Как то так, но четверка не работает, тройка хорошо.zloyping писал(а):Цитата(zloyping @ 18.2.2013, 22:07) Диски только лицензия (как я понял). Макс, там все просто, ставишь 2,5 бету, потом три обновы, вставляешь два файла рус лаунчера и русификатор, потом обновляешь до свежей версии официально. Как то так. Да, и про папку "мои документы" не забудь в мануале написано подробно. :7_4_16: Да простят меня создатели ФЕНИКСА
Авиасимуляторы
- zloyping
- Продвинутый Моделист
У меня обновилась до 4 m, все шуршит и летаетМихаил Екб писал(а):Цитата(Михаил Екб @ 19.2.2013, 19:22) Как то так, но четверка не работает, тройка хорошо.
Директ икс свежий и видео- дрова посмотри.ural писал(а):Цитата(ural @ 19.2.2013, 21:03) не получается, ошибки ошибки что надо то ему
- VEL
Всем доброго времени суток.
Кто знает подскажите как в симуляторе включить дым, тоесь чтобы при полете за самолетом шел цветной шлейф дыма?
Где настраивается нашел; вкладка Модель - Редактировать, там есть вкладочка Smoke streamers, но как подключить непол.....
Да нее. Надо в настройки пульта. Там отдельная опция дым надо на стик назначить.VEL писал(а):Цитата(VEL @ 17.3.2013, 21:18) Всем доброго времени суток.
А симулятор феникс?VEL писал(а):Цитата(VEL @ 17.3.2013, 22:09) а если болеее подробно, у меня tyrniga9x тоесть на самой аппаратуре?
Дым включается по одному из каналов, то ли 6-ой, то ли 7-ой, точно не помню. Соответственно нужно в симуляторе назначить один из каналов Турниги (тумблер) на этот самый канал включения дыма. Либо назначить его на кнопочку клавиатуры и включать с клавиатуры.
В самом симуляторе есть пункт меню - настройки пульта. Через 15 мин феникс поставлю со скринами выложу.
Они. Сейчас где Activate smoke стоит цифра семь. Нужно нажать на стрелочку возле этой цифры и пощелкать тумблерами. Ну и видно будет что назначать.
и лучше сверху simple выбрать.
- VEL
Хотел поинтересоваться кто больше на вертолетах летает, когда в симе выбираешь модель вертолетов, то почему какая-то модель взлетает, а какая-то никак не реагирует.Скорее это связано с настройками в симе. У меня tyrniga9x.
- evgen
Для полётов на вертолёте в симе нужно откалибровать аппаратуру в HELI режиме(т.е. выбрать в аппаратуре режим heli) ну и настроить саму аппаратуру(удержание газа, авторотация), вобщем как на настоящей модели(тогда будет всё правильно работать)VEL писал(а):Цитата(VEL @ 23.3.2013, 0:18) Хотел поинтересоваться кто больше на вертолетах летает, когда в симе выбираешь модель вертолетов, то почему какая-то модель взлетает, а какая-то никак не реагирует.Скорее это связано с настройками в симе. У меня tyrniga9x.
Смотреть надо назначение каналов... газ отвечает за два канала - шаг и газ... как правило, газ игнорируется, поэтому двигатель не запускается... для двс еще нужен канал гувернера на некоторых моделях.VEL писал(а):Цитата(VEL @ 23.3.2013, 1:18) Хотел поинтересоваться кто больше на вертолетах летает, когда в симе выбираешь модель вертолетов, то почему какая-то модель взлетает, а какая-то никак не реагирует.Скорее это связано с настройками в симе. У меня tyrniga9x.
В передатчике должна быть хели-модель и автомат перекоса Н-1.
- VEL
Если кому нужно, есть русский язык для феникса, могу выложить файлики, если конечно можно.
В папку language подложить надо, правда перевод не на все есть, но основные вещи понятны!
У меня версия сима на данный момент 4.0р, пока работает. ОС WinXP.
- _______.jpeg (54.44 КБ) 10447 просмотров
Последний раз редактировалось VEL 25 мар 2013, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
У меня рюсскийVEL писал(а):Цитата(VEL @ 25.3.2013, 0:15) Если кому нужно, есть руссикий язык для феникса, могу выложить файлики, если конечно можно.
- VEL
по скрину который выше залил я думаю все понятно....
файлики залил )moroz-e писал(а):Цитата(moroz-e @ 25.3.2013, 19:55) У меня нет русского......требуется)))))
- russian.zip
- (26.39 КБ) 246 скачиваний
- phoenixrc_russian.zip
- (14.62 КБ) 240 скачиваний
Последний раз редактировалось VEL 25 мар 2013, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
