постройка МХ-2 2,2 мера под двигатель от мотокосы
- Horsemen
Стеклоткань купил в магазине мир моделей в тц Свердловск, а про порывшесь в помойке не про меня, я писал в начале темы что строить буду из того что неуспело попасть на помойку.
- За это сообщение автора Horsemen поблагодарили (всего 2):
- darknes77777 (15 ноя 2018, 20:02) • IC_XCII (15 ноя 2018, 21:36)
- Miha62
+++ "Ах, да... Радио появилось с сервомашинками... "
Радио изобрел Попов очень давно.
Радиоуправление было и в 70-х годах (Желающие приобрести сей антиквариат ссыль: https://meshok.net/item/83521080_%D0%90 ... 0%A1%D0%A0
Можно и самому спаять, но думаю в данную эпоху не интересно.
Красота! А у меня дилемма была. Пришлось ждать петлиHorsemen писал(а): ↑15 ноя 2018, 17:49всем добрый день! пока идет процесс вклейки пеноплекса в фюзеляж с последующим вышкуриванием, я задумался о том, на какие кронштейны повесить элероны, пришел в магазин, а там нет ни чего подходящего, зато стеклоткани купил. Теперь о петлях для элеронов, ждать с али долго, и я решил сам соорудить петли.
гнуть рояльные петли из жести не вариант. мне понравились штыревые петли, порывшись в кладовке нашел кучу винтов от комплектов дюбель-гвоздь.
Остались с момента установки маяков когда стены штукатурил, и так!
Взял пару этих гвоздей, отпилил шляпки.
расплющил кончик.
просверлил сверлом на 2мм.
вставил гвоздь, откусил с запасом 4мм. и расплющил
Лично мне результат понравился поэтому я сделал серию из 12 штук для крепления 2х элеронов
Для Пети просто тема мусорных пакетиков - очень актуальна и близка.
- Horsemen
Доброго всем дня! постройка самолета продолжается. Правда не так быстро как хотелось.
Закончил вклеивать пеноплекс в фюзеляж и начал вклеивать в крылья. Следующий вопрос который у меня возник изготовление фонаря кабины. При мысли строгать болван из куска полена, я вспомнил как будучи солдатом срочником, лопатой разгружал уголь для полковой котельной. Эти воспоминания естественно не самые лучшие в моей жизни. Я решил упростить процесс.
Обернул участок где будет фонарь газетой и обмотал скотчем. Взял монтажную пену и на пенил объем фонаря с запасом после высыхания пены в течении 10 минут ножом и шкуркой выпилил болван для фонаря. в последствии оклею или бумагой или стеклом со смолой. Сейчас надо решить из чего выдавить сам фонарь.
- Horsemen
Про вопрос о пеналах для трубы. Пеналы изготовил из стеклоткани со смолой и вклеил в крыло на эпоксидку.
Потом вклеил усилители лонжеронов их я сделал из липы толщиной 3мм. Так как они работают на сжатие, для увеличения жесткости я пластины расположил так чтоб волокна были вертикально, Много веса не добавит, а вот жесткость не помешает.
- Horsemen
В ближайшее время мне необходимо решить вопросы.
1 Конструкцией самолета предусмотрено что стабилизаторы разборные. Я думаю а мне это надо? может просто их вклеить?
2 Для управление рулями высоты предусмотрено место для установки 2х серв под стабилизаторм справа и с лева, а серва руля поворота находится под фонарем и соединяется с рулем 2мя тросиками. Не лучше ли будет одну серву оставить на стабилизатор. вторую для руля поворота? но здесь возникает вопрос как синхронизировать два стабилизатора между собой? может кто подскажет идею? заранее благодарен.
- Miha62
На таком размере две сервы на стабилизаторе нормально. И то будут каждая, самый минимум по 10-12 кг. На 50 размере конструкция стаба не разборная (режется фюзеляж), на 30 синхронизируют стальной проволокой.
На самолетах F3A перед стабилизатором стоит промежуточная ось, по краям которой стоят качалочки и от них идут тяги на кабанчики рулей стаба. В центре этой оси стоит двухсторонняя качалка от которой идут троса к серве которая стоит в ЦТ. Но на таких самолетах рули маленькие и углы отклонения маленькие. Если не понятно, могу сфотать или нарисовать. Но на 3Д самолете 2х2 не рекомендую.
- Horsemen
Доброго всем дня! постройка продолжается и я приблизился к теме стоек шасси.
