Доброго времени всем!
Я недавно приобрел RC-модель "HSP KidKing PRO 94186" 16 масштаба., электро привод, бесколлекторный.
Но я радовался недолго. Видимо по неопытности перегрел двигатель или еще что. Буквально через час проб и упорных столкновений со стенами она перестала нормально ездить.
Вообщем, ситуация такая - машина дергается и практически не едет, однако иногда, если долго жать на "газ", все же начинает набирать ход и уверенно разгоняется. Ощущение складывается, что в шестерни забился камень.
Вначале думал - трансмиссия, разобрал, снял двигатель, на усилие проверил шестерни (зажимая рукой), тянет хорошо, разбирать дифференциалы не стал.
Потом выяснилось, что дело не в трансмиссии, а из-за двигателя. Я снял двигатель, зажал рукой вал и легонько надавить на "газ" - двигатель знакомо задергался в обе стороны под нагрузкой, ему нехватает момента провернуть вал. То же наблюдается и под нагрузкой (установленным в RCмодель) - тяги толком нет на низких оборотах, и если задержать машину рукой, двигатель не проворачивает колеса и беспорядочно эпилептично дергается. Однако, на холостую разгоняет уверенно и быстро, без запинок.
Промерил мультиметром между обмоток, меж всех трёх проводов звонится, и омметр показывает пол-ома (мерил цифрой - Mystech MY62, кажется). С сего сужу, что обмотки - целые. Движок точно не скажу какой, но на наклейке написано KV4500, если габариты нужны - замерю, отпишусь.
Где то на форумах встречал несколько версий - перегрев двигателя и соответственно перманентный уход его рабочих характеристик, из за чего он теряет тягу на низких оборотах да и вообще, и второй - подгорание ключей (регулятора).
но как же подгорание - если на холостую он работает нормально?
подскажите, в какую сторону копать, в какую ветку форма писать.
Если потребуется фото/видео, могу снять - выложить через пару дней.
я новичок в этом деле, прошу сильно не пинать, по возможности.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Регулятор WP-S16-RTR Waterproof, без вентилятора
Поломка RC модели
Радиоуправляемые машины
- Начинающий Моделист
- stasjo
http://www.e1.ru/talk/forum/list.php?f=140&
Попробуйте здесь капнуть...
У нас в основном авиамоделисты и вертолетчики. Хоть системы те же(безколлекторные), но надежность, энерговооруженность и соответственно цены другие. Ума не приложу, как мотор за час из строя вышел?! Регулятор мне кажется вперед накроется, не?
да я сам удивляюсь, тем более, что до больших скоростей я не мог его разогнать даже теоретически.
спасибо за ссылку, туда я тоже поглядывал.
я уже там спросил, жду пока...но спасибо за участие)zmiha писал(а):ИЛИ ТУТ http://rc-auto.ru/articles/
как думаете, уместно заявлять в магазин на обмен товара?
как можно сжечь мотор/регулятор на небольших скоростях дома за час?
- stasjo
При желании возможно все. Но в магазин конечно стоит обратиться.
