3d Pilotage Fun Fly
mak-sim
23 апр 2009, 15:09
Собираю 3D Pilotage Fun Fly от компании Pilotage.
Не нравится как крепится руль высоты:
каждая половина руля крепится продольным пазом к трубке, которая должна обеспечивать скоординированную работу двух частей руля высоты, ни какой привычной/приличной скобы.
Выдержит ли склейка нагрузку при изменении высоты во время полета?
Или лучше зашарашить скобу и вклеить на петли?
23 апр 2009, 15:18
Нормально приклеишь и колотить не будешь - выдержит. А особо продвинутые предпочитают в таких случаях ставить на каждую половинку по отдельной серве.
ggg
23 апр 2009, 17:08
Все выдержит сам на такой летаю (все как по инструкции делайте) и не каких 2х серв не надо
у меня была проблема только в мотораме она сломалась лучше просто движок крепить к корпусу через фанеру (надежней будет чем на деревянной палке)
mak-sim
12 май 2009, 16:37
На днях отвезу электронику для пайки контактов и буду пробовать самоль.
Собираюсь крепить сервомашинки. В инструкции сказано вклеить.
Стоит ли вклеивать сервомашинки на моментальный (циакриновый) клей или лучше приклеить к бортам кусочки фанеры и прикрутить на шурупы?
А может есть какая-то другая метода, скотчем примотать, например?
12 май 2009, 17:43
mak-sim писал(а):Цитата(mak-sim @ 12.5.2009, 16:37)
Клеить не надо, прикручивать к фанере. Вклеить площадки, к ним привернуть.
warbeast
13 май 2009, 09:37
Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 12.5.2009, 17:43)
Чтоб меньше возиться можно и вклеить, у меня такой же был я вклеевал
mak-sim
13 май 2009, 11:58
Решено... Вклеиваю, а затем прикручиваю.
Еще один вопрос знатокам.
Как лучше сделать мотораму? В оригинале нужно крепиться к штырю, который торчит из фюзеляжной бездны. На одном из сайтов подсмотрел идеюкрепления болтами к сэндвичу (дисконтная карта-потолочка-дисконтная карта). Потолочку для уверенности можно приклеить и к бортам и к оригинальному насесту под мотор.
<_<
ggg
13 май 2009, 13:05
у меня в первый же раз сломался этот штырь я просто приклеил к корпусу авиационную фанеру и к нему крепил мотор (насколько я знаю в комплекте нет моторамы тогда лучше сразу обрезать и приклеить на какую-нибудь пластину
mak-sim
26 май 2009, 19:48
laptev писал(а):Цитата(laptev @ 13.5.2009, 13:05)
Существует реальная проблема в изготовлении моторамы.
Вклеил сэндвич из двух слоев потолочки и двух 1 мм фанерок, но двигло (вот такое http://www.rcural.ru/index.php?productID=172402) не захотело прикрутиться на болты.
не подлезть к нему никак.
Остается два варианта:
1. сначала прикрутить мотор, а потом вклеить мотораму (что думается будет плохо в эксплуатации;
2. делать новую мотораму.
Думаю остановиться на втором варианте.
Подскажите, как практичнее заделать туда мотор???
Есть здесь, правда, один винтик...
откручивающий основание (крепление) мотора от оси на которой сидят обмотки.
но:
1. нужно искать такой ключик;
2. с моей точки зрения лучше этот стык не тревожить
Последний раз редактировалось mak-sim 26 май 2009, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
ggg
26 май 2009, 20:57
Его раскручивать не обязательно надо только снять стопорное кольцо , которое держит крутящийся ротор , чтобы он не вылетел
его снимете и прикрутите , но можно и на клей МАСТЕР приклеить если что он легко сдирется с мотора
26 май 2009, 22:38
Да, парни, вы щас друг другу насоветуете :D Мотор клеить на клей - это сильно :blink: Этак вы дойдете до того, что начнете винты сломанные клеить :D :D :D
Делайте нормальную мотораму и клейте ее, не забывая про выкос. Затем открутить основание(шестигранником), прикрутить его к мотораме, прикрутить двигатель. Судя по вашему опыту, пружинное кольцо лучше не трогать- оно имеет тенденцию к искривлению и ослаблению, а основание специально посажено на винтовое соединение, чтобы его можно было снимать и ставить неоднократно.
ggg
26 май 2009, 22:50
я и так их клею (винты)))))
27 май 2009, 09:06
laptev писал(а):Цитата(laptev @ 26.5.2009, 22:50)
Отпиши, где и когда ты летаешь, чтобы не дай бог не попасть на твои полетушки :D
ggg
27 май 2009, 09:26
да не я шучу))))))))))
приходилось дело один воздушный винт клеить
mak-sim
04 июн 2009, 09:44
Вчера состоялся первый полет на вышеуказанном самолете :P
очень, очень, очень, очень хотелось летнуть.
летнул :) :) :) :)
как хорошо он взлетал с рук на 1/3 газа: У-у-у-у-х!
минута полёта,
все время забирает вправо (точно знаю, был люфт в руле направления, может из-за него),
внезапный правый крен, который я почему то не смог выровнять (на AFPD все делалось легко),
захватывающее душу падение с 10-15 м...
плоть ЕПП рвётся как тряпка: мотор с моторамой отделяется от летательного апппппарата, аккумулятор, который рванул вперед, посмотреть, что случилось - в общем нос самолета вклочья, похоже погнут вал винта.
всё клеимо...
вопрос только по поводу вала двигателя. :o
04 июн 2009, 11:33
mak-sim писал(а):Цитата(mak-sim @ 4.6.2009, 9:44)
Вал снимается и правиться. Лучше у токаря. И совет - в следующий раз дайте кому-нибудь облетать для начала, ибо оттриммировать самолет при отсутствии опыта очень сложно- просто не успеешь понять, что самолету надо, а он уже на земле :(
04 июн 2009, 11:34
летнул :) :) :) :)
минута полёта,
всё клеимо...
С первым полетом!
А вал или из дохлого/ненужного CD-ROMа поставь (направляющая головки)
Или ко мне заедь- так отдам.
ggg
04 июн 2009, 17:29
у меня в первый полет примерно тоже самое было мне папа просто плоскогубцами вал выровнел сейчас вибрации нет всё норм
