Разобрать закрома
27 дек 2015, 20:28
Посмотрел налетанное
http://uralrc.com/viewtopic.php?p=50390#p50390
появилось желание увеличить угол обзора.
есть возможность закрутить объектив поглубже, или открутить подальше от матрицы.
куда крутить, чтоб расширить?
27 дек 2015, 21:22
Ты вроде спать пошел?
Крутят для фокусировки, угол обзора не поменять, только линзу другую ставить.
27 дек 2015, 21:53
Петь, у тебя и так угол обзора большой, градусов 120...
Если найдешь линзу больше, можно поставить. Но с изображением бардак будет, угол больше, детализация меньше.
27 дек 2015, 22:25
тогда не буду трогать камеру, а заморочусьпантилтои/ тракиром
01 фев 2016, 18:27
IC_XCII писал(а):
Evgeny Lebedev писал(а):
правильно понимаю, что рулил от третьего лица?
вот примерно о таком фпв и мечтаю.
только чтоб по такой картинке рулить :123:
Петь, что бы получить такую картинку надо как минимум окулус рифт и вайфай передатчик. Но задержка приэтом будет минимум пол секунды! За это время ты успеешь разбить самоль, но при этом в очках ты будешь еще в воздухе.
kungurrc
01 фев 2016, 19:37
смотря какая камера на борту стоит))) есть без задержек.
01 фев 2016, 19:51
О!))
Какая камера? Как звать?
02 фев 2016, 00:17
Камера это даже не пол дела господа! Проблема ништяковое изображение до глазок юзверя в не искаженном виде донести! А простите какие мощности туда надо поставить что бы это сделать? Правильно, дофига, почти что на настоящий вертолет наберется! А все миниатюрное и маленькое не обладает достаточной производительностью ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ВОЗДУХУ! Так шта скока бы вы там мегапикселей не имели на борту, в глазах столько не появится))))))
02 фев 2016, 10:35
stasjo писал(а):Камера это даже не пол дела господа! Проблема ништяковое изображение до глазок юзверя в не искаженном виде донести! А простите какие мощности туда надо поставить что бы это сделать? Правильно, дофига, почти что на настоящий вертолет наберется! А все миниатюрное и маленькое не обладает достаточной производительностью ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ВОЗДУХУ! Так шта скока бы вы там мегапикселей не имели на борту, в глазах столько не появится))))))
по моим ощущениям даже записанное с приемника на домашнем 20?22? или буковском 17?19? мониторе смотрится гораздо живее и подробней чем на мелком мониторчике во время полета.
т.е. информации передается вполне достаточно, надо просто большой монитор на поле привезти/запитать.
Juju
02 фев 2016, 10:48
Ага!
kungurrc
02 фев 2016, 11:34
за глаза хватает и передатчика на 200мВт с клеверами спокойно на 1 км бьет.Для Петра этого хватит за глаза))) А на камеры скину ссылку позднее
02 фев 2016, 11:40
Петя, проблема не в записи или самой трансляции, а в реалтайме. Чем чётче изображение и обьемнее, тем сложнее его передавать. Да согласен что на мониторе смотрится вкуснее, но время получения камерой картинки и получение картинки твоими глазами напрямую зависит от передающего тракта, а точнее его способностью передавать массив данных за минимально короткое время. Добавим сюда время на обработку данных очками и развёртку картинки в окуляры. В итоге получим, 640х480 передаётся за одну еденицу времени, 800х600 уже больше, 1024х768 ещё больше, ну а фуллхд кошмар. Вот и получается что с увеличением времени четкость твоей реакции падает, так как самолёт практически пролетел то место которое только попало в твои глаза. Соответственно маневр делашь с опозданием. К чему это приведёт мне объяснять тебе не надо. Я с товарищами хотел сообразить подобное, то есть подать в нормальные очки нормальное изображение, кончилось крашем в течении пары минут, как только перешёл от висения к фазе активного полёта.
kungurrc
02 фев 2016, 16:58
парни читаю вашу ветку и не понимаю.Как тогда летают на гоночных квадрах 250 размера,скорости там повыше чем на самолетах.Летают и ничего.Сам лично пробовал летать по монику на квадре и самоле,все норм никаких задержек нет.Причем курсовая камера стояла SJ4000. Все норм.