В начале я хотел сделать их из стеклопластика (смола+стеклоткань) склеил получил тяжелый конструктив с очень слабой жесткостью.
Далее для ценителей мусорных пакетиков!!
Находясь в размышлениях из чего делать ноги пошел в свой любимый подвал (он же кладовка), там я хотел найти кусок пружинистой проволоки но увы не нашел, зато мне на глаза попался кусок старой гардины для штор. когда то на ней действительно висели шторы, потом этот кусок был использован в качестве правила во время штукатурки стен
И вот настала очередь этому куску металла стать частью самолета.
с помощью болгарки отпилил профиль для крепления штор. Затем с помощью ножовки по металлу, напильника и какой то матери сделал вот такую конструкцию Осталось приделать к фюзеляжу.
- За это сообщение автора Horsemen поблагодарил:
- darknes77777 (06 дек 2018, 18:35)
- Horsemen
Добрый день уважаемые моделисты и гости форума в первую очередь хочу поздравить всех с наступающим новым годом, пожелать вам в наступающем году интересных проектов и мягких посадок, а главное здоровья и солнечных дней. Ударили морозы, занятий в моем конном клубе не стало и появилось время заняться самолетом. Закончил вклеивать пеноплекс, и оклеил самолет стеклотканью и смолой. Смолу использовал из ближайшего магазина хозтовары под названием "клей эпоксидный".
Почему его! ну во первых, при высыхании он остается достаточно пластичный и в месте со стеклом получается как пленка при изгибе не дает трещины. Во вторых, мелкая фасовка на весь самолет у меня ушло 4 набора а это 400гр. Смола продается в фасовках по более. И в третьих, он продается в нашем магазине за 79 рублей. вот что в итоге вышло. на фото нет элеронов, стабилизаторов и руля поворота. элероны еще не вклеил а стабилизатор и руль поворота сохнут.
При этом вес всей конструкции составил 3,6 кг
осталось решить чем обтянуть элероны и рули высоты. Обтянуть хочу так чтоб потом можно было красить. Сначала хотел использовать пленку из цветочного магазина но в теме про Фокера увидел что обтягивают тканью и подумал а почему бы мне не попробовать? вот только чем её пропитать чтоб натянулась и при покраске не деформировало. За совет заранее благодарен. Если есть какие другие интересные технологии подскажите про бумагу не надо не хочу, да и потом бумага и бензин вместе наверное не дружат.
- Horsemen
Эпоксидка это хорошо только как? технологию не подскажите?
А то я неразумный представить себе не могу как это воплотить в жизнь. Если в начале наклеить ткань, потом пропитывать то думаю что получится не равномерная пропитка и провисание ткани, мне кажется эпоксидка при застывании не натягивает материал как это делает ПВА или Эмалит, хотя я могу ошибаться и еще, как попитывается чтоб излишки смолы не висели капельками в нутри. Если сначала пропитать то как потом тянуть? У меня ткань на стабилезаторе клеится на 5мм лонжерон, передняя часть оклеена стеклом, а второй слой клеить не хочется. Еще вопрос по этой теме, я хочу перед покраской грунтом пройти эпоксидным грунт уже купил и пару пульверов один для грунта второй для краски. Если наклеить ткань потом из пульвера пройти грунтовкой? должно получится равномерно но как с натяжением ведь любая ткань при увлажнении дает просадку. В общем одни вопросы. Пожалуйста подскажите технологию. заранее благодарен.
- darknes77777
- Horsemen
Доброго дня уважаемые форумчане и гости форума, всех с прошедшими праздниками! Детские каникулы закончились и у меня появилось время для постройки самолета. Практически закончен этап обтяжки модели, осталось проэмалитить тканевую обшивку и начинать процесс окраски и комплектации оборудованием. Вот что получилось на сегодняшний день.
- Horsemen
Пока строится самолет читаю разные форумы, на рц дизайн копиисты маньячат по полной, насмотревшись на их работу начал делать механизацию самолета.
Кабанчики. Качалки. Исходный материал сломанная алюминиевая лопата. Выпилил, показалось слабоватыми, решил сделать многослойными, паять пока не умею и нечем, поэтому решил клепать гвоздями. вот что получилось Наконечник для тяги сделал из выдранной из сломаного прибора стойки платы. и соеденил в один узел.
Horsemen писал(а): ↑29 янв 2019, 12:57...
