ПОДСКАЖИТЕ !
Радиоуправляемые машины
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЕСЛИ У SSB 4WD BUGGY RTR У МОТОРА КОГДА СВЕЧУ ВВОРАЧИВАЛ РЕЗЬБУ СОРВАЛ ЧТО ТАМ МОЖНО ПРИДУМАТЬ ЧТОБ СВЕЧА ДЕРЖАЛАСЬ ??????????????????????
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
- morro_lucky
Может голову поменять?laptev писал(а):Цитата(laptev @ 2.2.2009, 21:32)
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Растачивать и делать переходник- дорого и и геморно.
- morro_lucky
какой мотор?laptev писал(а):Цитата(laptev @ 3.2.2009, 10:01)
а где ее взять???
Двигатель PRO-15BX(P) (объем 2,5 куб. см., мощность 0,58 л.с. при 27000 об./мин.) с системой ручного запуска, воздушный фильтр.
написано так
написано так
- morro_lucky
Я в aвто не силен - это ТТ ?laptev писал(а):Цитата(laptev @ 3.2.2009, 21:47)
написано так
- morro_lucky
Эта?laptev писал(а):Цитата(laptev @ 4.2.2009, 18:21)
да TT 0.15
ну что.................?
Походу новый мотор будет дешевле.
В немчурии голова 30 ЕВРО стоит
И это без доставки...
Последний раз редактировалось morro_lucky 04 фев 2009, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
- morro_lucky
Да нарезать не проблемаlaptev писал(а):Цитата(laptev @ 4.2.2009, 20:14)
а че тогда можно придумать
................самому резьбу нарезать?????????
втулку как изготовишь?
- morro_lucky
Понятно, что с обеихlaptev писал(а):Цитата(laptev @ 4.2.2009, 22:18)
я думую с обеих сторон резьбу нарезать ( противоположно я думаю) а из чего делать??????????
А конкретно задача такая
1) рассверлить голову и нарезать резьбу
2) выточить из дюрали грубо говоря болт с резьбой как на цилиндре сделали (можно чуть в конус сделать и садить на горячую ) и со сквозным отверстием и резьбой под свечу.
- morro_lucky
- morro_lucky
Теоретически- пока в ребра не упрешься.laptev писал(а):Цитата(laptev @ 6.2.2009, 9:09)
а скока макс можно головку блока рассверливать?
Всё зависит от класса точности изготовленной втулки.
- деда
Уважаемые моделисты! Подскажите....
Есть моделька собранная по журналу AMG Mersedes C - Class DTM 2008 от DeAGOSTINI с движком Super tigre 18.
Литр топлива в RC PILOT стоит по моему 800 р.
Вопрос: - дешевле покататься не получится?
- kungurrc
дам совет,с авто долго уже вожусь))) все модели только ДВС, по сути сама модель мерина нормальная.Но есть одно НО которое все портит в этой моделе,это мотор.Он полный отстой.Ресурс мотора ниочем и настроить его проблематично.А так литра горючки хватит надолго это после того как мотор пройдет обкатку и будет настроен на режим.
- moonchild
Дешевле только на веревочке.деда писал(а):Уважаемые моделисты! Подскажите....
- деда
[/quote]
Лучше на "БУСИКЕ" неделю за эти бабки поезжу. Или АКК для пульта куплю.
А "МЕРИНА" В сервант!!!...
[/quote]
на показухе в каменске подходили мотоциклисты и предлагали даром налить литров 20-40 нитры.
всем было лень бежать за канистрой.
так и поболтали да разошлись
- ALS
Петя у них не нитра - метанол, т.е. спирт - там нитры 0%.IC_XCII писал(а):на показухе в каменске подходили мотоциклисты и предлагали даром налить литров 20-40 нитры.
опять промахнулся.ALS писал(а):Петя у них не нитра - метанол, т.е. спирт - там нитры 0%.IC_XCII писал(а):на показухе в каменске подходили мотоциклисты и предлагали даром налить литров 20-40 нитры.
самозабанюсь, пожалуй, на недельку. переключусь на чтение википедий
а то снова петрович придет и обвинит в попытке залезть в каждую..
