Текущее время: 24 май 2018, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 06:13
vlad145 писал :
Цитата(vlad145 @ 4.11.2007, 23:13)
Недавно приобрел данный самолет. Собрал, правда кое-что изменил. А именно: вместо прилагавшегося коллекторного мотора я пославил вот этот. В итоге при первом запуске самолет не смог оторваться от земли. Вес вроде нормальный (около 160 гр.). У меня есть подозрение на слабую тягу, но обосновать не могу. Подскажите кто может.
До этого летал? Это твой первый самолет?
Только враг своего самолета начинает запуск с земли.
Тоесть нельзя лететь с земли на нетримированном самолете... потому как может произойти следющее:
самолетик подскакивает, заваливается на крыло и разбивается об планету в хлам.
С рук не летит, это уже симптром отсутствия тяги, тут два варианта:
Или винт не подходящий или мотор нераскручивает тот винт который у тебя есть...
и тут два варианта винт большой или боторейка маленькая...
Больше инфы давай, а тот я тут могу долго предполагать...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 10:04
vlad145 писал :
Цитата(vlad145 @ 6.11.2007, 7:58)
Аппаратура расположена строго по инструкции (старались соблюдать).
Пропустил АКБ - Li-Pol 7,4v 900Ma.
Нда, этот самик "не первая модель" :( это вертихвостка еще та...
Короче так, проверяй центровку. Приветно 23-25% процентов...
Заряжай АКК... и с рук, с рук да окуратьненько кидаешь... и пробуешь управллять...
сразу не получится, точно... навык пилотирования есть? хотябы симулятор?
тогда может и получится взлететь.. сразу, примируй... у окуратно сбрасывай газ...
если не разложишь сразу. то полетит...
а вообще надо брыть тренер для начала... ну куда вас всех новечков тянет на
низкопланы да еще такие маленькие... ах да запускать надо против ветра...
и корее всего штатный пропеллер надо сменить на рекомендованный к мотору...
уф...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 13:46
Стахановец писал :
Цитата(Стахановец @ 6.11.2007, 5:59)
vlad145 ............Да, забыл добавить, я ему ещё щасси сделал (изначально не предусмотрено было):
Вот это тоже зря. Демонтировать!
Проверь тягу, почти на полном газу он должен висеть в руках и тянуть ввверх.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 15:08
Благодарил: 84 раз.
Сер и Влад - у вас как я вижу радиоуправляемые модели? У меня тоже самое дома - но только не управляемый. Как мне из него сделать радиоуправляемый. У меня модель японского истребителя ЗЕРО - выпускает такие фирма МОДЕЛИСТ. Покупался у меня он как электролет - заряжать по инструкции 1 минуту. Пробовал 3 - ничего страшного. Летает дольше. А так хочется ей управлять. Запускать получается. Летает на ура. Подьем по спирали выполняет на высоту 6-7 этажного здания. Далее планирует и плавно опускается на землю.
Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной у меня есть некоторые сомнения. А. Эйнштейн.
Сей час на форуме: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
