Пашин МОТОРЧИК
ДВС и электродвигатели
Oleg126
19 авг 2014, 23:00
начало положено
разбирал весь день
20 авг 2014, 00:23
Хех... как хоть погорел то?
Oleg126
20 авг 2014, 01:01
он целый был просто обрыв 5 жил
20 авг 2014, 09:37
Интересно посмотреть как пойдет процесс))
Олег фотки промежуточные делай!
Oleg126
21 авг 2014, 00:45
Oleg126 писал(а):начало положено
разбирал весь день
Паша тебе немного не повезло
на тебе кончилась медь
пока закажу пройдёт какое то время
хватило только на две обмотки
правда тесноватый моторчик
но всё равно впихнул нужное колличество
21 авг 2014, 01:20
Ну так не к спеху... главное, чтоб провод был хороший... *)))
21 авг 2014, 09:40
что за мотор то?
от чего?
ватты/кв?
поменяются после перемотки? результат известен заранее, или как получится?
21 авг 2014, 11:31
Мотор Outrage-4035.
Вертолетный.
3000 Вт / 560 кV
Параметры предполагается оставить без изменений.
21 авг 2014, 12:43
moonchild писал(а):Мотор Outrage-4035.
3000 Вт / 560 кV
ктонить пробовал проверять заявленные производителями мощность и обороты на вольт?
технология? результаты?
21 авг 2014, 12:49
В принципе, регулятор с функцией логгирования поможет проверить параметры в грубом приближении.
С этого мотора снималось в пиках 4,4 кВт.
21 авг 2014, 13:03
Мощность проверяется перемножением фактического тока, на фактическое напряжение, если при этом еще замерить тахометром фактические обороты, то, при некоторой ловкости, можно вычислить фактическое KV )))
21 авг 2014, 13:26
ALS писал(а): 1. Мощность проверяется перемножением фактического тока, на фактическое напряжение, если при этом
2. еще замерить тахометром фактические обороты, то, при некоторой ловкости, можно вычислить фактическое KV )))
1. получаем потребляемую мощность, а не мощность на валу
2. известные мне тахометры измеряют по частоте проскакивания перед ним лопастей. а без нагрузки каким тахометром обороты измерить?
или в характеристиках указываются обороты на вольт под нагрузкой?
зы
кинь еще раз пжлста ссылку на ликбез про электричество на рцдизигне :rolleyes:
21 авг 2014, 13:40
1. эффективность моторов широко известна (в узких кругах), можно и на валу мощность прикинуть.
2. есть электронные по импульсам на обмотке, ссылку скинуть?))
3. бесколлекторник по сути (возможно закопанной очень далеко, не каждый докопается) синхронный мотор и обороты на вольт не зависят от нагрузки... если чё - от нагрузки напруга падает...
Oleg126
22 авг 2014, 02:49
Планируется
1- увеличение мощности но не сильно процентов на 20 а то у Паши баторейки загнутся
2-уменьшение рабочей температуры во всех режимах на 30-50 процентов
Oleg126
22 авг 2014, 02:53
Вертолетный.
3000 Вт / 560 кV
Паша на моторе написано 41-25 560кв 8 магнитов 12 полюсов
22 авг 2014, 09:51
Упс.. попутал.. память подводит :)
22 авг 2014, 13:43
Oleg126 писал(а):Планируется
за счет чего?
другая толщина провода?
количество витков?
качество меди?
или? :rolleyes:
22 авг 2014, 13:55
Конечно
IC_XCII писал(а): или? :rolleyes:
Самое главное красота намотки!
Ну и провод в одну жилу.
Oleg126
22 авг 2014, 22:54
за счет чего?
количество витков?
качество меди?
или? :rolleyes:
В место большого количества тонких жил одна толстая шина + меньше потерь на вихревые токи и уменьшается сопротивление
Oleg126
07 сен 2014, 02:06
за счет чего?
количество витков?
качество меди?
или? :rolleyes:
Ну вот и на твоей улице произошел проздник
немного покалкулировав я решил твой регуль а тем более батарейки пощедить
намотал по новому
YY7+8 0.95
зато свободно легче и щедяще
Последний раз редактировалось Oleg126 07 сен 2014, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
07 сен 2014, 13:46
Олега, ты еще пояснил что сие значит и чего ожидать.
"а выглядит завораживающе.. " (с)Прапор (Мадагаскар 2)
Oleg126
07 сен 2014, 22:56
moonchild писал(а):Олега, ты еще пояснил что сие значит и чего ожидать.
вроде понятно написал
ещё раз
1-легче стандартного
2- свобода для обмоток
3-не большой прирост мощности
по такой же схеме перематал MX 600 520 kV-уже год работает на моей бывшей Прохе 600
при продажном тесте мотор показал себя с явным превышением мощности
правда интересно как твой мотор поведёт себя в полёте
от MX 600 он отличается меньшим числом магнитов
Oleg126
20 сен 2014, 21:19
ещё раз
Ну вот и всё готово залачено и собрано получилось по моему красиво и практично
20 сен 2014, 22:51
Ну, Паша проверит и вынесет вердикт. Если все ок, то жди Олега паломничества)))
