Восстановление Focke Wulf 190 A8 после краша
- darknes77777
Всем привет. Решил таки начать работы по восстановлению Фокки. Потерпел крах фюзеляж, кок, капот, моторама.
- darknes77777
С восстановлением фюза особых вопросов не возникло.
А вот с моторамой пришлось решать вопрос координально, так как она и до краша напоминала о себе тем, что постоянно расшатывалась и нуждалась в вечной подклейке. Было принято решение поступить вот так:
Затем я вырезал из авиа фанеры круг диаметром равный капоту, к которому уже и будет крепиться силовая установка. Круг этот вклеил между двух частей капота.
Последний раз редактировалось darknes77777 02 дек 2016, 04:04, всего редактировалось 1 раз.
- darknes77777
Впереди подготовка, шпаклевка, ультра легкое стекло и покраска. На сегодняшний день получается вот так:
- darknes77777
И так продолжаем ремонт
Затянул все ультра тонким стеклом ( 28 грамм. 1 М кв.) На весь самолет ушло 1.5 метра. В итоге Фюз и крыло получилось намного жестче
Это подбор и выкраска красок согласно стандарту RLM Luftwaffe
Готовимся к покраске кокпита в RLM66
Собственно готово.
Собственно готово.
- darknes77777
Наконец то приехали запчасти. Капот, кок, винт, крыльчатка, заднее колесо в сборе и новые алюминиевые стойки
1. ступица отдельно, лопасти отдельно???darknes77777 писал(а):Наконец то приехали запчасти. Капот, кок,
1. винт,
2. крыльчатка, ....
как балансировать??
2. она не декоративная?? реально нагнетает-охлаждает?
выход для воздуха из под капота есть?
оно вообще надо электричке?
1. какая смола?darknes77777 писал(а):...
Затянул все ультра тонким стеклом ( 28 грамм. 1 М кв.) На весь самолет ушло 1.5 метра. В итоге Фюз и крыло получилось намного жестче...
2. 28 Х 1,5 = 42 грамма стеклоткани, а насколько всего вес увеличился?
3. фактура ткани торчит? пришлось шпаклевать/наждачить, или и так нормально- можно сразу красить?
4. как смола к пене? пришлось сдирать старую краску?
ЗЫ что за индикатор у фоковода вместо прицела?
- darknes77777
Отвечаем по порядку...
1) Да, ступица и лопасти отдельно.Балансировать только грузами. Очень хочется поставить деревяшку или карбон 15*8, но придется тогда кок заказывать токарям из алюминия, а все это уже очень кусается по деньгам.
2) Крыльчатка думаю, что в основном конечно декоративная копийная, хотя лопасти на ней имеют наклон (определенный шаг) и В фюзеляже есть выход для воздуха.
3) Смола вот такая https://www.livemaster.ru/bag-air?view=profile Смолы ушло где то 60 мл.
Наждачкой чуть прошелся, Но в принципе не критично, можно сразу красить.
4) Старую краску немного зачистил, но без фанатизма. ( как на фото)
5) Смола с тканью держится хорошо, только главное, чтоб лежала без пузырей.
6) Краска очень похожа на модельный акрил, только еще с отвердителем. ( именно она используется для окраски салонного пластика и торпед в авто)
7) Для покраски используется аэрограф и краскопульт (мини джет)
8) Прицела нет. ( и не будет) уже фонарь поставил.
смола по ссылке 450 руб. за 160мл.darknes77777 писал(а):Отвечаем по порядку.......
сколько её ушло на на 1,5 м стекла?
повторю вопрос:
получилось взвесить до и после = поймать сколько итоговое увеличение веса смола+стекло?
- darknes77777
Смолы ушло 60-65 мл. В итоге Прибавка в весе 100-120 г. Для этой модели это не критично. ( На разных по емкости акках вес пляшет до 200 г.)сколько её ушло на на 1,5 м стекла?
- darknes77777
Поскольку гаража подходящего нет, оборудуем под покраску кухню
Далее красим базу под прешейдинг...
