Ставим на крыло ЯК-54 Олега Волоковых.
Паша Финляндия
04 авг 2016, 09:53
По теме. Из сделанного:
1) ревизия корпуса, крыльев, оперения и т.д.;
2) протяжка всех болтов/гаек;
3) проклейка где необходимо;
4) замена всех бензошлангов;
5) ревизия бензобака, промывка;
6) ревизия заправочной системы с промывкой и заменой бензошлангов;
7) замена свечи зажигания;
Осталось сделать:
1) решить вопрос с АКБ: тот, что на движок даёт 11% зарядки, 5,05 v total. Его как-то можно зарядить? У него только 1 разъём, аймакс его не видит... Понимаю, что остаток маленький но напруги то для искры на свечу должно хватить? Ещё нашёл сменный блок для АКБ типа АА. Может его применить в качестве бортового? Если это не вариант, то покупка новых...
2) произвести настройку с аппой Футаба Т7С - это уже непосредственно, когда приеду на поляну;
3) запустить двигатель, отрегулировать - это тоже на поляне;
https://yadi.sk/i/uKo_ZB9xtsSgk
https://yadi.sk/i/eHHya2vNtsSg2
https://yadi.sk/i/vyvGYdsqtsSfh
https://yadi.sk/i/pGkh23hgtsSfH
https://yadi.sk/i/teHiYcFftsSfR
04 авг 2016, 10:40
В качестве бортового должен быть достаточно мощный и надёжный аккумулятор. Особенно актуально при злых сервах.
С заглохшим мотором посадить самолёт можно, а вот с заглохшим бортом - маловероятно.
Паша Финляндия
04 авг 2016, 10:55
Ок, короче не будем голову ломать, АКБшки под замену. Ну а в принципе, их как то можно заряжать?
04 авг 2016, 11:51
Паша Финляндия писал(а): решить вопрос с АКБ: тот, что на движок даёт 11% зарядки, 5,05 v total. Его как-то можно зарядить? У него только 1 разъём, аймакс его не видит...
У него и должен быть один разьем, это не Липо!
Выбираешь в заряднике тип аккумулятора NiCd или NiMH!
Указываешь число элементов и заряжаешь!
Паша Финляндия
04 авг 2016, 12:27
Ну это то понятно... Для него спец. разъём надо или переходник?? Похоже у меня нет такого...
04 авг 2016, 12:29
Пойдет и то и другое, лишь бы контакт надежный был.
Если аккуратно действовать, можно и просто штырьки из провода соорудить.
Паша Финляндия
04 авг 2016, 12:43
Ну у меня разъёмы 2-6S.(на фото есть адаптер) Попробовал во все, пишет либо ошибка подключения, либо ошибка типа батареи...((
04 авг 2016, 17:43
moonchild писал(а):Дотошно проверить кабанчики, качалки, петли - весь пластик и вклейку на предмет рассыхания и растрескивания.
И тему скинуть в раздел Авиа.
На аппаратуре выбрать новую модель, чтобы гарантированно все настойки было в нулях и без миксов.
Сервы все в ноль, качалки сабтриммерами на середину и тягами плоскости все в нейтральное положение.
Паша Финляндия
04 авг 2016, 21:46
Спасибо!!
05 авг 2016, 00:00
Лучше не цитировать весь текст когда отвечаешь сразу.
Паша Финляндия
05 авг 2016, 12:04
Можно ли забиндить эти приёмники на Турнигу 9х?
https://yadi.sk/i/S0rhwP3AtwFTr
05 авг 2016, 13:36
Ты про эту хрень и турнигу вообще забудь в этом размере самолетов.
А то покалечишь себя или кого-нибудь.
А если все равно будешь, то сообщай на форуме заранее, чтобы окружающие приняли меры.
Может кто-то спрячется, а может кто-то глушилку включит на 2,4 Ггц, чтобы решить проблему кардинально.
Паша Финляндия
05 авг 2016, 14:16
На эти самолёты будет Футаба однозначно. Есть ещё самули, электрички. Хочу понять пойдут ли эти штуковины на них. За предупреждение спасибо!!
Паша Финляндия
05 авг 2016, 14:28
По описаниям вроде нормальные приёмыши...
http://rc-go.ru/cat/optima_9_afhss_2_4g ... 1749780001
06 авг 2016, 00:33
Alexey_T писал(а):Ты про эту хрень и турнигу вообще забудь в этом размере самолетов.
ненадопетьвоенныхпесен про турнигу!!!
родной вч модуль лучше выкинуть
турнига плюс рыжий вч модуль плюс приемники рыжики - абсолютно работоспособное сочетание.
а по удобству настройки- на порядки лучше всех остальных.
ЗЫ про глушилку поподробней, пжлста.
Паша Финляндия
06 авг 2016, 08:38
:3D Smiles (10): :7_2_101:
08 авг 2016, 23:29
Нет, я бы с турнигой не полетел бы на нем. Извините меня владельцы турниги...
09 авг 2016, 10:31
Да я помню свои крайние попытки взлета сюзных моделей на турниге... :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10):
09 авг 2016, 11:36
moonchild писал(а):...
руки их ЖЖЖ - это проблема не турниги,
это проблема владельца рук :P
09 авг 2016, 11:49
Ааааа....ну да...не своя, так не своя!
:3D Smiles (10):
MatematiK
09 авг 2016, 14:35
или я дурак или лыжи не едут!? 5-7 кг для размаха 1,8 и мотором 30сс это как так?
Паша Финляндия
09 авг 2016, 15:39
ничего не утверждаю, вес и V движка ориентировочно...
09 авг 2016, 18:00
MatematiK писал(а):или я дурак или лыжи не едут!? 5-7 кг для размаха 1,8 и мотором 30сс это как так?
Нормально 30 с 26сс пилотаж на 1,8 не покрутишь толком.
MatematiK
09 авг 2016, 22:29
Я не про кубатуру движка а про вес, с таким примерным весом даже и классику не покрутишь. Модели 30сс нужно укладывать в вес 4200-4500 г . Для сведения -статическая тяга движка 30cc- 8 кг :huh:
09 авг 2016, 23:37
Да вы зажрались, господа! Энерговооруженность почти двойка, а им уже обычный пилотаж не покрутить! Как же тогда настоящие летают!?
