Страница 1 из 4
Постройка гиганского Focke Wulf 190 A8 1/4 Scaile
Добавлено: 04 фев 2018, 01:26
darknes77777
Всем привет. Вот и началась долгожданная постройка этого КИТа. Напомню, что этот набор приехал ко мне из Болгарии. Предоставил этот замечательный комплект магазин FOKKERC.COM.
Модель знаменитого немецкого истребителя времен ВОВ Focke Wulf 190 A8 в масштабе 1/4. Размах крыла 2620 мм. Полетный вес 23 кг. Двигатель двухтактный, два цилиндра DLE 120CC.
Начата и До сих пор идет работа по проектировке и изготовлению шасси. Без них за консоли даже не стоит и браться. Поэтому я решил пока начать с фюзеляжа. Правда Пока рассказывать особо нечего, так как на данном этапе постройки ничего сложного не замечено. Все собирается великолепно и без каких либо хитрых приспособлений. Как оказалось, для сборки нужен лишь ровный стол.
Тем не менее Могу предложить Вам, уважаемые форумчане, немного фото начальной стадии постройки
Добавлено: 10 фев 2018, 21:19
Supervisor
Денис, вот этот болгарин автор?
http://forum.rcdesign.ru/f82/thread427229.html
https://www.fokkerc.com/
Добавлено: 11 фев 2018, 12:12
darknes77777
Supervisor писал(а):Денис, вот этот болгарин автор?
Да, Олег, это он и есть :)
Добавлено: 16 фев 2018, 13:46
Денис, имей совесть такие паузы делать.
Может помочь надо, типа за клеем сходить, ты пиши:)
Добавлено: 16 фев 2018, 17:11
Supervisor
Miha62 писал(а):Денис, имей совесть такие паузы делать.
Я видел, Денис досок у Лёхи напилил, четверть куба примерно... наверно действительно клей кончился.
Добавлено: 19 фев 2018, 18:18
darknes77777
Клей реально кончился. Пока работой занят, поэтому сдвигов пока нет, но я и не тороплюсь никуда. В планах к августу - сентябрю закончить стройку.
Добавлено: 27 фев 2018, 23:40
darknes77777
Борюсь со стабилизатором. Сложность заключается в том, что он будет съемный и из двух, точнее из трех частей. Нужно придумать несложный и надежный механизм управления рулевыми плоскостями, а так же надежную стыковку всех частей и при этом не очень отходить от копийности. Поэтому стаб пока не установлен и полностью не зашит. И так, Друзья,Прилагаю на обозрение несколько фото :123:
Добавлено: 26 мар 2018, 18:57
darknes77777
Еще немного работы
Добавлено: 26 мар 2018, 19:30
darknes77777
Добавлено: 26 мар 2018, 19:49
две нижних фотки из предыдущего только что видел у витали про ан-2
ты точно фоку строишь?
вы с виталей чертежи и детали не перепутали? :blink:
добавил:
пошел перепроверить- просто это ты в виталиной теме отписался про технологии в принципе :lol: :lol:
Re: Постройка гиганского Focke Wulf 190 A8 1/4 Scaile
Добавлено: 26 сен 2018, 09:13
Как идет строительство? Уже осень настала.
Добавлено: 01 окт 2018, 23:16
darknes77777
Как бы давно не брался за стройку, не было времени. Но сейчас работа потихоньку возвращается.
Добавлено: 10 окт 2018, 14:24
Horsemen
Оклейка стабилизатора стеклом веса много не добавит?
Добавлено: 10 окт 2018, 16:22
darknes77777
Думаю, что не больше, чем пленка. И потом все равно Модель под покраску с расшивкой, клепочками и другими рюшечками. Так что без стекла здесь не обойтись))
Добавлено: 10 окт 2018, 16:43
Horsemen писал(а):
10 окт 2018, 14:24
На таком размахе и с таким мотором +- килограмм разницы не даст.
Добавлено: 10 окт 2018, 17:01
Horsemen
Если двигатель в воздухе заглохнет этот кидограм может оказаться лишним. С другой стороны при мощном двигателе и хорошей скорости жесткость руля лишней не будет. Буду думать при постройке своего самолёта.
Добавлено: 10 окт 2018, 17:30
darknes77777
Решил по-тихоньку освоить изготовление композитных деталей, с применением матриц. Собственно с изготовления последнего я и начал. Опыта в этом деле никакого. Попробовал сделать матрицу для будущего кока. Начал с 3D модели. Далее Заказал мастерам деревянных дел болван кока. Далее этот болван претерпел шлифовку, грунтовку, шпаклевку, снова грунтовку, а после полировку. Только после этих манипуляций болван начал походить на мастер-модель для изготовления самой матрицы. далее мне понадобились матричный гелькоут, стеклоткань, эпоксидка и разделительный воск для съема деталей. Все это я насобирал в разных инет магазинах нашей родины))). Собственно сам процесс можно подробно почерпнуть из того же инета, поэтому не буду заострять на этом внимание, а лишь покажу несколько фото процесса и результата. Делал это впервые, поэтому строго не судите :rolleyes:
Добавлено: 10 окт 2018, 17:56
darknes77777
Да. и еще РН на петли повесил)))
Добавлено: 10 окт 2018, 17:57
болван- полкока?
если цельный - как половинки матрицы получаются?
Добавлено: 10 окт 2018, 18:06
darknes77777
болван цельный. А половинки получаются потому, что процесс изготовления построен таким образом. Сначала с одной половины делаешь слепок, а после вкладываешь в готовый слепок болван и делаешь слепок второй половины
Добавлено: 10 окт 2018, 21:04
Horsemen
На счёт кока хорошо придумано!
Добавлено: 11 окт 2018, 11:37
darknes77777
Horsemen писал(а):
10 окт 2018, 17:01
Полетный вес предполагается 21-23 кг. Пока вообще не понятно, какой вес получится. Первый узел в очереди на облегчение будут шасси, а именно замена материала. Стойки выполнены из дюралия Д16Т. возможно придется переделать из высокопрочного пластика. И колеса тоже не очень легкие, хотя и хобийные. Каждое колесо внушительного размера и весит 300 г.
Добавлено: 11 окт 2018, 11:53
darknes77777 писал(а):
11 окт 2018, 11:37
Полетный вес предполагается 21-23 кг. .....
это точно не стендовая модель?
23 кг при размахе 2625 - этож какая у него будет посадочная скорость?
в кольцово будем сажать на землю боинги и летать под восхищенными взглядами тысяч пассажиров с задержанных рейсов?? :o
рули, стабилизатор с килем копийные, или увеличенные для летабельности?
Добавлено: 11 окт 2018, 12:01
darknes77777
Копийные конечно
Добавлено: 11 окт 2018, 12:08
Supervisor
Вот тема от автора кита модели: http://forum.rcdesign.ru/f82/thread427229.html
