Постройка гиганского Focke Wulf 190 A8 1/4 Scaile
12 окт 2018, 11:16
Supervisor писал(а):
11 окт 2018, 12:08
Вот тема от автора кита модели: http://forum.rcdesign.ru/f82/thread427229.html
таки стендовая.
на 200 постов 2 про полеты 1 (одной!!!) модели, да и то построенной не самим автором.
а совсем другим человеком и, вполне возможно, по другим технологиям..
буду счастлив ошибаться и мечтаю видеть полеты этой фоки :123:
За это сообщение автора IC_XCII поблагодарил:
Horsemen (28 дек 2018, 17:20)
darknes77777
26 окт 2018, 12:00
Небольшая примерка шасси в будущее крыло. Конечно не все гладко, есть ньюансы :lol: но думаю в итоге все должно получиться
За это сообщение автора darknes77777 поблагодарили (всего 2):
vit-j (29 окт 2018, 09:59) • деда (03 ноя 2018, 08:42)
darknes77777
15 ноя 2018, 12:33
Продолжается неспешно стройка Фокке Вульфа. На самом деле всякие, казалось бы мелочи, отнимают очень много времени. Весь день потратил только на то, что бы сделать крепеж шасси в крыле с учетом на будущее обслуживание этого важного узла. Шасси закрепились в нишах и теперь уже можно начать долгожданную сборку консолей, что я собственно и сделал. Все пока собирается великолепно, за что большое очередное спасибо конструктору этого набора :3D Smiles (8):
IC_XCII (15 ноя 2018, 12:46) • Miha62 (01 дек 2018, 10:27)
darknes77777
24 ноя 2018, 16:06
Выдалась свободная минутка. Примерка элерона :
24 ноя 2018, 16:13
что это с законцовкой??? :o
darknes77777
24 ноя 2018, 16:23
IC_XCII писал(а):
24 ноя 2018, 16:13
Её пока нет
darknes77777
30 ноя 2018, 09:34
Стройка продолжается. Начал немного выресовываться самолет :3D Smiles (25):
За это сообщение автора darknes77777 поблагодарили (всего 4):
IC_XCII (30 ноя 2018, 09:38) • vit-j (30 ноя 2018, 10:51) • Miha62 (01 дек 2018, 10:28) • Horsemen (06 дек 2018, 22:05)
30 ноя 2018, 09:39
вес?
по бальзе пленкой? стеклом? сразу краской?
darknes77777
30 ноя 2018, 09:58
Пока не взвешивал. По покрытию задумано так: Сначала стеклом. Далее выравнивающий эпоксидный грунт. Шпаклевка. Затем еще грунт, но уже по нанесенной расшивке. После этого нанесение клепки. Следующий этап- это покраска (камуфляж). И заключительный этап- это нанесение следов эксплуатации и матовый лак
За это сообщение автора darknes77777 поблагодарил:
IC_XCII (30 ноя 2018, 10:19)
Horsemen
07 дек 2018, 12:41
Интересно всё-таки какой вес
darknes77777
09 дек 2018, 09:15
Horsemen писал(а):
07 дек 2018, 12:41
Могу сказать только то, что одно шасси в сборе весит 1272 гр.. По ощущениям пустая консоль не тяжелее этой цифры. Поэтому внимание больше уделяется весу шасси, чем самому крылу :lol:
darknes77777
09 дек 2018, 09:49
Продолжаем строить фокку. Затянул элероны. Для этого использовал подкладочный полиэстер. Для фиксации использовал термо- клей. (Примерно таким же клеят лодки ПВХ). Клеит намертво
Miha62 (16 дек 2018, 16:46)
darknes77777
09 дек 2018, 10:20
Вот и дошло дело до посадочных щитков. Назрел вопрос, из какого материала их сделать? Бальза? Фанера? Композит? Предпочтение было отдано последнему в первую очередь по надежности и крепкости конструкции. Задумка была следующая:
Нарезаем стеклоткань с запасом на размер щитка 105х600 (плотность не помню, 300-ая вроде), по четыре слоя на каждый щиток. Далее материал нужно было пропитать смолой и уложить между двух ровных плоскостей. Для пропитки я использовал немецкую смолу DER300. Излишки эпоксидки промакнул салфетками. А в качестве ровных поверхностей я использовал материал ПЭТ-А, который очень оказался кстати, так как смола к нему практически не прилипает. Затем оставил это все под прессом на 24 часа до полной полимеризации смолы. После вырезал из полученных заготовок пластины нужного размера и наклеил на них усилители. Щитки готовы. Осталось только повесить к ним петли и кабанчики для тяг управления.
darknes77777
15 дек 2018, 17:10
За это сообщение автора darknes77777 поблагодарили (всего 3):
Supervisor (15 дек 2018, 18:52) • IC_XCII (16 дек 2018, 08:18) • Miha62 (16 дек 2018, 16:46)
darknes77777
17 дек 2018, 16:21
Установил серво для посадочных щитков.
