Turnigy 9xr
22 мар 2014, 09:38
moroz-e писал(а):
vit-j писал(а):Реальные парни в кейсе возят трансмиттер.
Мля!!!............Опять я не в тренде.......кейс за годы так и не приобрёл себе.......лошара.... :3D Smiles (10):
:3D Smiles (8):
22 мар 2014, 09:50
Yuhan писал(а): Стандартная антенна по определению излучает не всю мощность передатчика, т.к. ее длина 1/4 длины волны. Я за полноразмерные антенны, тем более для рыжиков :)
Надо было сделать что бы антенна легко откручивалась, что бы была возможность бустер прицепить.
Что бы уж точно передать всю мощь надо такую антенну
http://www.cqham.ru/ant59_38.htm
А вот неплохая обзорная статья по антенны 2,4
22 мар 2014, 11:31
Не видно обзорной статьи
23 мар 2014, 02:03
Выяснил сегодня причину потери связи. В антенне и в модуле обе мамы. Вставил им обоим золотую пипку. Уходил с нажатой бинделкой на 70-80 метров, связь есть!! :D
23 мар 2014, 10:33
И как это две мамы законнектились????? Страпон!??
23 мар 2014, 20:52
moonchild писал(а):И как это две мамы законнектились????? Страпон!??
ага.
вчера в гараже саня долго вспоминал как это называется :blush: :blush:
:lol:
25 мар 2014, 15:26
25 мар 2014, 15:29
крайний абзац из инструкции про турнигу:
Пожалуйста, расскажите своим друзьям об этой дешёвой китайской аппаратуре за 60 баксов. Бьюсь об заклад, они вытаращат глаза и отправят Вас покупать *реальную* аппаратуру. Ну и ладно. Просто, у Вас будет больше денег на *реальные* модели!
:P :D
01 апр 2014, 00:41
Miha62 писал(а): Надо было сделать что бы антенна легко откручивалась, что бы была возможность бустер прицепить.
Для усиления хотя бы в 13дб на частоте 2,4ГГц диаметр параболической антенны будет состовлять 3,5 метра! Эффективная частота параболы начинается от 10ГГц !!! Так что статью писал школьник - глупый неуч :lol: Антенна в статье даст усиление в 4-5дб, равнозначно штырю установленного в эту турнигу.
Хочу заметить, что длина волны 2,4ГГц = 12,5 см, а в антеннах данного размера (я то предпологал 1/1) оказался штырь меньшего размера с удлинительной катушкой, т.е. не 1/4 как в стандартной, а 3/4!!!
Так что, не все возможности модулей еще используем :D
При чем любой штырек в длину волны с равнозначным противовесом и кабелем длиною кратному длине волны обеспечивает полную нагрузку выходного каскада усилителя, полное преобразование и нулевое КСВ, независимо от сопротивления кабеля и сопротивления самой антенны.
01 апр 2014, 01:27
И вопрос к знатокам:
C приемниками турниги понятно, что входной каскад у них не настроен на определённую антенну, так как антенна в приемнике с противовесом и имеет сопротивление в 50 Ом.
А как быть с приёмниками, где из платы просто торчат усы 1/4 ? Это экономия, или там настроен реально приёмный тракт для работы с усами?
01 апр 2014, 08:40
[quote="Yuhan"]
Где ты такие антенны видишь?
Рабочая часть 1/4 то есть 31,25 мм.
01 апр 2014, 08:49
Для усиления хотя бы в 13дб на частоте 2,4ГГц диаметр параболической антенны будет состовлять 3,5 метра! .
Как посчитал?
01 апр 2014, 11:43
Может я не правильно мысль изложил. Стандартная антенна от модуля да - 1/4. А антенна которую я поставил примерно 3/4. Т.е. я думал она 1/1, а она оказалась 3/4. :lol:
Рассчитывается примерно так:
Чем больше длин волн входит в диаметр антенны, тем больше её усиление. Плюс к размеру неэффективность.
В данном случае используется не парабола, а вырезка из неё. Да и теория явно прикольнее, обычно она не совпадает с практикой колхозной или наоборот)))
01 апр 2014, 12:15
антенный параболоид, строго говоря, не является антенной в ее понимании преобразования напряженности электромагнитного поля в напряжение сигнала. Параболоид — это лишь отражатель радиоволн, концентрирующий их в фокусе, куда и должна быть помешена активная антенна (облучатель).
Соответственно чем больше диаметр тем выше коэффициент усиления.
+++В данном случае используется не парабола, а вырезка из неё.
Антенны с зеркалом в виде параболоида вращения делятся на два основных класса: симметричный параболический рефлектор и асимметричный. Первый тип антенн принято называть прямофокусными, второй — офсетными.
Офсетная антенна является как бы вырезанным сегментом параболы. Фокус такого сегмента расположен ниже геометрического центра антенны. Это устраняет затенение полезной площади антенны облучателем и его опорами, что повышает ее коэффициент полезного использования при одинаковой площади зеркала с осесимметричной антенной. Телевизионные тарелки в основном выполнены по этой схеме с одной стойкой крепления облучателя.
Офсетные антенны целесообразно использовать, если необходим размер антенны до 1,5 м, так как с увеличением общей площади антенны эффект затенения зеркала становится менее значительным.
Это из теории:)
Aleksei D
01 апр 2014, 12:24
Могу предложить 0,6/1,2/1,8/2,4 м., правдо на частоту 7/8ГГЦ
01 апр 2014, 13:16
Парни, вы чё, в какие дебри полезли? Начали за здравие, закончили за упокой))))
01 апр 2014, 14:22
Пусть плыл удят я записываю ;)
Флудят
01 апр 2014, 14:41
Какие дебри? рассчитываем параболическую антенну на Турингу для передачи хотя бы километров на 20-25.
01 апр 2014, 15:05
Тему про гиперболы и парабаллоиды антенн с активной фазированной решеткой и прочую фигню давайте в какой нибудь теме про антенны разговаривать. А то тут уже нихрена ни про турнигу как то пошло.
03 апр 2014, 01:47
Не, на самом деле тут не совсем флуд)))) В ближайшее время проверим антенну установленную и стандартную, всё приготовил уже для тестов :)
03 апр 2014, 09:27
Yuhan писал(а):Не, на самом деле тут не совсем флуд)))) В ближайшее время проверим антенну установленную и стандартную, всё приготовил уже для тестов :)
Хозяин - барин)
Просто BatFF
05 апр 2014, 23:22
Мужики, а есть вообще смысл брать XR, все равно модуль туда бы я поставил самый недорогой копию тюрниговского от 9X, или в таком случае не заморачиваться да и просто взять 9X ? что-то я тут подумал, футабы и спектрумы в ближайшие полгода/год не осилю по деньгам.
05 апр 2014, 23:30
Бери XR и поставь в нее оранж DSM2.
06 апр 2014, 22:31
http://vk.com/wall-27490539_2287 - наткнулся на интересное видео. Хоть я и не фанат футабы)))
21 апр 2014, 08:41
ALS писал(а):Вариант для замены родной турниговской ВЧ-части, специально для IC_XCII)):
1.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ACCST.html
ну и этот никто не отменял, напрасно ты его продал, если телеметрия не нужна, мне он кажется предпочтительнее:
2.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
1. вообще какаято хрень открывается
2. в бэкодере
вот такое пойдет? :rolleyes:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
