АН-2 2,05 метра
D_SH
19 мар 2018, 20:41
vit-j писал(а): Намазать элерон эмалитом, потом эпоксидкой со стеклом...
Расскажите пожалуйста про эпоксидку со стеклом. Как-то давным давно делал крыло с эпоксидкой и капроновыми колготками (найти стекло было нереально), промазывал просто эпоксидкой ЭДП, ждал пока высохнет, шкурил, снова мазал, снова шкурил. Тут взял тонкое стекло и попробовал намазать ЭДП)) чето не вышло - расползается ткань. Вроде слышал, что эпоксидку можно спиртом разводить, тогда вопрос - где взять? Из под полы в киосках лет 10 уже как не продают, водка подойдет? Или просто нужна какая-то другая эпоксидка?
19 мар 2018, 22:18
Стекло обжечь надо, конечно ЭДП к парафину не приклеится. Стекло изначально пропитано парафином, это нужно для того, чтобы оно не трескалось при хранении и транспортировке. Обжигается чем угодно, строительным феном, в духовке и т.д. Главное не открытым пламенем и не слишком высокой температурой. Дымить будет - будь здоров)))
Мажем бальзу эмалитом сначала или лаком для волос(на худой конец) брызгаем. Создаем разделительный слой, чтобы эпоксидка не впиталась в бальзу. Дальше после высахания обожженное стекло накладываем с ЭДП(не разведенным) и карточкой(любой пластиковой) выгоняем все излишки эпоксидки и пузырьки из поверхности.
Надеюсь понятно написал.
Да, ЭДП разводить не желательно - теряет свойства. Хотя это вопрос философский и спорный...
20 мар 2018, 10:15
Старую добрую ЭДП-20 разводили ацетоном. Когда она жидкая легче работать и веса меньше нагоняется. Потери свойств не замечено.
За это сообщение автора ALS поблагодарили (всего 2):
vit-j (22 сен 2018, 21:51) • Supervisor (15 окт 2018, 10:23)
darknes77777
26 мар 2018, 18:30
ALS писал(а):Старую добрую ЭДП-20 разводили ацетоном. Когда она жидкая легче работать и веса меньше нагоняется. Потери свойств не замечено.
Не знаю, может у меня так, но когда я пробовал развести ЭДП и ацетоном, и спиртом, и еще бог знает чем, эпоксидка после этого не вставала до твердого и крепкого состояния. Была сравнима с жесткой резиной что ли... гнулась, ломаясь, как ластик для карандаша. Опять же это толстый слой был (5-10мм), а вот с тонким слоем я таких опытов не проводил, возможно свойства и сохранятся. Я использую америкосовскую финишную эпокси, развожу изопропиловым спиртом. Свойства сохраняет.
27 мар 2018, 07:18
https://ru-aviation.livejournal.com/386 ... yandex.com
местами оооочень похоже на твою конструкцию ;)
27 мар 2018, 07:50
Красивые фото. Да я знаю что похоже. Я это еще после экскурсии понял.
05 сен 2018, 14:18
Продолжаю потихоньку.
Видео:
За это сообщение автора vit-j поблагодарил:
darknes77777 (25 сен 2018, 20:33)
05 сен 2018, 15:39
Фото:
06 сен 2018, 13:28
Обновил ссылки, теперь картинки отображаются.
06 сен 2018, 21:20
Нихрена
08 сен 2018, 21:27
moroz-e писал(а):
06 сен 2018, 21:20
Нихрена
У кого не показывает - ссылка на весь фотоальбом: https://disk.yandex.ru/client/albums/zODx8QVR3QjLQv
09 сен 2018, 09:05
vit-j писал(а):
08 сен 2018, 21:27
moroz-e писал(а):
06 сен 2018, 21:20
Нихрена
яндексфотки скурвились - ссылки динамические.
перешел на вконтактовские фотки..
За это сообщение автора IC_XCII поблагодарил:
10 сен 2018, 11:07
Только не понимаю зачем вконтакт, если у нас теперь есть универсальная система работы с картинками во вложениях.
11 сен 2018, 09:39
Так хотелось вчера доделать крылышко, но как всегда не хватило несколько часов...
darknes77777 (25 сен 2018, 20:32)
22 сен 2018, 20:23
Освежу немного. Спасибо Петровичу и Денису за кампанию. Это работа за вчера и сегодня. Фото вчерашние. Сегодня весь день делали крепление крыльев.
26 сен 2018, 22:15
Немного фото с зашитым хвостовым оперением.
За это сообщение автора vit-j поблагодарили (всего 2):
Miha62 (29 сен 2018, 19:12) • darknes77777 (29 сен 2018, 19:57)
29 сен 2018, 19:16
Виталя, а ты на этот самолет систему стабилизации не собираешься устанавливать?
Особенно на показательных полетах она не лишняя будет. На фест Саша наверное привезёт посмотришь как работает. (только электричка)
29 сен 2018, 23:31
У Дениса стоит на мустанге. На этот самолёт не потребуется, у него большое V крыла, а садится он пешком. Он сам себя стабилизирует за счёт крыльев.
29 сен 2018, 23:32
Сегодня закончили всю работу по крыльям не считая подкосов. Завтра руль направления и обтяжка фюзеляжа стеклом...
darknes77777 (01 окт 2018, 00:52)
01 окт 2018, 00:03
01 окт 2018, 00:03
darknes77777 (01 окт 2018, 00:53)
01 окт 2018, 00:06
03 окт 2018, 20:11
Идут работы по обклейке фюзеляжа смолой и стеклом.
За это сообщение автора vit-j поблагодарили (всего 3):
darknes77777 (03 окт 2018, 20:22) • Miha62 (03 окт 2018, 21:28) • деда (05 окт 2018, 11:14)
07 окт 2018, 22:00
Малярные работки...
За это сообщение автора vit-j поблагодарили (всего 4):
IC_XCII (07 окт 2018, 23:08) • moroz-e (08 окт 2018, 00:09) • darknes77777 (10 окт 2018, 19:50) • деда (13 окт 2018, 12:16)
15 окт 2018, 09:29
Выкладываю видео первого облета. Самолет в грунте, на крыльях краска блестит(потом это все будет матовое), капота нет, фонарь временный. Основная идея облета понять что не так. По итогам понятно что центровка задневата не смотря на привязанные полкило на морде в виде головки от молотка. Хвостовое колесо лучше сделать принудительно поворачиваемым, потому что свободноориентируемый вариант как у оригинала не приемлем. Руля направления не хватает активно двигать колесом, очень все неповоротливо. Крепление руля высоты - укрепить.
Вес того что на видео 6кг, двигатель dle-20.
IC_XCII (15 окт 2018, 09:42) • Supervisor (15 окт 2018, 10:27) • darknes77777 (18 окт 2018, 09:05)
