Пилотажная группа "ПТЕНЦЫ" ))))
20 июл 2017, 16:33
Поставил на поток производство 3-х рестайл птенцов. Посмотрим что получится.
:unsure:
21 июл 2017, 08:30
Вот так оно будет. Только втроем :123:
22 июл 2017, 14:49
IC_XCII писал(а):Вот так оно будет. Только втроем :123:
Чтобы так летать попотеть надо и сильно... :blink:
29 июл 2017, 13:39
Президент вмешался в рабочий ритм, и велел делать АНТ-6,- не смея перечить пришлось птенчиков отправить на полку на некоторое время. ;)
23 мар 2018, 10:18
Продолжается постройка предсерийного "Птенца"
Сложно размеченные нервюры/стрингеры/шпангоуты..
Фюз. Верх. Наверное
Наверняка верх
Аккумулятор в кабине
По известным только ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОНСТРУКТОРУ соображениям, поверх голубой подложки обтягивается белой потолочкой
В гараже-мастерской кипит мебельная работа, поэтому Птенец переместился в квартиру
Только я вижу здесь сформированные под импеллер каналы?
Формируется верхняя поверхность крыла
Центроплан интегрированный с фюзеляжем почти готов
Еще немного, еще чуть-чуть и... :123:
23 мар 2018, 10:29
деда писал(а):Только я вижу здесь сформированные под импеллер каналы?
Вообще сам проект и задумывался как импеллерный, но Поющие романсы финансы осуществить сие пока не позволяют!
Поэтому пришлось делать пушер, но как показала практика, он тоже имеет право на жизнь!
у пушера, особенно если винт в щели - звук ВНУШАИТ! :123:
30 мар 2018, 10:31
Проявляются формы, уже сформирована аэродинамическая щель,
создающая неповторимый, трогающий самые глубинные струны души, звук в полете
Сформированы каналы, предотвращающие аэродинамическое затенение фюзеляжем винта, с целью повышения КПД мотоустановки.
Система управляемого вектора тяги
Воздушная струя отклоняется на 30 градусов по курсу и 60 по тангажу
Установочные места для серв обнажают сложную композитно-сэндвичную радиопрозрачную структуру управляющих поверхностей
При минимальном весе, эта инновационная технология позволяет получить абсолютную жесткость = четкость управления
Для повышения курсовой устойчивости, крайне необходимой при групповом пилотаже в плотном строю, на 10% увеличены кили
При этом вес планера снижен на 30% :3D Smiles (8):
Было
Стало
Со всей электроникой/ВМГ
взлетный вес планируется уложить в 1 кг, при увеличившейся площади крыла.
04 апр 2018, 08:32
Обтянуты кили
И элевоны/рули направления
Половина самолета готова наполовину взлететь! :123:
Следующим полетит Ту-144??
плюс сервы, тяги, провода....
Воздуховоды/посадочные лыжи
Вот и второе крыло обтянуто
"Птенец 161115-М" что это? маркировка по отраслевому стандарту?? :rolleyes:
Модно затонированный фонарь - техосмотр не пройдет!!
Почти килограмм
Вот и снизу появляется окрас
Воздуха пушеру явно должно хватить
В субботу облет?? :3D Smiles (25):
04 апр 2018, 10:47