Ну и естественно сам прешейдинг
Красим низ и боковые поверхности фюза в небесный цвет стандарта RLM Luftwaffe, а именно в 76 RLM
Последний раз редактировалось darknes77777 07 янв 2017, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
- darknes77777
Затем готовим краску
Красим верх в RLM 75
Ну и конечно в RLM 74
Далее наносим пятна на боковые поверхности. Основной камуфляж готов. Вот что получилось.
Осталось нанести знаки отличия. И другая всякая мелочевка, которая как обычно, жрет кучу времени.
- Паша Финляндия
..гаражи, кружки - это хорошо.... НО, на кухне - романтика..деда писал(а):Или ко мнеvit-j писал(а):Приехал бы ко мне в гараж... Или за кружок бы договорились)))
- darknes77777
1. или ко мне в гараж. центральное отопление- зимой в футболкеdarknes77777 писал(а): 1. Поскольку гаража подходящего нет, оборудуем под покраску кухню любимой
2. Далее красим базу под прешейдинг...
Ну и естественно сам прешейдинг ...
2. с этого места поподробней, пжлста.
интуитивно догадываюсь, что из этого как то потом получится расшивка.
но хотелось бы уточнить - как ты будешь из под основного цвета расшивку вытаскивать?
выцарапывать?
понял бы, еслиб это были выпуклости - понаждачил/растворителем потер- проявились.
но ведь это "впуклости". как их "проявлять"???
- darknes77777
Прешейдинг - Это для так называемых теней ( потемнение краски возле стыков листов обшивки). Сама расшивка делается позже поверх краски. Тени придется тоже доделывать на верхних поверхностях, так как только на голубом цвете получился желанный результат. (Потому, что краска для меня мало знакомая). Еще будут сделаны следы эксплуатации и подобные модельные прибамбасы.
отредактировал
нахрена чтото писать, если следом всеравно придет виталя и всё обосрет
Последний раз редактировалось IC_XCII 30 дек 2016, 14:41, всего редактировалось 2 раза.
IC_XCII писал(а):darknes77777 писал(а):Прешейдинг - Это для так называемых теней ( потемнение краски возле стыков листов обшивки)....оттудаAlexey_T писал(а):Вот тут доходчиво описано про прешейдинг
http://scalemodels.ru/articles/5513-pre ... ktika.htmlочередное подтверждение моей теории:Перво-наперво, разберёмся, что же такое, этот самый прешейдинг? В буквальном переводе с английского, это "предварительное затенение". И в буквальном же понимании - это создание эффекта притемнения неровностей на поверхности модели летательного аппарата до нанесения основного слоя краски. Т.е. притемняя линии расшивки и "заклёпочные" ряды, мы пытаемся добиться эффекта объёма, некоей неровности поверхности. Так же, можно имитировать неравномерность оттенка основного цвет
"... грубо оструганный топором кусок пенопласта под скотчем, после ПРАВИЛЬНОЙ ОКРАСКИ, превращается в отличную копию"
А по мне твои методы больше мусорные пакетики с крыльями пока что напоминают.
Лагг конечно хорошо получился, но его строил Леха. Леха конструктор в душе... Как и я. А ты ближе к эксплуататорам относишься.
Но тут как говорится сколько людей... Столько мнений...
На то она и площадь чтоб мнением делиться.IC_XCII писал(а):отредактировалнахрена чтото писать, если следом всеравно придет виталя и всё обосрет
- darknes77777
Готовимся к нанесению знаков отличия Германии. И здесь, как говорится, главное соблюсти пропорции . Благо нужная инфа есть.
Поскольку мой камуфляж 1943-44, то черный фон на верхних плоскостях не использовался, а использовался на нижних плоскостях и на боковых по усмотрению ( в белом варианте креста разумеется) и от черных наружных окантовок в этом периоде тоже отказались. В итоге готовим вот такие трафареты, которые так же сгодятся и на поздний камуфляж Luftwaffe 1945 г. с черными крестами на нижних и боковых плоскостях.
- darknes77777
- darknes77777
Пожалуй можно подвести итог. Модель Focke Wulf 190 A8 полностью восстановлена, покрашена и готова к полету.
Предлагаю Вашему вниманию финальные фото.