02 фев 2016, 17:02
kungurrc писал(а):Сам лично пробовал летать по монику...
Какое разрешение было на монике? Насколько четко выглядела картинка?
Мы про FullHD мечтаем)))
kungurrc
02 фев 2016, 17:05
ну камера сджи вроде в HD снимает ниче так,устраивает вполне.ну моник стандартный для ФПВ.Другого нету))
02 фев 2016, 17:11
kungurrc писал(а):....Причем курсовая камера стояла SJ4000. Все норм.
С ЭТОГО МЕСТА ПОПОДРОБНЕЙ, ПЖЛСТА.
КАК ЕЁ К ПЕРЕдатчику цеплять?
у меня эта
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=62530
Turnigy HD ActionCam 1080P Full HD Video Camera w/Waterproof Case
kungurrc
02 фев 2016, 17:35
Начнем с того что у меня камера оригинал,у нее есть в меню ТВ-выход использую такой шнурочек http://droid-box.ru/market/sjcam_action ... lya_sjcam/ через него идет видео в передатчик,ну и питание камеры с видеопередатчика(в нем есть выход на 5 в) В твоей Петр камере я не знаю есть нет такая возможность.Посмотри меню должна быть строчка ТВ выход если есть то проблем думаю не будет.
02 фев 2016, 17:40
У ТВ выхода разрешение далеко не HD.
kungurrc
02 фев 2016, 17:41
кстати шнурок можно не покупать,а сделать самому,дело на 5 минут)))
02 фев 2016, 18:32
Люди, если бы было так все просто, то народ повсеместно бы летал в окулус рифт и в ус не дул. А реалтаймовские очки 800х600 от фат шарк столько денег не стоили бы или ваще сдохли от не надобности.
02 фев 2016, 18:32
TV это максимум 500 твл.... и это при идеальном сигнале (кабель), которого и нету)))
02 фев 2016, 21:55
kungurrc писал(а):парни читаю вашу ветку и не понимаю.Как тогда летают на гоночных квадрах 250 размера,скорости там повыше чем на самолетах.Летают и ничего.Сам лично пробовал летать по монику на квадре и самоле,все норм никаких задержек нет.Причем курсовая камера стояла SJ4000. Все норм.
Дима, на квадрах используют обычные видеопередатчики. Да и летают обычно в очках, так как слишком много внешних раздражителей охватывается боковым зрением. Ну может безбашенные и по монику гоняют, но профи все в очках, поголовно!
Очки обычно фатшарк доминатор V2. Разрешение матрицы 800х600. Мы с Владом(ака Vladislav) сравнивали два типа гуглей, доминатор в2(800х600) и предатор в2(640х480), небо и земля! В доминаторах прекрасно все видно, угол обзора градусов на 30 больше, картинка контраснее и ярче. Но все равно с монитором не сравнится.
02 фев 2016, 23:27
у меня эта
Сильно не радуйся. Эта камера имела видеовыход через юсб с определенной версии "железа".
Так-что может не срастись.
14 фев 2016, 07:37
Когда ковырялись на воеводина, у андрюхи получилось вывести на экран осд.
Сейчас и так и эдак пробовал соединять проводки от осд к передатчику - либо вообще изображение пропадает, либо ничего не меняется.
Фотки сюда из гаража с телефона не получается вставить - кинул вконтакт
iMikha
15 фев 2016, 22:02
kungurrc писал(а):кстати шнурок можно не покупать,а сделать самому,дело на 5 минут)))
У меня так и было, но достало каждый раз в меню выбирать tv выход и потом вслепую донастраивать. Удобней всё же отдельную курсовую
