Turnigy 9xr
Саша переделал передатчик от старой турниги - приклеил антенну к ВЧ модулю
теперь ничего, что можно отломать, не торчит из аппы.
Вчера проверил на дальность- загонял абырвалГа на предел видимости - нормально работает.
Спасибо!!
Спасибо!!
прогу скачал. установил. щупаю.ALS писал(а): Можно)) Нужна прога eePe и шнурок с хоббей в районе 8$.
шнурок вижу только симуляторный за 4,99
ссылку на правильный шнурок за 8 долл?
вот правильное устройство http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27990
только в бекордере оно... можно поискать подобное на ебее.
http://www.ebay.com/itm/USB-ISP-Program ... 5af406a08aALS писал(а):вот правильное устройство http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27990
оно? покупаю?
только непонятно, почему продавец укахан хк, на самом хк нет, на ебее есть. это нормально?
или это?
http://www.ebay.com/itm/New-1pc-USB-ISP ... 2ec7858537
По идее оно, только не знаю насколько стандартно распаиваются у них контакты.... Если брать с Хоббей, то автоматом подойдет к Турниге, а здесь может быть проверить надо будет.
На перепрошитой Т9 не работают половинные расходы руля высоты:
в настройках всё нормально, рисует то половинные, то полные, в зависимости от положения тумблера, а сервы отрабатыввают всегда полные.
по элеронам нормально половинные работают.
одинаково и на опеновской бойцовке (элевоны), и на яке (классика)
Пока уменьшил расходы процентами в миксах, но, похоже, глюк прошивки
Может быть - прошивка самая свежая, надо на дизайне глянуть...
или концепцию поменяли и программить чутка по другому надо...
804?ALS писал(а):Может быть - прошивка самая свежая, ..
нет аппы под рукой, чтоб самому глянуть..
Вариант для замены родной турниговской ВЧ-части, специально для IC_XCII)):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ACCST.html
ну и этот никто не отменял, напрасно ты его продал, если телеметрия не нужна, мне он кажется предпочтительнее:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
такой надо брать?vit-j писал(а):... а лучше не мучится и выкинуть нахер это унылое гав.........
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... source=EDM
Futaba 18MZH 18Ch 2.4GHz Helicopter Radio System (Mode 2)
ЗЫ чуть не купил. в последний момент рассмотрел, что 2999 - не рублей, а долларов
правильно понимаю, что количество каналов зависят от пульта и приемника, а ВЧ-части пох что передавать?ALS писал(а):Вариант для замены родной турниговской ВЧ-части, специально для IC_XCII)):
Не правильно)) Просто ВЧ-передатчик делают с запасом, и он обычно перекрывает по возможностям остальные компоненты... Тем не менее количество каналов ограничено, у Оранжа, насколькопомню -12 каналов.IC_XCII писал(а): правильно понимаю, что количество каналов зависят от пульта и приемника, а ВЧ-части пох что передавать?
Приехал
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
Вопрос:
его лучше раз и навсегда вставить в аппу
или
ему не поплохеет если его каждый раз вставлять\выдергивать\антенну откручивать-прикручивать?
а то с торчащей снизу антенной страшно его катать в машине - отломается..
Вопрос:
или
- Yuhan
Все верно, страшно. Переделка аппаратуры 2,4 , переделывать однозначно!IC_XCII писал(а):а то с торчащей снизу антенной страшно его катать в машине - отломается..
антенну лучше родную от ВЧмодуля оставить?Yuhan писал(а):Все верно, страшно. Переделка аппаратуры 2,4 , переделывать однозначно!IC_XCII писал(а):а то с торчащей снизу антенной страшно его катать в машине - отломается..
или родную от турниги ( найтиб еще где она валяется )
или как у тебя - новую вайфайную с бОльшим усилением?
Не вижу смысла что-то менять...
Ставим модуль в апу, прикручиваем антенну и летаем, храним поаккуратнее, в коробочке пенопластовой хотя бы.
ALS писал(а):Не вижу смысла что-то менять...
vit-j писал(а):Реальные парни в кейсе возят трансмиттер.
- moroz-e
Мля!!!............Опять я не в тренде.......кейс за годы так и не приобрёл себе.......лошара....vit-j писал(а):Реальные парни в кейсе возят трансмиттер.