Кабанчики. Качалки. Исходный материал сломанная алюминиевая лопата. Выпилил, показалось слабоватыми, решил сделать многослойными, паять пока не умею и нечем, поэтому решил клепать гвоздями...
Здесь мерилом работы считают усталость(c)
- Horsemen
Серва руля поворота находится в середине фюзеляжа и соединяется с качалками РН тросами. Думаю что Серве будет не в кайф жить в постоянном натяжении и она очень быстро огорчится сама и огорчит меня, порывшись на форумах увидел системы разгрузки с промежуточными качалкам.
Кусок фанеры, остатки лопаты. В начале выпилил и склепал качалку, из мебельной гаечки выпилил втулку и запрессовал. В самолет вклеил площадку с винтом, с низу фанерный усилитель. и накруитл качалку на ось.
не понял - разгружается ось сервы?Horsemen писал(а): ↑29 янв 2019, 13:06Серва руля поворота находится в середине фюзеляжа и соединяется с качалками РН тросами. Думаю что Серве будет не в кайф жить в постоянном натяжении и она очень быстро огорчится сама и огорчит меня, порывшись на форумах увидел системы разгрузки с промежуточными качалкам.
чтоб натяжение тросиков не выламывало качалку вместе с осью из корпуса сервы?
- Horsemen
Пока не остыл напильник начал заниматься узлом сопряжения двигателя и самолета короче моторама. бензиновый мотор имеет сильную вибрацию поэтому я решил собрать через саленблоки.
Из куска дюраля выпилил вот такой девайс. из части анкера на 6мм напилил трубочки. далее бензошланг и прокладка поддона от ваз 2108 когда то был у меня такой автомобиль, потом авто уехало в утиль а прокладку поменять не успел.
токарного станка пока нет, поэтому обдираю оплетку напильником на дрели. нарезаю бывшую прокладку и обтачиваю на дрели
- Horsemen
дальше собираю из всего полученного вот такой девайс
и прикручиваю его к двигателю
от балансировал маховик. в местном авиамодельном кружке позаимствовал винт и выточил на токарном станке хаб и шайбу и собрал винтомоторную группу в ближайшее время доделаю во дворе стенд для мотора и попробую это завести.
- darknes77777
Не советую так делать. Если конечно не хотите, чтоб размотало весь самолет еще на землепоэтому я решил собрать через сайлентблоки
- Horsemen
Это ещё почему? В машине двиг подвешан на подушках, а вот когда подушку рвет там такое начинается!!! Сайленблок должен быть в меру жёстким чтоб гасить жёсткие удары и не позволить дрыготелю гулять. Сварю обкаточный стенд посмотрю как будет на сайленблоках и без них но думаю что не зря движки на подушках стоят даже на мопедах
- Horsemen
Мерилом работы считается не усталость а эффект от выполненных действий
Кто то получает удовольствие от того что его уважают в рабочем коллективе, кто то от зарабатывания денежной массы, мне это надоело. Сейчас я получаю удовольствие от того что я смог сделать ручками, самый простой вариант купить готовую модель в Китае.
На счет промежуточной качалки, да вы правы она стоит для того чтоб разгрузить ось сервы, ось качалки вклеена достаточно прочно, там под площадкой стоит баышка из фанерного переклея, выточить нормальную ось у меня не было возможности, поэтому я сделал резьбовой шарнир, такие я встречал в подвеске у волги и они работали.
- Horsemen
А на счет того что с сайленблоками размотает модель не думаю. На рц дизайне в теме копий погиб ЛА 7 из за того что вырвало мотораму да там был ряд конструктивных ошибок не учтенных автором но если бы были сайленблоки то этого бы не случилось. В общем я готов поспорить и выслушать веские аргументы за и против мягкой установки двигателя. Но заводить бензиновую модель без крыльев нельзя по одной простой причине. В момент воспламенения бензовоздушной смеси всегда присутствует эффект детонации на калильных моторах он значительно ниже, по причине что на спирте моторы работают мягче, это первое, объем двигателя тоже меньше, а значит эффект детонации в разы ниже, а крылья на себя забирают пиковые нагрузки и сглаживают кривую вибрации. В любом случае померю виброметром, но что то мне подсказывает что я прав.
Я здесь пишу и выкладываю фото не для того чтоб хвастать какой я молодец и как лихо справляюсь с напильником, что в принципе не так, я здесь для того чтобы мне на этапе строительства подсказали где я не прав и почему.
