Текущее время: 18 янв 2018, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Help! Проблема с БК системой...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:02
Добрый день, Уважаемые формучане!
Подскажите пожалуйста, у БК системы во время езды пропал задний ход, а также мотор не может тронуть модель с места (стоит на месте немного дергается) если немного подтолкнуть то начинает движение. Мотор снял, если зажать его шток пальцами и дать газ то не может провернуть, если без фиксации то в самом начале газа идут рывки, а потом раскручивается.
В какую сторону копать.....мотор или регуль?
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:23
Благодарил: 257 раз.
Вариантов немного... переставлять на заведомо испрпавные
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:27
Благодарил: 89 раз.
Мотор если бесколлекторный, то его легко удержать рукой при старте, но на оборотах его уже не остановить.
Тут скорей регуль, и возможно программа чипа слетела, тк там простое изменение последовательности фаз, если работает в одну сторону то мосфеты живые
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с чем то
в форуме Аппаратура
andrey1994ekb
9
642
23 июн 2016, 18:16
stasjo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с аппаратурой Футаба Т7с
в форуме Аппаратура
Паша Финляндия
4
565
26 янв 2017, 14:57
morro_lucky Перейти к последнему сообщению
Сей час на форуме: ALS, Deeks, dimon, moonchild, reshnn47, Supervisor, Yandex [Bot]
