Выбор и ремонт амортизаторов
Радиоуправляемые машины
ShToRM_ku
29 ноя 2012, 21:19
Добрый вечер. Прошу помочь советом, приобрел Kyosho mfr не новую но бегает еще хорошо. Течет амортизатор , там есть два сальника которые стоят внутри корпуса и не держатся ничем, вопрос чем можно заменить амортизаторы на данной модели, либо подскажите чу сделать чтоб не текло. Масло силикон 30е. И какие существуют правила при сборке амортизаторов.
29 ноя 2012, 22:49
ShToRM_ku писал(а):Цитата(ShToRM_ku @ 29.11.2012, 21:19) Добрый вечер. Прошу помочь советом, приобрел Kyosho mfr не новую но бегает еще хорошо. Течет амортизатор , там есть два сальника которые стоят внутри корпуса и не держатся ничем, вопрос чем можно заменить амортизаторы на данной модели, либо подскажите чу сделать чтоб не текло. Масло силикон 30е. И какие существуют правила при сборке амортизаторов.
А можешь зафотать? Либо сальники износились, либо корпус амортизатора поврежден и нормально вся конструкция не прижимается. У меня на савадже сальники зажимаются резьбовыми колпачками. В инструкции описано как их собирать
Замену или оригинал можно поискать в магазинах в екб. Я думаю даже некоторые привезут под заказ. Магазина есть три, которые тебе могут помочь - мир моделей, технохобби, пилотрц. НЕ РЕКЛАМА!!!
ShToRM_ku
30 ноя 2012, 17:39
http://rc-go.ru/cat/shock_set_blue_mfr/ не реклама, тут он в разобранном виде.
Последний раз редактировалось ShToRM_ku 30 ноя 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
01 дек 2012, 11:39
ShToRM_ku писал(а):Цитата(ShToRM_ku @ 30.11.2012, 17:39) http://rc-go.ru/cat/shock_set_blue_mfr/ не реклама, тут он в разобранном виде.
если внешних повреждений нет - сальники износились. Тогда тебе именно этот сет и заказывать. Вообще тут больше авиа-моделисты тусуются. Так исторически сложилось. С тачками на е1 много народу.
Последний раз редактировалось vit-j 01 дек 2012, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
