Текущее время: 15 авг 2018, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 09:47
Благодарил: 204 раз.
Крепление открутилось?
Локтайт используешь?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 23:49
Благодарил: 84 раз.
Да вот вибрации. Лаком покрыл резьбу и все равно открутилась зараза.
Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной у меня есть некоторые сомнения. А. Эйнштейн.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 10:19
Благодарил: 82 раз.
Hollden писал :
Лак в отличае от локтайта хрупкий - потому и откручивается.
Возьмите средний (он же синий, он же разьемный)
Бывает в автомагазинах недорого.
IPB ImageIPB Image
Или такой в модельных магазинах
IPB ImageIPB Image
Красный если использовать, то потом только после нагрева можно снять.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 23:29
Мой Як победитель кубка ПилотRC. Правда 2-й тур летать не захотел, но потом одумался.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 12:33
Чего-то моторка начала барахлить. Какие-то неожиданные провалы. Страшно летать стало.
Сетка в карбе чистая.
Взял на пробу другое зажигание.
Батареи у меня 2 банки A123, а это напруга 6,6-7 вольт. Возможно моя зажигалка "устала".
Поставил 3 диода последовательно чтобы снизить напржение до 5,6в, чтобы чужую зажигалку не напрягать.
В сб-вс буду испытывать.
Если не зажигание, то буду смотрть иглу, которая под мембраной.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 07:54
Алексей проверь свечу на предмет зазора 0,5мм и колпачек свечи на предмет пробоя. У меня были пропуски на моторе исправил а лучше мне позвони все раскажу. 8908919два ноля15
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 23:00
Благодарил: 84 раз.
Морро Лакки - пасиб за совет. Да кстати лак хрупкий и поэтому все развинчивается. Я покрыл болтик слоем силиконового герметика. Он держит пока что. Просто в магазин ехать было лень а герметик под рукой оказался - да еще и на поле (в рюкзаке лежал после работы закинул туда).
p.s. извиняюсь за оффтоп
Сей час на форуме: Bing [Bot], DarkAngel, Google [Bot], Yandex [Bot]
