Чем заменить пленку на что нибудь влагостойкое.
29 июл 2016, 07:24
Лови вихри на кромках называется)))) Только сейчас мысль пришла. А не проще было все стыки на пленке эпоксидкой промазать?
29 июл 2016, 08:25
vit-j писал(а):Лови вихри на кромках называется))))
Какие вихри на летающем ломе?
Виталь, там всё мокрое и жирное в топливе. Ни чем не клеится.
29 июл 2016, 08:26
Ну не нравятся мне эти скотче - помойные полиэтиленовые технологии которые прогрессируют у нас на форуме))) Ну хоть убейте не нравятся)))
29 июл 2016, 08:36
А как мне они не нравятся:( После 1 полета под этим всем скотчем воды море.
Весит пластмассовая эта фигня 150 грамм. Петли вклеиваются погано. Пришлось ещё и проволочкой проткнуть
Надо Каменскую гонку на поплавки поставить, там жопа водостойкая.:)
29 июл 2016, 08:49
vit-j писал(а):Лови вихри на кромках называется))))...
посмотри на РН крутых пилотажек B)
"Квадратная" задняя кромка рулей на наших скоростях, размерах и числах рейнольдса лучше работает :P
29 июл 2016, 09:06
Дело не в квадратной кромке. Тысяча фирменных моделей имеет плоский стаб обклеенный пленкой. И это пилотажки.
Дело в весе. Родной наверное весил меньше 100 гр., мокрый в скотче 125, этот 150. Нафига гирька в 25-50 грамм на метровом рычаге.
Сегодня вечером возьму весы, взвешу в сборе.
29 июл 2016, 23:50
Миха, у меня есть композитный стаб из Каменска, от гонки - надо? Я отдам....
30 июл 2016, 09:57
Андрей, он том хроший, только по площади наверное в половину.
Он там съемный?
m14
30 июл 2016, 12:58
1.Делаем новый стаб. 2.После сборки(склейки) обмазюкиваем жидким эмалитом.(можно сильно разведеной смолой) 3.Разводим клей момент пополам с ацетоном (или 646) 4.обмазюкиваем скилет стаба этой жижей.сушим полчаса. повторяем. 5.Обтягиваем кромки пленкой с обязательным подворотом пленки на др.сторону. 6. пришквариваем пленку. Все попытки удалить попавшее на бальзу топливо-геморойны и безрезультатны. Извините, в пенно-скотчевых технологиях не понимаю
30 июл 2016, 13:43
m14 писал(а):можно сильно разведеной смолой
Чем лучше разводить, Ацетоном?
30 июл 2016, 22:27
Вклеиваемый. Размеры - размах 405мм, в центре - полная ширина 115мм, основа 85мм.
Размеры управляющей плоскости - 300 х 20 (к центру набирает до 30мм)
Ставится на Квик. Вес "обычного" квика начинается с 1.6 кг - доходит до 2х. Моторы .46 - такие же, как и у тебя.
Думаю в самый раз.
30 июл 2016, 23:24
Заберу.
у меня размах 580, полная ширина 190, Размеры управляющей плоскости - 580 х 50
Вес моего гидроплана начинается с 4,1 кг :)
