Облетал Як-54 2,16м
23 ноя 2008, 18:27
Сегодня облетали Як-54 2,16м
Летчик испытатель как обычно Олег Кузнецов.
Мотор DL-50
Борт - 2 банки A123 без регулятора
Зажигание - 2 банки A123 без регулятора
Всё работает на ура. Рекомендую эти батареи.
Взлетный вес - 8300 г.
Самолет летает на 5 баллов. Все предсказуемо и не напряжно.
Посадка очень простая. Центровка 30% как в мануале.
Если убрать баласт с морды, то будет центровка 40% и бак поставить на 400 мл., то взлетный вес будет -7850 г
Единственно, мотор греется больше чем положено (Максимум был 147 гр.). Нужно еще подрезать капот и организовать правильное движение воздуха под капотом.
Dikar
24 ноя 2008, 13:06
Поздравляю ещё раз! Дело за маааалым... :) , а с выкосами-накисями как? или не проверял?
24 ноя 2008, 16:13
Выкошу малехо вправо, по одной шайбочке подложу.
01 дек 2008, 23:08
В стабилизаторе поменял алюминиевую трубку на карбон.
Организовал правильное охлаждение. Заглушил большую "дыру" в морде.
В итоге макс. температура двигателя - 124 гр.
Мотор пока на обкатке (масло 1:25).
Висит в пол-газа.
Самолет летает сказочно. Может делать все, только я не могу. :)
Посадка очень комфортная. Четко на 3 точки, даже заднее колесо касается чуть раньше.
Дальше по плану поставить кок и заменить хвостовое колесо.
Тем самым удастся снять балласт с морды.
14 дек 2008, 17:04
Итак, хвостовое колесо заменено на это
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=7262
Весь балласт снят.
С коком центровка 30% CAX
Без кока - 32% CAX
В обоих случаях летает превосходно.
Сейчас летаю без кока. Самолет ведет себя интересней.
Была аварийная посадка с заглохшим двигателем (выстудил его на обратном штопоре). Планирует хорошо. Самолет был посажен как при штатной посадке.
Сухой вес - 7800г.
Полетный 8200 г (бак ПЭТ "шишкин лес" - 400 мл)
11 янв 2009, 13:21
Касательно расхода электричества.
Полетный день 7-8 полетов по 8-10 минут.
Борт - 1000-1200 ma
Зажигание - 750-800 ma
Летаю в основном классический спокойный пилотаж, только изредка штопорные бочки. Пока холодно 3D практиковать. Руки мерзнут. Мотор на обкатке (масло 1:25) из-за этого иногда работает с перебоями на малых оборотах.
Hollden
03 фев 2009, 21:59
Плиз - выложи фото своего сокровища! Может я не внимательно смортел по форуму тогда укажи ссылку. С осени жду чтоб купить себе чего нить такого же. Аж горю блин! Пока горю глядишь и весна быстрее придет ))).
Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной у меня есть некоторые сомнения. А. Эйнштейн.
04 фев 2009, 17:44
вот фото
Hollden
04 фев 2009, 23:08
Эх, красавец.
10 мар 2009, 14:12
Двигатель скушал 20 литров топлива
(минералка Motul 1 к 25)
Сейчас переведен на синтетику Motul 800 1:35
Замерил MAX скорость по средствам коммуникатора с GPS
Винт Xoar 22x10 - скорость 123 км/ч
Hollden
17 мар 2009, 12:26
Алексей Т - не вы себе Харикена или Хариера (забыл название - в общем копия истребителя 40-х годов) - покупали? в ММ вроде.
Последний раз редактировалось Hollden 17 мар 2009, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
18 мар 2009, 13:28
Не я.
18 апр 2009, 23:29
Фото как все устроено.
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=194558
johnny
06 май 2009, 09:55
Alexey_T- Подскажите какие сервы вы установили на рулевые поверхности(с каким усилием)
07 май 2009, 12:57
Элероны и руль высоты - Hitec HS-5985MG
Уcилие 10-12 кг в зависимости от напряжения питания
на РН стоит Tower Hobbies TS-170
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXPHD6&P=0
4,8 в - 18 кг
6 в - 24 кг
Газ и Чёк - Hitec HS-425
08 май 2009, 14:38
Немного из жизни самолета.
