Europa Pro
11 фев 2018, 17:03
Europa Pro самолет для f3a
Ну раз пошла такая пьянка выкладывать сюда новые самолеты, напишу и я.
Озадачился я самолетиком к Новому Году. Поразмыслив, что я хочу, и чего у меня не было, выбрал себе мечту и стал её осуществлять. Выбор пал на самолет штучного изготовления Сергея Данилова. http://www.f3a-by.com/index.php?PID=232
Самолет сложный, имеет настройки углов атаки крыла и стабилизатора и раскрывающийся киль( который мне заклеили скотчем со словами, этот смайлик ты не увидишь долго) Управление килем будет одной машинкой вместо двух. По этому взял уже настроенный. Был в эксплуатации один сезон. Выступали на нем и на международных соревнованиях по этому на правом крыле наклеена международная лицензия.
Приехала
И поехала домой.
И вот она нарядная на праздник нам пришла и много, много радости……
Буду потихоньку собирать, а пока послушайте.
11 фев 2018, 17:10
Вот такой профиль крыла
11 фев 2018, 17:17
Раньше на нем стояло сверло, но я его не хочу да и дороговатый он. Буду устанавливать другой двигатель.
Поставил мотораму.
прикрутил моторчик
Поставил задний опорный подшипник
Дальше подгоню ему уши и приформую их фюзеляжу.
Заднее крепление Хакера пока срезать не буду.
11 фев 2018, 20:18
Шикарная самолётина!!!!!!!!
:3D Smiles (8):
Миха, принимай искренние поздравления!!!!
:3D Smiles (25):
Расти F3A чемпионом!!!!!
:7_2_101:
19 фев 2018, 20:44
Подогнал щеки. Теперь надо их приформовать. Думаю, стеклоткань с бакситкой, или сначала бакситкой с аэросилом(полисорб), а потом ещё стеклотканью.
Rusaq
24 фев 2018, 20:34
Какой моторчик установил ? Думал Скай вижу а какой
24 фев 2018, 22:10
03 июн 2018, 16:46
Погода не шепчет, полеты закрыты, рыба не ловится. :(
Решил немного заняться улучшайзингом. Надумал сделать крепление настоящее, металлическое.
Выпилил.
Прикрутил регуль
Что очень нравится, то что считает вес Солид с ошибкой меньше полграмма.
03 июн 2018, 17:31
Miha62 писал(а):....
рисовал в солиде пилил руками?
или и пилил электромозгами? где?
03 июн 2018, 17:37
Рисовал в солиде, пилил электричеством.
За это сообщение автора Miha62 поблагодарил:
IC_XCII (01 окт 2019, 08:39)
30 сен 2019, 21:21
Картинки пропали. Придется написать что то новое с картинками.
Начитавшись как Денис из дровалёта делает нормальный самик. Решил то же попробовать. На своей Европе покоцал капот. Он и послужит для начала композитного влечения.
Из МДФ вырезаем основания формы.
За это сообщение автора Miha62 поблагодарили (всего 2):
darknes77777 (30 сен 2019, 22:13) • IC_XCII (01 окт 2019, 08:39)
30 сен 2019, 21:23
Берем капот восстанавливаем с помощью шпаклевки, грунтовки....и терпения.:)
Он и послужит мастер моделью.
30 сен 2019, 21:24
Берем разделитель, гелькоут....наносим и идем спать
darknes77777 (30 сен 2019, 22:12) • IC_XCII (01 окт 2019, 08:39)
30 сен 2019, 21:26
На следующий день берём бакситку, стеклоткань и получаем :
30 сен 2019, 21:28
Когда эта фигня засохла, облагораживаем её и достаём мастер-модель.
30 сен 2019, 21:31
Матрица готова. Нарезаем тряпки, пленки... и самое главное делаем кашку
30 сен 2019, 21:33
Все мажем, тряпки, клеёнки закидываем в матрицу. Матрицу в мешок и надо отсосать. :3D Smiles (10):
30 сен 2019, 21:39
Достаём.
Первый блин комом :( , но третий сорт не брак. Это я сам себя успокаиваю. Но начал со сложной формы. Форма с внутренней отбортовкой. Вот и получи.
Конечно не много шпаклену, покрашу... полетает она. Завтра она полностью высохнет, взвешу. На вскидку легкая.
Будем пробовать, тренироваться получится. Грабли мои, они лучше запоминаются. Учту ошибки.
01 окт 2019, 16:20
Взвесил, 99 грамм.
IC_XCII (01 окт 2019, 17:26)
27 окт 2019, 21:38
Очередной капот. Уже лучше но.. В это раз переложил кашки. Буду дальше тренироваться.
Если не вырезать отверстие спереди можно можно и ледоколы начать делать. Прочность мне кажется даже излишней. Стеклоткань Т-11 плотность 200 гр/м2 2 слоя.
darknes77777 (27 окт 2019, 23:48) • IC_XCII (28 окт 2019, 07:14)
20 ноя 2019, 20:29
Капот лайт.
Стеклоткань Т11, 200гр/м2, один слой, смола этал 257у. без жертвенной ткани.
Вес 36 гамм. Жидковат.
20 ноя 2019, 20:36
Капот Суперлайт. (проба)
Стеклоткань Т11, 200гр/м2, один слой, смола этал 257у. армировка кевларом.
Вес 34 гамма. Для капота конкретно этой модели жидковат. Но по этой технологии можно делать фонари, крышки, капоты для моделей поменьше.
Ожидаемой жесткости армировка не дала.
