ZOOM 4D версия 2
18 дек 2016, 16:34
Решил повторить пеолетик, но хотелось попасть в вес на коробочке, который написан 395 грамм.
Экономия началась. Экономлю на каждой капельки клея :)
Ни чего, что предполагает производитель не ставится. В это раз вместо алюминиевых проволк положили карбоновые прутки. Один пруток был заменен на полосу с разницей 0,3 гр.
Планер с машинками - 190 гр.
съемное шасси 20 гр.
мотор 44 гр.
регуль 15 гр.
батарейка 80 гр.
винт 10 гр.
Разъёмы провода еще не взвешивал.
Пока 339 без шасси, с ним 359.
18 дек 2016, 17:59
Это ведь метровый?
С весом до 400 грамм будет лётать очень интересно, готовься к новым ощущениям и жди штиль...
18 дек 2016, 18:07
Хочу 350. Шаськи дома оставлю.
Моторчик в этот раз малюсенький взял. Не хочу ракету, что бы вштыривала.:)
1200 кв.
18 дек 2016, 18:36
Винтик пойдёт 9х4 или 9х5 если это АРС или типа того...
18 дек 2016, 18:42
Я уже затарился 9х4,7 SF
По екальку лучше всего подходит.
18 дек 2016, 18:46
Вот что значит опыт, прям в серёдку...
Нормально будет 9х4.7 СФ.
CK185
18 дек 2016, 20:28
Миша, сервы какие в итоге?
18 дек 2016, 20:50
HXT900, а что ещё нужно для счастья:)
18 дек 2016, 21:06
Miha62 писал(а):HXT900, а что ещё нужно для счастья:)
Я взял на пробу для бойцовок Союз 500 такие: https://ru.aliexpress.com/item/100-orgi ... 2e075138bd
правда ещё не приехали. Могу впечатлениями поделиться.
19 дек 2016, 09:28
Miha62 писал(а):...
батарейка 80 гр....
3 банки 1000мач?
с движком 1200кв и винтом 9Х4 ток будет около 18 ампер.
как раз минут на 5 колбасни без фанатизма
19 дек 2016, 10:40
3 банки 1100
Ток думаю будет поменьше до 15А.
Время будет поболее 5 минут.
У меня на старом, который ты на бойцовке догнать не мог, при токах 25-30 выходило 6-7 минут.
19 дек 2016, 10:58
Miha62 писал(а):3 банки 1100
"против всех законов физики!
на взлете!" (с) :3D Smiles (10):
19 дек 2016, 18:33
Ну что Петруха, смотрим физику. Что тебе не понравилось, время, ток...
19 дек 2016, 18:44
Miha62 писал(а):Ну что Петруха, смотрим физику. Что тебе не понравилось, время, ток...
не пытаюсь спорить.
жду фотку показаний ваттметра.
ЗЫ на акке 1100
на и 5 минут в полный газ не хватит. но тыж далеко не весь полет 100% газа. тачто в этом мире возможно всё :D
19 дек 2016, 18:49
Петь, нормально посчитано. погрешность будет не более 10%.
Главное что бы движок совпадал.
Мне подсказали если есть в списки твой движок, а он не выбирается (пишется бледно), или обновляешь F5 до того пока он не станет выбираться, или меняешь языки.
07 янв 2017, 12:48
IC_XCII писал(а):жду фотку показаний ваттметра.
Фотать не стал. 174 ватт, 16А. На максимуме в статике. Мотор поднагрелся.
Вес без ака 290 гр. с шаськами 310. На коробке написано полетный вес 390. С аком получается грамм в грамм. Шаськи в сад.
Как вы летаете на этих резинках для крепления винта? На 2/3 резинку рвет и винт улетает. Пришлось поставить цангу, это плюс ещё 5 грамм :(
07 янв 2017, 13:22
Miha62 писал(а):
IC_XCII писал(а):...
мы - никак. по той же причине.
питер на них летает
лень искать точную ссылку - можешь сам порыться
http://forum.rcdesign.ru/member.php?u=56458
гдето он подробно расписывал про пропсейверы.
вроде, из катетеров резинки нарезают
07 янв 2017, 13:48
Петь, там так просто не найдешь. Тебе попадется, скинь.
07 янв 2017, 13:54
Летать ещё не летал, но дома гонял моторчик 55 грамм, винт 9х6 псевдо АРС, пропсейвер и резинка для денюх.
Ничего никуда не улетело. Ток 21.5 ампер, тяга около 900 - 1000...
07 янв 2017, 14:03
Ничё ты её клубком наматываешь. Там болтики на 3 мм торчат. Болты надо будет заменить миллиметров по 10.
07 янв 2017, 14:22
Пропсейверы точу сам из дюрали, болтики 3 мм. резинку внатяг.
Шляпки болтиков должны немного выступать за пределы ступицы винта.
07 янв 2017, 14:44
Про пропсейвы:
http://forum.rcdesign.ru/f84/thread272820-13.html
Пост 498.
07 янв 2017, 16:28
Спасибо. Целая диссертация по резинкам. Только когда их по 3-4 шт навешивают смысл теряется. Видать действительно эти резинки для небольших оборотов.
07 янв 2017, 16:50
Смысл не теряется. Правильный пропсейвер входит в отверстие винта максимум на три мм. а не на всю толщину ступицы. Цель - только обеспечение соосности с валом мотора. При ударе об землю ничего не мешает винту просто соскочить с посадочного диаметра в сторону, да и свобода немного провернуться на валу тоже присутствует.
Нет, это не даёт 100% гарантии сохранности винта, но 50х50 работает. Ещё этот способ снижает риск согнуть вал.
На двигателях до 200 - 250 ватт реально работает.
Количество колечек можно подобрать опытным путём.
Кстати они продаются: http://www.banggood.com/O-Rubber-Ring-P ... mds=search
Пропсейверы тоже: http://www.banggood.com/Emax-Propeller- ... 13744.html
07 янв 2017, 17:11
Я купил и красные и черные, пока не пришли ещё, но что то в них разочаровался.
