Взял себе вот такую игруху http://rcural.ru/product/214618/
В инструкции есть: как собрать, кривая шага и больше ничего.
Не могу настроить(не знаю как).
РЕГУЛЯТОР
Случайным образом изменил настройки регулятора.
Узнал как входить в режим программирования, но не знаю какие есть функции. По звуковым сигналам выдает следующее:
БИП________БИП__БИП________БИП__БИП__БИП________БИП__БИП__БИП__БИП (так по кругу если не менять положение джостика).
Методом тыка:
на 1БИП = движок работает слабо.
на 2БИП = движок раб. вроде чуть сильнее, но с поддергиванием.
на 3БИП = не заметил разницы.
на 4БИП = Очень мощьно, но греются силовые провода.
ГИРО
Как я понимаю гироскоп не должен давать произвольному вилянию хвоста, но при работе его уводит.
Проверяю так - поворачиваю модель в руках вокруг своей оси = отклонения серво 1мм.
Менял положения резисторов = изменений почти ноль.
ПУЛЬТ
Объясните что такое PZT, PLT, H4OFF и так далее где переключатели REV и NOR
Кто имел дело с такой моделью? помогите плиз.
Help мне! Fj-716
- DarkAngel
Последний раз редактировалось DarkAngel 20 янв 2011, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
http://www.FlyView.ru
- evgen
- DarkAngel
СПС за инструкцию.
А с регуляторм что мне делать?
- DarkAngel
Я разобрался с регулем, а вот что нажать на передатчике чтобы отрегулировать углы я не знаю.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось DarkAngel 23 янв 2011, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
- evgen
Отключи мотор от регулятора, стик газа подними вверх угол лопастей должен быть где-то +11 градусов, опусти стик газа вниз угл лопастей -11градусов.DarkAngel писал(а):Цитата(DarkAngel @ 23.1.2011, 21:30) Я разобрался с регулем, а вот что нажать на передатчике чтобы отрегулировать углы я не знаю.
Заранее спасибо
Если не сложно расскажи настроил или нет. Размер модели ну и вообще как она тебе. Собрался брать такуюже благо живу недалеко. Вот решаю стоит тратить денги или брать другую модель. Заранее спасибо можем созвониться если ты со Свердловской области.
Однозначно другую нужно брать.ShToRM_ku писал(а):Цитата(ShToRM_ku @ 12.5.2011, 20:45) Если не сложно расскажи настроил или нет. Размер модели ну и вообще как она тебе. Собрался брать такуюже благо живу недалеко. Вот решаю стоит тратить денги или брать другую модель. Заранее спасибо можем созвониться если ты со Свердловской области.
cogwheel
- DarkAngel
В общем не советую брать этот верт, не летат он, лучше закажи на ХоббиКинге - лучше качество в 2р. дешевле.
Пульт я на компе убиваю в симе...)))
Моя ася 59tри-65cem-чeтыре30
Последний раз редактировалось DarkAngel 13 май 2011, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
