Постройка ЯК 55 М
Rusaq
18 ноя 2017, 23:52
Осталось обшить руль направления и дойти до крыльев , пенал и обшивка....
Rusaq
18 ноя 2017, 23:57
Пришли ништяки
-сервы jr
-приемник 6208sb
-стойка карбон
19 ноя 2017, 11:28
D_SH
25 ноя 2017, 17:51
Сервы то не JR, а JX. 15.83kg/0.095sec/72g если я не ошибаюсь. Пользовались уже продукцией этого бренда?
Rusaq
27 ноя 2017, 21:43
Опечатался ,впервые взял этот бренд.вот хар-ки:
Description:
Brand: JX Servo
Item: PDI-HV7232MG
Dead band: 1μs 1520μs / 330hz
Max PW:500-2500us
Angle: 180° compatible
Motor: Coreless motor
Operating Voltage: DC 4.8V-8.4V
Operating Speed: (6.0V) 0.12 sec/60°
Operating Speed: (8.4V) 0.09 sec/60°
Stall Torque: (6.0V) 26.2 kg.cm (363.83oz/in)
Stall Torque: (8.4V) 31.5kg-cm 437.43 oz/in)
Dimensions: 40.5X20.5X36mm /1.59 X0.80X1.43 in
Weight: 72g
Bearing: 2BB
Connector Wire Length: JR 265mm
Rusaq
05 янв 2018, 09:55
собрал и обшил крылья,зашкурил ,начинаю обклеивать.
05 янв 2018, 19:55
Ты обычной липучей пленкой обклеиваешь? Или для моделей которая?
Rusaq
06 янв 2018, 09:55
https://ru.aliexpress.com/item/Magic-Po ... 0.0.6Vn5fM для моделей,термоусадочная,нашел на али самую дешевую, 600 р за 2 метра. вроде неплохо клеится.
Rusaq
07 янв 2018, 09:23
Изображениеодну сторону обклеил,клеится не плохо.но пленки походу на весь самолет уйдет метров 9....
Rusaq
08 янв 2018, 21:38
Изображениеприклеиваю киль
08 янв 2018, 22:20
Элероны с клыками. Круто.
08 янв 2018, 22:36
Киль и руль высоты должен очень ровно стоять по отношению к крыльям. Иначе криво лететь будет. Обрати на это внимание пристально...
Rusaq
09 янв 2018, 07:29
В чертеж уже заложены метки по которым выставлял киль ,ну и конечно прежде чем схватить клеем проверил что все ровно :) надеюсь будет ровно лететь )
gor
09 янв 2018, 08:18
Парни, модели не обклеивают,а обтягивают.
09 янв 2018, 09:08
gor писал(а):Парни, модели не обклеивают,а обтягивают.
Да вот не все равно как это называть?
Rusaq
09 янв 2018, 10:58
а че там обтягивать? она именно клеится и сама натягивается)))))) это ведь не автомобиль пленкой затягивать)))))
Rusaq
31 янв 2018, 09:42
навесил руль направления на петли.
Rusaq
31 янв 2018, 09:43
прикинул крылья
Rusaq
31 янв 2018, 09:44
навесил стаб с рулем высоты.
31 янв 2018, 10:17
Красотень)))
31 янв 2018, 10:25
Молорик!!!!!
31 янв 2018, 10:34
давненько не видел хвоста полностью зашитого бальзой. включая рули.
центровку прикидывал? :unsure:
может быть в морде надо сразу предусмотреть отсек для дроби? :blink:
ЗЫ я не специалист в больших деревянных самолетах. потому и спрашиваю
31 янв 2018, 11:41
В "электричке" что хорошо - нужный вес можно батареями набрать. По развесовке....
31 янв 2018, 17:58
Kusto писал(а):В "электричке" что хорошо - нужный вес можно батареями набрать. По развесовке....
В таком размере не наберешь и батареи особо не подвигаешь.
Rusaq
31 янв 2018, 19:42
Руль направления уже исправил ,вырезал окошки . А в рулях высоты буду думать .возможно тоже вырежу . На днях прикину центровку . А так на морде будет порядка 3 кг ( мотор + регуль + акумы ) спасибо за советы ! Все учту .
