Ставим на крыло ЯК-54 Олега Волоковых.
- Паша Финляндия
Всем привет!
В общем, задача такая: нужно провести диагностику, настройку и, возможно, облёт ЯК-54. Приезжал ко мне Пётр, посмотрели, решили начать с него, т.к. он наиболее "комплектен" из всех остальных. Как сказал Пётр - коллективным разумом всё сделаем...)) Так что если коллективный разум не возражает - начнём потихоньку...
Сам самолёт:
1) размах ~ 1,7-1,8 м.;
2) вес ~ 5-7 кг, не меньше;
3) корпус - композитный;
4) крылья, хвостовое - фанера в плёнке;
5) мотор - маркировку не нашёл, по размеру ~30сс, бензин;
6) аппаратура - Футаба Т7с (аккум. сдох), есть ещё моя Турнига 9х,(перепрошитая), везде 2-я мода (газ слева);
7) заправка - электропомпа приспособленная к небольшой пластиковой канистре;
8) электростартер;
9) стартовая панель.
Состояние акков, которые закреплены на моторе (1700 и 1100) не знаю, не проверял. Есть ещё 2 бортовых 6,6v, вроде Аймаксом их реанимировал.
Для начала вроде пока всё... Архив с фотографиями на Я-диске: https://yadi.sk/d/wnByh1Tdtq6v6
Пишите, звоните!!
+7 963 036 16 00 билайн
+7 982 763 23 63 мтс
+7 950 20 30 973 мотив
Сам самолёт:
8) электростартер;
Пишите, звоните!!
- Паша Финляндия
Со своей стороны пока могу сделать протяжку всех болтов/гаек, подклеить что где...
- moroz-e
Акки проверить циклами разряда- заряда. Несколько раз. Потом проверить под нагрузкой. Длительной.
Но лучше их выкинуть. Если долго лежали,да и на морозе....цена потери самолям из-за фиговово акка слишком большая.
Новые Акки немного стоят.
- Паша Финляндия
- ALS
С таким самолетом про турнигу даже не думай! Вытащи из нее акум и поставь в футабу.Паша Финляндия писал(а): 6) аппаратура - Футаба Т7с (аккум. сдох), есть ещё моя Турнига 9х,(перепрошитая), везде 2-я мода (газ слева);
Я помню этот самолет.... |
- moroz-e
Собирай все в кучу, настраивай заново сервы, расходы, режимы, что там ещё есть.
Потом мотор заводить и глядеть.
После смены веков.
Потом только в небо испытывать.
Внимательно смотри корпус, оперение, крылья, площадка стойки и прочее, на предмет трещин и остального.
Пролить клеем, протянуть болты.
Замена бензошлангов, ревизия бака с разборкой и промытием.
Желательно ещё карб промыть.
В общем все процедуры, которые у нового самолёта.
Полная инспекция.
После смены веков.
Полная инспекция.
- Паша Финляндия
ALS писал(а):С таким самолетом про турнигу даже не думай! Вытащи из нее акум и поставь в футабу.Паша Финляндия писал(а): 6) аппаратура - Футаба Т7с (аккум. сдох), есть ещё моя Турнига 9х,(перепрошитая), везде 2-я мода (газ слева);
Понял, спасибо, Александр!
- Паша Финляндия
Ок, шланги вроде есть в коробке с запчастями, бак промою. Протяжка-проклейка само собой... Карб. самостоятельно трогать не буду, мало ли что...moroz-e писал(а):Собирай все в кучу, настраивай заново сервы, расходы, режимы, что там ещё есть.
После смены веков.
Полная инспекция.
- Паша Финляндия
Так же напоминаю, что если у кого есть желание - милости прошу в мой "ангар")).. Например, в непогоду самое то повозиться с самолётами...
- moonchild
Дотошно проверить кабанчики, качалки, петли - весь пластик и вклейку на предмет рассыхания и растрескивания.
И тему скинуть в раздел Авиа.
- Паша Финляндия
Ок, понял...moonchild писал(а):Дотошно проверить кабанчики, качалки, петли - весь пластик и вклейку на предмет рассыхания и растрескивания.
Да даже на этапе настройки мотора, можно приехать на поле настроить, потарахтеть облетать. Со мной можно договорится. Упех полета не гарантирую только при сильно задней центровки или потери управления по рулю высоты и обоих элеронов. В остальном... Слетаем, облетаем, научим. Мода вторая?
