гараж закрываю двери расстояние метров 50, плюс двери металл, плюс стена кирпичная 2кирпича если по направлению к модели всё .ука работает,- гонял минут 5 на улице аж замерз, и на продоле еще минуту.....!
Какие выводы? замерзли батарейки в пульте? или ...... :wacko: :blink:
19 янв 2016, 16:52
Блин забыл. АКК немного теплый после экзикуции, движок даже после таких нагрузок чуть теплый, регуль и приемник холодные на ощупь
19 янв 2016, 16:53
Выводы - с аппаратурой в гаражах все хорошо, но похоже есть помеха на ВИЗе против которой аппаратура бессильна.
Ну и батарейки в пульте (16 вероятных точек потери контакта) - это моветон, изучайте вариант размещения цельного аккума.
19 янв 2016, 17:03
Корче говоря думаю:- нефиг бабушку лохматить себе и людям, надо перебиндить, настроить файл сеф и ЛЕТЕТЬ! :123: Теория оно конечно хорошо, но и практиковать тоже нужно.(Убьем - Сделаем новый)ТОКА ЛУЧШЕ!!! :3D Smiles (8):
19 янв 2016, 17:08
ALS писал(а):Выводы - с аппаратурой в гаражах все хорошо, но похоже есть помеха на ВИЗе против которой аппаратура бессильна.
Саша,- это какая помеха должна быть? РЛС-чели. лучшего экрана чем железяка я раньше себе не представлял.
А там никаких секретных баз нету вроде и аеропортов, мож я чего незнаю, или недопонимаю (по скудности ума пока в этом направлении.)
19 янв 2016, 17:12
Есть там один непонятный объект на конном полуострове)))
19 янв 2016, 17:15
vit-j писал(а):Есть там один непонятный объект на конном полуострове)))
Секретный завод?
19 янв 2016, 17:15
Секретный завод?
да хз че там... я просто с гугл мапса так и не понял...
19 янв 2016, 17:22
Да там периодически народ падает с потерей связи, на простеньких аппаратурах, возможно что-то более брендовое от этой помехи умеет уходить.
19 янв 2016, 19:42
У меня в Щитогорске два раза (в разное время) чуть вертушка не упала из-за неясной помехи.
Связь появлялась метрах в 10-15 от земли.
FUTABA 2.4.
И ещё - думаю не в экранировании дело, а в забивании частоты...
