У меня тоже силиконовый газоотвод прогорел - новый надо. Ты каким образом проблему с трубой для крыльев решил?Yuhan писал(а):Цитата(Yuhan @ 28.5.2013, 0:12) Сегодня к вечеру выбрался на пышмодром с Экстрой. Завёл,покатался по полю, как козёл горный скачет самоль по кочкам))) Так хотел дать газу и на себя РВ, но сдержался))) Прогорел силиконовый импровизированный глушак
Отчеты о полетушках
- y2k
- Yuhan
1. Просто двигатель завести до сысерти далеко, летать на пышмодроме точно не буду.
2. А с трубой ничего пока не решил, на облёт наверно просто первое колено от удочки в эту трубу для страховки вставлю.
Буду краток - Николаю большущий респект и уважуха!!! И просто большое человеческое спасибо!
[attachment=1584:03.jpg]
[attachment=1586:01.jpg]
Что-то больше фоток не влезает, попробую следующим постом
Вот еще))
[attachment=1587:02.jpg]
Я хоть и позиционирую себя как вертолетчика, Но нам с Ангелом понравилась новая взлетка)))
Больше фоток не хочет добавлять форум, попробую так:
В крайний, ох что это я! Сегодня же премьер Медведев сказал, что очень удивлен использованию слова "крайний" вместо "последний", ведь они имеют совершенно разное значение! Итак в последний на сегодня)))), скажем так, полет - умудрился сесть на последних каплях электричества г-нобатарейка раздулась как шарик! И отсеклась при касании земли! Может она заранее знала, что скажет премьер)))
Вот еще))
- 02.jpg (138.29 КБ) 8813 просмотров
- 01.jpg (131.67 КБ) 8822 просмотра
- 03.jpg (137.44 КБ) 8825 просмотров
- morro_lucky
Коля нереально крут... тут на Боинге садиться можно!!!
Респект!
Сане просто круто повезло.
Вобще последнее время идет тренд ставить буферные батареи на питание малой емкости...никель-кадмий или лифе. Как раз на случай отсекания силы и бека. Ну и очень хороший помехоподавитьль получается с компенсацией просадок по питанию.
самолетчикам стоит взять на вооружение.
Респект!
Последний раз редактировалось moonchild 30 май 2013, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю теперь все знают, куда поехать в следующие выхи))) Но это пока дождя нет - так что на травку надо скинуться обязательно!!!vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 30.5.2013, 8:35) Я знаю куда я на следующие выхи поеду летать
Может на газончик скинемся?
Вопросов два - кому и сколько?
Поначалу думал в тему ФПВ запихать, типа еще один носитель, сделанный на скорую руку....
Но поскольку он уже перестал существовать (как комар - вчера родился сегодня умер) помещаю здесь)))
Летал хорошо, но передатчик и передающая камера на одной частоте - смертельная комбинация.
Сегодня на Калиновке
только помехи в телевизоре от управленияALS писал(а):Цитата(ALS @ 30.5.2013, 23:01) ..., но передатчик и передающая камера на одной частоте - смертельная комбинация.
или еще и телевизор мешает управлению?
Есть 2 варианта))) -IC_XCII писал(а):Цитата(IC_XCII @ 31.5.2013, 6:20) только помехи в телевизоре от управления
1. с приемником оранж видео давит управление - 50 метров и потеря связи
2. с фирменным DSM2 - 20 метров отлетел и ничего не видно на телике
Чем-то напомнило Рэдбул Флюгтак
Я вчера тоже на закате высадил три бака топлива и понял,с каждой партией оно становится хуже и хуже мотор дымит,толком не тянет. Абгрейд на электричество крадется потихонечку. Пора наверное всю технику переводить на бензин.
