Купил вертолет Dragonfly 5g6
AHTOH
28 окт 2008, 19:40
Скорее всего у него отнагрева начинает проскальщывать маленькая шестеренка которая приводит в движение верхний винт.... или проблема в блоке управления (они у них глючные)
AHTOH
29 окт 2008, 19:12
Иди в Мир моделей на блюхера и покажи его Диме
sergant3
29 окт 2008, 20:33
У него какая частота?
Машинка не должна дергаться, может помеху ловишь...
Отцепи лопасти, (если антена телескоп- сложи) и топай подальше...
при 20 метрах видимости ни моторы ни машинки не должны "шуршать"
ж/б конструкции это расстояние немного снизят, но не до 10 метров...
05 дек 2008, 19:50
Если он на 2.4GHz- то однозначно приемнику крындец.
Больезня у них такая причем У ВСЕХ СООСНИКОВ НА 2.4 GHZ
Резюку кирдык приходит после пары полетов.
Лечиться заменой на более мощьный резюк.
08 дек 2008, 09:14
morro_lucky писал(а):Цитата(morro_lucky @ 5.12.2008, 19:50)
А стесняюсь спросить, резюк - это что? И почему ему приходит кирдык у 2,4?
А машинка дергается - либо, как уже сказали, есть помеха, либо наелся потенциометр у машинки - только замена. Верхний винт останавливается - управлялку посмотрите, м.б перегрев и отключение мотора
08 дек 2008, 17:38
Поправлюсь: у всех валкер 5г6 на 2.4
Резюк- резистор
Стоит в плате управления
И он там слабенький
sergant3
08 дек 2008, 21:56
Я у новой валькеры 5-4 с дохлой ВЧ парой передатчика столкнулся - выходной транзистор и резистор в эмитере этого транзистора. Но там было 40мгц. Схемотехнику 2,4гиг не знаю, но зная валькеру может быть всякое...
08 дек 2008, 22:50
sergant3 писал(а):Цитата(sergant3 @ 8.12.2008, 22:56)
А я о чем? Я, Серега, о том же.
У меня товарищь в другом городе прямо с завода Валкер таскал соосных.
Вот после 2,4 партии и зарёкся. 99% либо возврат, либо ремонт... :angry:
sergant3
10 дек 2008, 18:51
Юра! Ну ты то об этом знаешь, а они нет!
Нада дяденькам обяснить чё эта за хрени, почему они дохнут, как их проверить ))) Думается что изучив схемотехнику, комплектующие передатчика, можно чтото посоветовать про замену комплекухи... Если есть гарантия - попробовать заменить в магазе, ну а если нет, то эксперименты над "покойником" токо за свой счёт )))
