Как настроить авиасимулятор?
Сергей50
03 окт 2015, 21:42
Доброго времени,вот и пришло время,после того как я научился летать на самолетах и вертолетах, засесть за авиасимулятор, я созрел для этого,раньше был ярый противник Симов,просто на данном этапе эволюции без него тяжко. В связи с этим, вопрос, достал сим. Феникс и Аппа Турнига 9, Как настроить режим адл(инверт)? Настройки прошёл,шаг за шагом, работает все кроме инверта. С Уважением.
03 окт 2015, 22:02
Проше сто раз настроить, чем один объяснять
Еще и по инету
Что за шнурок исползуешь?
В свойствах контроллера сколько каналов задействовано?
Монитор серв турниги сколько каналов отображает? В смысле реакцию видн на все переключатели?
Как вариант - айдл можно и на постояннку включить
Просто инверсируй канал в симе
03 окт 2015, 23:43
Если говорить о Фениксе, то зависит от свистка - если родной, то стандартно -кривыми газа, так же как для реального вертолета настраиваешь.
Если свисток китайский, то нужно убедиться, что феникс его понимает правильно и видит и канал газа и канал шага, редкий случай))
Обычно феникс видит по одному каналу на каждую ось, поэтому назначаем "вертикальный" канал левого стика на шаг, а газ включаем на постоянку настройкой профиля аппаратуры в фениксе.
03 окт 2015, 23:52
Сергей50 писал(а):Феникс и Аппа Турнига 9, Как настроить режим адл(инверт)? Настройки прошёл,шаг за шагом, работает все кроме инверта.
У меня то же режим инверта не работает (сим Феникс апа Туринга 9)
Сергей50
03 окт 2015, 23:55
Свисток был в комплекте, Спасибо за направления поиска, буду настраивать!
04 окт 2015, 00:44
Когда заходишь в профиль апы - там упрощеное представление и 3(газ) с 6(шаг) каналы "запараллелены" - нужно перейти в расширенные настройки и поделить каналы.
04 окт 2015, 03:35
Решение когда в симулятор не передается 6 канал (например пульт простой, не вертолетный)
  • 1.В настройках открыть Detailed
    2.Найти Idle Up
    3.Назначить на него любой доступный переключатель, для чего открыть выпадающий список и пощелкать тумблерами - в списке будет видна реакция на те переключатели, которые сим видит
    4.Если не видит ни одного - просто включить реверс и инверт вам обеспечен
См. скриншот (можно кликнуть):
04 окт 2015, 14:13
Я делал проще, ставил на канале газа min-100/max-100 и летал всегда в айдле. Никаких заморочек. Взлет посадкатак же спокойно осуществляется, только ротор не останавливается. Я в симе не планировал верт с поля уносить
04 окт 2015, 22:54
можно и так
Но только если аппаратура позволяет
А если это простой 4х канальник, то национальная индейская изба фигвам...
Сергей50
05 окт 2015, 11:29
Всем Спасибо,получилось,язык то ихний просто,внимательно вник в процесс и на очередном шаге провключал все тумблера и свершилось. Первые ощущения- классная штука симулятор,летай круглый год когда пожелаешь! Вот только,боюсь,не пропадёт ли то томительное,желанное ожидание следующего лётного сезона!!! По живем, увидим. Если что-удалю безвозвратно. Ожидание реальных полетов это что-то!!!! Ещё раз Всем Спасибо. Тема закрыта.