Все правильно,у меня 5.8 задавил 2.4 оранж( гумно редкостное) картину видел до самого столкновения с планетой,страшно блин.ALS писал(а):Цитата(ALS @ 31.5.2013, 8:44) Есть 2 варианта))) -
Приехал мой Айкон фбл... И было запланировано переделать Рекс500 в фбл по минимуму: оставить старый хаб, настройки тарелки, хвост и доработать голову... чего-то взгрустнулось, глядя на первенца, с которого началось мое вертолетное хобби... Надо выгулять птенца. Водрузил приемник с которым он летал ранее, ничего настраивать не пришлось - все как полтора года назад...Зарядил 6 акков...и в поле..
Ветер стабильно 5 метров...многовато, но ничего... прорвемся. ЭТО КАЙФ!!! Плавно раскручивается и мягко взлетает, шурша лопастями. Хелик прямо идет за ручкой. Флайар, конечно, тут же реагирует на ветер, но все так предсказуемо...Медленные пируэты получаются на месте в обе стороны. Маневры мягкие, точные и с той дозировкой, что задана стиком. Полет постоянно на ручке, но это добавляет антуража, флайбар - есть флайбар. Да и голова у Рекса изначально кривая, но настройками пульта это почти компенсировано.
4 полета я ловил полный кайф..полупирофлип и пирофлип получились аж на одном месте и высоте. Тиктаки, слапероны - ну прям все по джойстику... Такого плавного и точного отклика я не видел вобще от этого вертолета. Може, канешн, руки подзаточились...хз.
Первый звоночек прозвучал на элеронной радуге - что-то вроде шагов отрицательных показалось маловато... Списал на ветер и продолжаю дальше. Единение с вертолетом полное. Начинаю делать полупирофлип в 4-5 метрах от земли... и в перекладке через инверсные шаги понимаю, что с хеликом что-то не то....ЗАРУЛИВАЮСЬБЛЯ! Модель не выходит на вторую половину полупирофлипа... как-то доразворачивается кабиной вниз и падает... Вижу, что земля неминуема...хелик по дуге делает привет планете... шасси, лопасти, визг мотора... как мячик, отпрыгивает на метр вверх и отскакивает вперед метров на пять.
В подсознании с самого начала подготовки к полетам сидело - "это последний полет Рекса с флайбаром". Так оно и вышло. Досада, горе и сожаление....
Что скончалось: стойки шасси, основной вал, лопасти САБ, ось флайбара, хвостовая лопасть КБДД, балка с ХК, тарелка!!!, качалка питчевой сервы, ну некоторые тяги, отклеились наконечники подкосов... возможно хаб и межлопастной вал...
Вот тарелка - разобралась полностью верхняя вращающаяся часть... имхо, с нее и пошел процесс падения, но не уверен... может и на самом деле зарулился.
Теперь Рекс точно будет фбл без переделки в фб, а изначально планировалась только смена голов по желанию.
И.... еще больше укрепилось желание заиметь ХОРОШИЙ ФЛАЙБАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ С ПРАВИЛЬНОЙ И РОВНОЙ ГОЛОВОЙ.
Сочувствую, но ничего прорвешься!))
Имя сестра! Имя! (С)moonchild писал(а):Цитата(moonchild @ 31.5.2013, 9:36) И.... еще больше укрепилось желание заиметь ХОРОШИЙ ФЛАЙБАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ С ПРАВИЛЬНОЙ И РОВНОЙ ГОЛОВОЙ.
Саш, если б знать!!! Глаза смотрят на Лося 50го... Слышал про Рэйв ЕНВ 90.
Ф3С летят на головах от Хиробо... но на 500ку таких голов наверняка нет.
Зырил тут аврору от аванта, но ляктричка тока е90. Но вполне бюджетный птиц...
Кого выгуливал то вчера?Slavik_EKB писал(а):Цитата(Slavik_EKB @ 31.5.2013, 9:51) Чем-то напомнило Рэдбул Флюгтак
Сбача 70-ку! Вечером уже совсем ездил,лень было что то больше с собой везти. Да кстати,если кто поедет,то берите хрень от комаров. Они очень жирные и голодные,стоит остановиться и у них начинается ужин!vit-j писал(а):Цитата(vit-j @ 31.5.2013, 11:48) Кого выгуливал то вчера?
Где взял?