IC_XCII (17 дек 2018, 16:26) • Supervisor (17 дек 2018, 17:01) • Miha62 (18 дек 2018, 13:25)
17 дек 2018, 17:03
Мне кажется, что можно изменить соотношение плечиков качалка/кабанчик путём укорочения качалки, либо удлинением кабанчика. Скорость упадёт, усилие вырастет, равномерность хода улучшится.
За это сообщение автора Supervisor поблагодарил:
IC_XCII (18 дек 2018, 16:29)
darknes77777
25 дек 2018, 18:21
17 дек 2018, 17:03
Так и сделал. Но особой разницы не увидел. Ещё качалку переставил в "0" нагрузки при открытом щитке. Румен (конструктор) посоветовал так сделать. Согласился и с ним конечно. Спасибо всем за помощь.
darknes77777
28 дек 2018, 00:08
Сделали копийные колеса. Первоначальное колесо весило 370 гр. В итоге всех манипуляций имеем вес одного колеса 260 гр.
Колеса копийные для Focke Wulf 190.
Horsemen
28 дек 2018, 16:55
Денис во первых, с наступающим новым годом! слушай я тут в соседней теме строю МХ-2 и возник вопрос хочу рули высоты и элероны затянуть тканью, хотел в начале пленку использовать но так как полеты будут на поле где кошу траву боюсь порвать, после скоса травка отрастает достаточно быстро и пеньки очень жесткие. Ты на Фокере обтягиваешь тканью. подскажи технологию пожалуйста, заранее благодарен и желаю в наступающем году удачного облета твоей Фоки.
28 дек 2018, 17:03
Мы в моделке тянули тканью полукопии и пилотажки. По силовому набору клеили эмалитом, сейчас это какой то лак НЦ-...
Потом этим же эмалитом, но разведённым до жидкого состояния, покрывали всю площадь, эмалит высыхая даёт сильную усадку натягивая ткань. Можно промазать силовой набор любым из Моментов, например Кристаллом. После высыхания кладёшь сверху ткань и привариваешь по деревяшкам утюгом.
Думаю для пилотажки этого будет достаточно, ну ещё конечно покрасить сверху.
Ткань ищи в магазах по названию "органза", сначала погугли что это.
Удачи.
Horsemen
29 дек 2018, 08:12
Ткань(бумага) эмалит, технология стара как мир. Братья Райт ею пользовались наверное. Мне в теме написали что надо пропитывать эпоксидкой вот я и подумал мол что-то в жизни пропустил, ведь эпоксидка не даёт усадку при застывании. А за ответ спасибо буду оклеивать тканью.
29 дек 2018, 18:17
Эпоксидкой? Может ответившие поняли не обтяжку наборных конструкций, а покрытие стеклопластиком... Тогда да, ткань (стеклоткань) и эпоксидка, а для наборных органза + эмалит.
darknes77777
30 дек 2018, 10:57
Horsemen писал(а):
28 дек 2018, 16:55
Здравствуйте. Вас тоже с наступающими праздниками.
Я по поводу обтяжки тканью. Виталий в свое время показал мне этот вариант и я с успехом им пользуюсь. В качестве материала используется подкладочный полиестр. тот, что по-тоньше. Продается в магазинах тканей. Очень крепкий и стоит копейки. Идеально подходит под покраску. Для приклеивания я использовал термо клей.
Вот этот: https://autocs.ru/tovary/kley-/kley-horn-700-white/ НЕ РЕКЛАМА.
Но к нему еще нужен растворитель и отвердитель. Продается там же. Клей нужно развести растворителем и добавить отвердитель в нужных пропорциях. Намазываются обе стороны в три слоя с просушкой. Плюс его в том, что клеящие поверхности не прилипают друг к другу пока их не нагреешь. тем самым можно спокойно укладывать полотно по месту не боясь, что оно приклеится. Второй плюс- это его сила склеивания. Оторвать оооочень сложно. Минус- безусловно его цена. ( Хотя вроде есть возможность купить клей на развес. Нужно узнавать).
Очень на него похож клей для лодок ПВХ. Примерно такая же технология, но без отвердителя и растворителя. (На него не клеил, поэтому ничего сказать не могу). За-то дешевый)))
Третий клей- это "Момент Кристалл". Но с ним нужны навыки, так как прилипает сразу.
В итоге технология нанесения та же, что и оклейка модельной термо пленкой. Для нагрева использую строительный фен. Сначала Приклеиваю полотно по периметру. Затем уже нагреваю полотно локально. Подкладочный полиестр под горячим воздухом так же садится, как и пленка. Тем самым полотно окончательно натягивается и приклеивается. ( Лучше для пробы потренироваться на чем нибудь, чтобы понять как себя ведет материал и клей). Края так же нагревая, тяну и обтягиваю радиусы. Излишки позже отрезаются.
Последний раз редактировалось darknes77777 30 дек 2018, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
IC_XCII (31 дек 2018, 11:21) • DarkAngel (03 янв 2019, 10:06)
darknes77777
30 дек 2018, 11:29
Вот фото обтянутых элеронов
30 дек 2018, 18:00
Денис, Моментом Кристал действуешь по той же схеме: намазал - высушил - наложил ткань - приварил утюгом.
Для такого метода любой из Моментов годится.
