Скотч - нюансы термообработки
Dimus
07 июл 2017, 08:35
И снова здравствуйте.
Чет уперся я в металлизированный скотч - не могу подобрать режим "утюга".
Если со всеми остальными (цветные/ прозрачные) все нормально, то этот - капризничает.
По порядку:
1. Производитель - Unibob.
2. Клеевой слой отличается от неметаллизированных - если от рулона полосу отрывать не резко, то клей норовит остаться на лицевой поверхности скотча.
3. Без утюга - все красиво и предсказуемо - ложится, липнет, блестит.
4. С утюгом - становится неравномерно матовым, этакий каракуль на полковничей папахе.
Чего хочется: хочется и прижарить и блеск сохранить.
Вопросы, собсно:
1. Это кому нибудь удалось?
2. Температура?
3. Утюг или паяльник через ЛаТр?
4. Или скотч гавно? Или руку сменить(с)? :)
Спасибо.
07 июл 2017, 13:10
Dimus писал(а):И снова здравствуйте.
По порядку:
Вопросы, собсно:
2. Температура?
Спасибо.
может у тебя скотч неправильный?
мы обычно простым канцелярским блестящим обтягиваем.
никакаких особых особенностей нет.
ессно, поверхность под ним должна быть ровненькая - блестящий скотч все морщинки/неровности выпячивает
Dimus
07 июл 2017, 14:48
А хрен его зна... Обычный канцелярский Unibob из хозмага Дом. У меня все они Unibob, кроме черного - тот Альянс (кстати, лучше чем все остальные ).
Может, основа другая - присутствует ощущение, что вместо лавсана под утюгом полиэтиленовый пакет (утрирую, конечно). Но к утюгу не липнет.
Про поверхность - дык, подложка голубенькая :)
08 июл 2017, 12:00
По порядку:
Вопросы, собсно:
2. Температура?
Спасибо.
Посмотри темку Катана крестолет пенолет полетит не полетит там фотки есть как скотч ровно положить и натянуть я делаю так, сначала наклеил а потом феном аккуратно прохожу и все морщинки разглаживаются получается хорошо, главное руку набить при работе с феном ;)https://img-fotki.yandex.ru/get/29473/1 ... 209af78d_L
Dimus
08 июл 2017, 14:03
О! Фен! Попробую - на кошках.
А пока сменил руку утюг- хорошо, когда в деревне в каждом доме через один пилотажевские и тюрниговские утюги есть. :)
И все получилось. На минимальной температуре. И прижаривается, и глянец остается.
Но сей скотч однозначно отличается от прочих. Надо другой блестящий потестить.
