Постройка ЯК 55 М
11 мар 2018, 16:29
А для фонаря у меня кстати есть болван и машинка на воеводина лежит Сереги Максимова. Можно выдуть как нибудь.
Rusaq
12 мар 2018, 00:21
Всмысле есть болван ?)))) Под як 55 прям?))) Я уже заказал фрезу :D
15 мар 2018, 21:03
Rusaq писал(а):Всмысле есть болван ?)))) Под як 55 прям?))) Я уже заказал фрезу :D
А где заказал? Мне тоже на ан-2 фонарь надо...
Rusaq
15 мар 2018, 22:32
Если сделают хорошо ,то дам контакт .
Rusaq
28 май 2018, 09:25
28 май 2018, 10:20
Отличный пепелац!!!!
:3D Smiles (8):
28 май 2018, 10:24
Красотень!!! Молодец!
Rusaq
09 сен 2018, 21:44
10 сен 2018, 10:07
не видно вконтактовское.
а так?
10 сен 2018, 10:56
Вот странно тоже. Может его как то в настройках надо расшарить для внешних источников?
Horsemen
10 окт 2018, 14:34
Отличный самодетик получился, молодец
Rusaq
19 май 2019, 11:39
На 3ем полете самуль упал . Предположительно виноват регулятор.еще перед 1 полетом кружил голову. Вроде настроили , но итог плачевный )осталась задняя половинка фюза и оперение.
Из электроники живые только сервы ,все остальное утиль )
Восстанавливаю и перехожу на бензин.)))
Rusaq
19 май 2019, 11:41
Нарезал фюз и нервюры на крылья .
процесс пошел .
За это сообщение автора Rusaq поблагодарили (всего 2):
IC_XCII (19 май 2019, 12:51) • darknes77777 (20 май 2019, 18:23)
Rusaq
19 май 2019, 11:43
Фюз почти готов .
IC_XCII (19 май 2019, 12:52) • darknes77777 (20 май 2019, 18:23)
D_SH
20 май 2019, 23:41
Много по моторам этой серии читал, что у них в связке с некоторыми регулями рассинхрон бывает, причем регули то нефиговые иногда писали, при этом с какими-нибудь дешманскими хоббикинг ss серии работают вроде нормально, печально, я хотел такой мотор, но сомневался, теперь еще больше понимаю что в данном масштабе все-таки бензин, хотя у меня с ним и не сростается, видимо прогневал какогото октанового бога заливая всякую ослиную мочу в бензопилу
21 май 2019, 08:02
D_SH писал(а):
20 май 2019, 23:41
многомоторность элекртрическая рулит :123:
22 май 2019, 10:19
У больших эл. моторов срыв синхронизации частое явление не зависимо от марки и цены. У меня в начале полетов на больших самолетах то же были. Самое простое сделать задержку газа в регуляторе или в передатчике. Срыв происходит чаще всего на 2/3 газа. Вот во второй половине немного сгладить кривую газа. Можно подбирать тайминг.
Бензин то же не панацея. Если электро после срыва иногда еще возможно запустить(на больших размерах вероятность намного меньше), то бензиновый без эл. стартера не заведешь.
И на большом самолете, даже электро желательно отдельное питание на приемник и машинки.
Петя, один мотор один геморрой и он увеличивается с количеством моторов:)
Rusaq
22 май 2019, 15:45
Питание было отдельное , мотор вышел на максимум и морковкой вошёл в землю .при этом рули не реагировали
23 май 2019, 08:59
Тогда надо разбираться с аппаратурой.
Rusaq
23 май 2019, 13:17
Аппаратура в норме . Летаю каждый день на пене.регуль не мог вывести из строя приёмник на время ?
23 май 2019, 14:07
Rusaq писал(а):
23 май 2019, 13:17
у тебя в сервы идет из приемника или через паэрбокс?
у меня регулярно сдохшие сервы приводили к полной потере управления- просаживали питание и ничего не рулилось. выдергивал сдохшую серву из приемника - управление восстанавливалось.
Rusaq
23 май 2019, 15:18
Без павербокса в приемник напрямую.сервы все живые.трудно понять из за чего точно вышло из строя. Поэтому буду павербокс заказывать и менять приемник.чтобы все исключить.
Rusaq
02 сен 2019, 14:36
Самуль снова в строю , к облету готов .
moroz-e (02 сен 2019, 17:47) • darknes77777 (09 сен 2019, 19:54)
Rusaq
02 сен 2019, 14:37
Теперь уже с powerbox champion и двумя приемниками futaba 6208sb :D
IC_XCII (02 сен 2019, 14:44) • darknes77777 (09 сен 2019, 19:54)