- Паша Финляндия
Ну я так и планировал, приехать на поляну, ну, чтоб коллективным разумом.....))
На данном этапе я займусь протяжкой-поклейкой, заменой бенз. трубок, ну и акки надо проверить, если что новые купить...
Как буду готов - отпишусь, договоримся на какой день.
Аппа будет футаба, 2-я мода. Настраивать сам тож пока не возьмусь, всё на поле...
Спасибо!
Спасибо!
- morro_lucky
- Паша Финляндия
Сегодня весь вечер возился с самолётом:
1) внешний осмотр на предмет трещин и проч.: в одном месте под крылом порвана плёнка - положил заплату из скотча;
2) протяжка всех болтов/гаек, проливка клеем где необходимо;
3) диагностика креплений серв, протяжка, проливка клеем;
4) замена всех бензошлангов;
5) промывка бензобака;
6) диагностика аккумуляторов: один подал признаки жизни, второй, видимо, умер - оба на замену (не могу понять как их попробовать реанимировать Аймаксом???);
фото: https://yadi.sk/d/41TjTp6xtrkb6
- Паша Финляндия
Есть ещё вот такие передатчики, нормальные, нет? На какую аппу подойдут?
https://yadi.sk/i/gJhZM_8utrkot
- деда
Паша ул. 8 марта 179к тел 890498879пятьсемь. Если есть необходимость. Мы с Петром тут маленький авиамодельный заводик соорудили, "кто не с нами тот нам пофиг"!!! Приезжай разберемся!
- moroz-e
Просто совет......
в яндекс диске или еще где, не выкладывай фото в архиве!
Выкладывай просто фотками!!!!!
а так как сейчас - ненаглядно и муторно глядеть! и это с компа...
а если с телефона - то вообще капец.
Я вот даже и не буду смотреть.
И тем более советовать что то.)))
всякое желание пропадает, если чесссно..)))))
и глядеть и прочее.
Делай проще и нагляднее для обиталей форума))
и глядеть и прочее.
Без обид)) |
- Паша Финляндия
Если у кого акки такие как на фото есть, без дела лежащие, приму в дар великодушно...)))))
- Паша Финляндия
moroz-e писал(а):Просто совет......
и глядеть и прочее.
Да без обид... просто фотки более 1мб, а такие сайт не даёт загружать...
Пожелания, конечно, учту!!!
Без обид))
- Паша Финляндия
Заводик - это круто!! Спасибо за приглашение!!! У меня есть что на заводике поделать, Пётр видел...))) Так что обязательно приеду, но чуть позже. С этим ЯКом и с парой других аппаратов - сразу на поляну поеду....деда писал(а):Паша ул. 8 марта 179к тел 890498879пятьсемь. Если есть необходимость. Мы с Петром тут маленький авиамодельный заводик соорудили, "кто не с нами тот нам пофиг"!!! Приезжай разберемся!
- moroz-e
Размер не имеет значения!! не в нем дело совсем...я не о том...Паша Финляндия писал(а):Да без обид... просто фотки более 1мб, а такие сайт не даёт загружать...
Если ссылка ведет на яндекс-диск - то на нем располагайте НЕ АРХИВ!!!!!
А просто фото (папка с ними)
ПРИМЕР - https://yadi.sk/d/L5nOwA3Usy2q8
и никаких RAR и прочее....и не нужно отдельно файлы разархивировать. Все наглядно и просто!
я про это)))))
- morro_lucky
Фотки можно и пожать
Не умеешь, тогда грузи на радикал- он сам пожмёт
А можно и фотать сразу в мелком разрешении (если фотиком снимаешь, а не телефоном)
не надо радикалов, где через рекламу фотки не видно!!morro_lucky писал(а):Фотки можно и пожать
я яндексфотками ползуюсь.
гдето выкладывал инструкцию, сейчас не получается найти, а новую рисовать некогда
миша чемто другим пользуется
viewtopic.php?f=14&t=2036&p=34797&hilit ... от#p347974
Miha62 писал(а):Загоняешь сюда http://uploads.ru/
Выбираешь разрешение нормальное (например 800-1200)
BB код выкладываешь сюда.
И так каждую фотку, лучше с комментариями.
