Help! Проблема с БК системой...
Добавлено: 11 июл 2017, 10:02
Ghetto66
Добрый день, Уважаемые формучане!
Подскажите пожалуйста, у БК системы во время езды пропал задний ход, а также мотор не может тронуть модель с места (стоит на месте немного дергается) если немного подтолкнуть то начинает движение. Мотор снял, если зажать его шток пальцами и дать газ то не может провернуть, если без фиксации то в самом начале газа идут рывки, а потом раскручивается.
В какую сторону копать.....мотор или регуль?
Заранее спасибо!!!
Добавлено: 12 июл 2017, 00:23
Вариантов немного... переставлять на заведомо испрпавные
Добавлено: 12 июл 2017, 00:27
DarkAngel
Мотор если бесколлекторный, то его легко удержать рукой при старте, но на оборотах его уже не остановить.
Тут скорей регуль, и возможно программа чипа слетела, тк там простое изменение последовательности фаз, если работает в одну сторону то мосфеты живые