За 0,5 года заметно износились алюминевые оси-заклепки в штыревых петлях на РВ и РН.
Вибрация их грызет. Как следствие люфты управляемых плоскостей.
Там где можно добраться высверлил эти оськи и заменил на стальные, а чтобы они не выскакивали,
края обмотал ниткой и пропитал циакрином. Посмотрим как это будет жить.
В сл. раз буду ставить рояльные петли.
Чего-то фотки не могу добавлять в эту ветку.
Типа "Максимально допустимый объем всех файлов: 73.45 килобайт", а все равно ничего добавить не могу.
Админ, нарисуй мне пжста квоту больше, по блату. :)
Последний раз редактировалось Alexey_T 08 май 2009, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
14 май 2009, 00:13
В прошлые выходные совершил аварийную посадку.
Взлетел. Отлетал 5-6 минут и в воздухе отпало колесо.
Колёсные оси - высокопрочные болты М5.
Так вот один болт сломался.
Хорошо что в воздухе колесо отпало, а не на скоростной посадке.
Сажал почти с хариера, но все равно скорость горизонтальная была.
Выломало площадку шасси (хороший повод сделать ее из нормальной фанеры) и отломился патрубок пламягасителя.
Теперь оси сделаю из высокопрочки М6.
Блин, все-таки обидно знать что через несколько минут самолет придется сажать с неминуемыми повреждениями.
warbeast
14 май 2009, 10:28
Alexey_T писал(а):Цитата(Alexey_T @ 14.5.2009, 0:13)
Надо было силовую бочку делать у земли, а кто нибудь ее взял бы в руки, наверно
14 май 2009, 11:32
Я ее на безопасной высоте не умею делать.
Хотя в баке было еще на 8-10 мин. полета, можно было побыстрому научиться. :)
Смотрел недавно ролик как в Израиле произошла аналогичная ситуация.
Как раз мужики поймали самолет с висения, но ловили в троем. Выглядело очень опасно.
warbeast
14 май 2009, 12:26
Alexey_T писал(а):Цитата(Alexey_T @ 14.5.2009, 11:32)
а есть ссылка на ролик
Dmitry X
14 май 2009, 14:33
Да уж, хороший денек выдался! двое шасси на бензинках, два фюза на металках :blink:
14 май 2009, 17:25
Вот как в Хайфе сажают самолеты с одним колесом.
http://forum.rcdesign.ru/f70/thread140428.html
sky
14 май 2009, 19:20
Ох мне эти "израилитяни", чего только не сделают, чтоб за новый самолет деньги не платить))
13 июл 2009, 15:53
Что за напасть такая?
Опять отвалилось в полете колесо. Хорошее такое колесо было, не нашли в траве.
Опять сломалась ось-болт M6.
Сценарий один к одному как в прошлый раз. Только в тот раз оси были из болтов М5.
Что за фигня? Колеса выдерживают, а оси нет. Обычно наоборот.
Большое спасибо Диме и Пете. Помогли посадить машину без повреждений.
Прям как в большой авиации. Возникла аварийная ситуация. На земле быстро собралась команда экспертов, которые быстро разработали метод посадки с наменьшими вероятными повреждениями.
Было принято решение садить (не садить, а плюхать) самолет в высокую траву.
Вся сложность заключалась в том, что нужно было подвести самолет с заглушенным двигателем строго в то место где трава высокая и плотная. Далее нужно было в буквальном смысле завесить самолет над этой травкой и без горизонтальной скорости плюхнуть на травяную подушку.
В общем все обошлось, но колесо очень жалко. (Dubro 5")
Кто найдет - верните пжста.
Hollden
15 июл 2009, 22:31
Аналогичная ситуация тока на кальмато 40 - смешно конечно но оси у меня по скромнее будут. Опять таки сажал тоже в густую траву. У меня перед торцом ВВП есть "безопасное место посадки"-далее "бмп" густая - густая трава, и что интересно ровный круг диаметром метра 3-4.
З.Ы. кальмато я переделал под заднюю хвостовую стойку. Отпало колесо спереди, отпадывает второй раз. В первый раз выломало крепление стойки шасси - во второй раз безопасно посадил в "бмп"
