Проблемы со связью JR.
- Yuhan
У Пети сегодня снова бойцовка улетела без связи на крышу Паркхауса.
Забрал у него аппу для переделки антенны с большим усилением. Ориентируюсь дб на 5 или 8 воткнуть, - это как последняя надежда увеличить дальность уверенной передачи.
Вопрос такой, как прирастить кабель к антенне. Антенна-мама, а вот папы нету и где его искать не представляю. В промэлектронике по моему спрашивали -нет.
Просто тупо припаяться к антенне думаю получиться, но что с КСВ на такой частоте будет хз.
Еще как вариант доработать старую антенну, удлинить штырь до длины волны, но опять же противовес останется под четверть, как это отразится на сопротивлении антенны хз.
Имхо, не в антенне дело. То бишь - в ней, но штатной за глаза!!! ПРоверить весь антенный тракт на предмет окислов, повреждений, и пр.
- DarkAngel
Вы не забывайте про сотовые ретрансляторы!!! их в городской черте уйма, и мощность их намного больше РС передатчика, а еще кстати ВиФи обычных пользователей (2.4гГц засран по самое нехочу)
Я года 2 назад не увидел такую вышку у себя в городе и разбил самолетик (твинс), на видео прекрасно было видно - как подлетаю к вышке пропадает сигнал, как отлетаю возвращается управление
Аппа - Аврора 9
Аппа - Аврора 9
- Yuhan
Повреждения само собой проверю.
А вот на счёт вышек - тут другое. Всегда летаем в несколько человек и на поле толпой, а связи нет только у Пети.
Прям загадка....
Прям загадка....
- DarkAngel
в общем эт на заметку, если что.Yuhan писал(а):Повреждения само собой проверю.
Прям загадка....
В поле эт одно, в городе другое
- DarkAngel
а вот нифига - мощность играет свою роль, она может составлять от 2 до 10, а то и более Ваттmoonchild писал(а):Современные "прыгающие" протоколы трудно завалить... тольк если все каналы занять... пофиг на мощность.
после потери Як-54 стали проверять на других приемниках - биндится через ЖЖmoonchild писал(а):Имхо, не в антенне дело. То бишь - в ней, но штатной за глаза!!! ПРоверить весь антенный тракт на предмет окислов, повреждений, и пр.
нормальный бинд только если ткнуться антенной в приемник.
тут же пробуем передатчиком ЖР Сани Сарафанова - нормально биндится.
при проверке дальности с зажатой кнопой бинда - одинаковые результаты моего и Саниного передатчика - связь теряется на одинаковых 30 метрах.
На паркхаусе второй вылет нормально отлетал на турниге с рыжим передающим модулем.
У меня стойкие подозрения на какиенить окисленные контакты/вздутые от старости кондеры.
Но с другой стороны у Сани Юшко рыжий модуль с нештатной антенной по дальности и стабильности связи работает в разы лучше , чем штатные системы.
Вполне может быть, что такая же нештатная антенна сможет компенсировать старческие окислы и в моем ЖР.
Ну или просто мне надо карму почистить
Летал до недавнего времени (пока не построили дом) на пустыре рядом с домом почти каждый день в течении 3х лет и зимой и летом. Живу угол 8 Марта, Авиационная. Сейчас летаю на маленьком верте дома и на 450 во дворе.DarkAngel писал(а):Вы не забывайте про сотовые ретрансляторы!!! их в городской черте уйма, и мощность их намного больше РС передатчика, а еще кстати ВиФи обычных пользователей (2.4гГц засран по самое нехочу)
Аппа - Аврора 9
Ни разу не было даже намека на потерю связи.
FUtaba имеет отличную помехозащещенность!!!
Ничего не надо умощнять.
Ищите неисправность!!!
Последний раз редактировалось petrovich 25 авг 2014, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
У нас всякое возможно, но что бы мощность излучения сигнала была хотя бы 2ВТ это уже перебор, у WiFi и WiMax мощнсоть излучения максимум 0,5ВТDarkAngel писал(а):вот нифига - мощность играет свою роль, она может составлять от 2 до 10, а то и более Ватт
"Окислы" и некачественное изготовление я искал - не нашел.
Антенну от своего подсоединял - никакого эффекта.
Саня, не стоит заморачиватся с заменой антенны, возможно проблемы в самом ВЧ модуле.
вч модуль не родной - ты сам его вкрячивал. правильно?ALS писал(а):...
получается еще один рыжий модуль плюс длинковская антенна решат всё?
знать бы точно где/что глючит..
- Yuhan
Уже заморочился)))
Поменял антенну без каких либо переделок, т.е. штатную можно вернуть на своё место.
Ну и за одно маленький кулер установил, что бы паразитные помехи выдувал, работает от автомобильного акб в рюкзаке
В общем щас требуются полевые испытания, если будет та-же фигня, то остаётся точно только модуль фтопку.
Если ты про JR - то роднее не бывает! Я её первый раз открыл после Калиновского глюка.IC_XCII писал(а): вч модуль не родной - ты сам его вкрячивал. правильно?
И к пархаусу ехать не надо, попробуйте забиндится.
- Yuhan
Проверили сегодня на поле. Биндится, но не всегда, может это нормально?
Кишка улетела на крышу не из-за потери связи, был плохой контакт регуля с приёмышем, выяснилось сегодня же.
Особой разницы между антеннами не заметили, тут несколько факторов надо учитывать, верну штатную.
Як возможно упал тоже из-за неполадок на борту.
Саня, а антенны у приемников правильно ориентированы? а то как-то Петя достал приемник из бойцовки - а усики антенн в узел уже завязались - их бы в термоусадку, жесткость придать...
первый раз биндится хорошо.Yuhan писал(а):Проверили сегодня на поле. Биндится, но не всегда, ...
если сразу повторять попытку забиндить - не хочет.
если подождать минут 6 - снова биндится хорошо. один раз. требует паузу..
