Самолёты на аккумуляторах A123
sky
30 сен 2008, 17:16
прикольная реклама
02 окт 2008, 22:58
Там мало что про а123 есть.
mvs
05 окт 2008, 16:02
Newer писал(а):Цитата(Newer @ 29.9.2008, 22:43)
Используете ли аккумуляторы A123 в своих электролётах? Если да то в каких? (вес и размах)
Узнать подробнее об этом виде аккумуляторов можно на форуме a123Systems.ru
Я только что начал летать на них (Катана 30 Е). Поставил 4 банки. Поначалу регулятор (Dualsky) не давал оборотов. Оказалось, что т.н. "заводские настройки" - туфта. Перепрограммировал "Тип отключения" (заметьте не "Порог") и все стало прекрасно.
mvs
13 окт 2008, 15:11
Newer писал(а):Цитата(Newer @ 6.10.2008, 14:30)
Я на такую Катану ставил 5 бынок... получился ураган :D - тяга в двое больше веса.
Использовал тоже DualSky регулятор, не помню чтобы там что-то экзотическое пришлось выставлять.
А что за "тип отключения" в рузультате выставили и что значит "не давал оборотов"?
"Тип отключения" - снижение оборотов.
А то и значит: снижал обороты, как будто батарея разряжена.
Продолжаю летать на А123, но не очень, что бы в восторге.
Время полета около 6 мин. -маловато!
Форсированную зарадку не чем делать. ЗУ EOS0606iAD не дает даже обещаных 6А (ограничение мощности 50 Вт). Хочу попробовать заряжать напрямую от АКБ автомобиля через балластный резистор (0.1 Ом).
Запараллелил две Dualsky 1800mAh 3S1P 11.1V, 15C - получил тягу чуть-чуть поменьше, зато время полета 10-12 минут.
