Настройка Walkera 5g6
26 ноя 2008, 11:31
S@SH! писал(а):Цитата(S@SH! @ 25.11.2008, 17:27)
Помогите по настройке... у меня после взлета верт начинает крутиться на месте влево... т.е. как волчек.... медленный... триммером удается избежать вращение не до конца, т.е. триммер руля увожу до конца вправо и верт практически перестает вращаться влево... но ведь это не правильно .. Что смотреть подскажите плиз...
Мне кажется за это и отвечает гироскоп нет ?
Гироскоп отвечает за удержание хвоста при маневрах, у тебя требуется триммирование. Если на аппе не получается, поставь триммер в нейтраль и отрегулируй тяги
05 дек 2008, 19:45
Mak08 писал(а):Цитата(Mak08 @ 26.11.2008, 12:31)
А Walkera 5G6 вообще-то соосник...
Нету там тягов и винт на хвосте муляжный.
Гироскоп управляет оборотами моторов.
Автору- если еще не поздно :
Там на приемнике должны быть подстроичники быть
Если один , то это и есть центровка
Если два, то второй - чуствительность гироскопа.
Последний раз редактировалось morro_lucky 05 дек 2008, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
24 дек 2008, 17:44
myocean писал(а):Цитата(myocean @ 24.12.2008, 4:06)
Аналогичная проблема...
После установки нового приемника, вертолет крутиться как волчек....
Полагаю надо крутить гироскоп....
тримеры не спасают, чувствительность дикая, при смещени влево бешеная скорость вращения, аж акум вылетает, при смещении вправо аналогичная картина, только вращение в другую сторону
Веролет walkera 5G6
В вашем случае как раз Чуствительность крутить надо на самом приемнике.
25 дек 2008, 01:01
myocean писал(а):Цитата(myocean @ 24.12.2008, 20:15)
to S@SH!,
сдвинь тример до конца в сторону ващения, затем отключи питание на вертолете, на пульте тример в противоположную сторону (питание на пульте включено), затем включай питание на модельке...
to morro_lucky, а вмоем случае, как оказалось, ошибка в подключении движков (перепутал контакты)...
ааа
я то грешным делом подумал- с вертом всё оки.
Вы же не писАли, что он после ремонта...
