Чем заменить пленку на что нибудь влагостойкое.
- Miha62
Вопрос: Чем заменить пленку? Замучил гидроплан, постоянно отходит пленка на крыле и особенно на стабилизаторе. Помогает обмотка скотчем. Но это уже задолбало, не очень эффективно и не эстетично.
Приходит мысль, зашить бальзой 0,8-1,0 покрыть эмалитом и покрасить. Наверное это добавит кг. Сколько примерно. Есть ещё какие ни будь технологии?
- Miha62
Виталя поподробней. Что за пленка, как клеится..vit-j писал(а):Есть специальная пленка под покраску...
Смысл от пленки если можно сразу покрасить.
А сразу бальза впитает все. Даже если ты покроешь это дело эмалитом, потом краской - будет некрасиво и с задирами. Если тока грунт жырный еще купить сверху жахнуть, вышкурить... Кароче проще пленку эту купить. А как красить - тут немного есть: http://forum.rcdesign.ru/f21/thread23935.html. Как то ткань называется, я для АН-2 покупал. Под покраску, ложится на клей момент, тянется утюгом.
- Miha62
На АН-2 ты вроде покупал подкладочную ткань. Тебе копийность нужна была.
Мне не до эстетики. Пленка в полете отлетает. Бальза с эмалитом врят ли отлетит, но вес.
Дак вот с этой подкладочной тканью вес то поменьше чем с бальзы будет. У меня вот как раз фюзеляж как кирпич был) Потому что обшил его бальзой и тканью. Но там весь вес шпаклевка нагнала.
- Miha62
Ободрал старую пленку и кучу скотча, вес составил 125 гр. После дня сушки вес оказался 105 гр. не много пошкурил вес стал 99 гр.
Обклеил бальсой, пошкурил, вес 119 гр.
Далее буду думать как обработать что бы он был водонепроницаемый. Конечно отформировать бы его из стекла, но это сложновато для одного экземпляра.
10Х10 см краска весит 5гр?????Miha62 писал(а):Покрасил кусок бальзы 10х10 см. Краска + лак дают 5 грамм. Поверхность не гладкая, структура проявляется.
сколько пленка весила?
и вообще, как под пленку вода попадает? дырки/трещины?
- Miha62
Сколько весила, фиг знает, если сухая то наверное ни чего не весила.IC_XCII писал(а):сколько пленка весила?
Конечно есть щели, отваливается пленка постоянно, постоянно подматываешь скотчем и плюс это все в маслянистом топливе и воде.
Надо что то из поликарбаната попробовать.
а если одним куском затянуть?Miha62 писал(а):...
Конечно есть щели, ....
пленка для ламинирования
для обклейки учебников?
Грунт толстый надо профессиональный в баллончиках. Продается в краско-маркете. K2 вроде называется... А потом шкурить и краску. Ровно получится. Главное не это гавно в баллончике из автрмагаза.
- Miha62
Грунт из краско-маркета, краска и лак яхтенный от туда же. Всё акриловое баллончиках.
Самый лучший результат, на вид, правда и самый тяжелый. Акриловая краска в тюбике (густая) из умелых ручек и от туда же акриловый лак. Краску и по ней лак наносить карточкой типа кредитной. На вид лучше чем аэрозолью.
- Miha62
Сегодня попробовал запасной вариант, поликарбонат 6 мм. В него хорошо входит карбоновый квадрат 4х4 и жесткость с ним нормальная.
127 грамм.+ 4-5 грамм на карбон. Завтра вклею 4 петли и посмотрю. Вклею на cosmo sl-660.220. Пробовал им неклеющуюсю пластмассу, получилось нормально.
Петя, ты чем поликарбонат клеишь? Скотч не подходит. здесь ДВС.
ухупорMiha62 писал(а):Сегодня попробовал запасной вариант, поликарбонат 6 мм. В него хорошо входит карбоновый квадрат 4х4 и жесткость с ним нормальная.
только обязательно надо зашкурить на поверхности тонкий блестящий слой типа ламината - к нему плохо клеится.
и обезжирить 646м, ессно.
и вообще, у меня не поликарбонат, а сотовый полипропилен 3мм.
на стабилизаторе АНТ-7 он отлично работает. из усиления только бамбучины внутри.
в твоем случае, наверняка, хватит одного/двух карбоновых квадратов
петли не нужны - одна полупрорезанная сота.
- Miha62
Поздно, отрезано, больше куска нет.IC_XCII писал(а):петли не нужны - одна полупрорезанная сота.
Я не знаю что у меня, но он не ломкий как прозрачный, больше похож на какой ни будь полиэтилен.IC_XCII писал(а):у меня не поликарбонат, а сотовый полипропилен 3мм.
поделиться?Miha62 писал(а):Поздно, отрезано, больше куска нет.IC_XCII писал(а):петли не нужны - одна полупрорезанная сота.
только 3мм. кальмате хватит (ессно, с усилением)Miha62 писал(а):У тебя есть толщиной 6 мм ?
http://www.sheets.ru/production/polypropilens61.html
ЗЕНОН-ЕКАТЕРИНБУРГ, (схема проезда),
Россия, Екатеринбург, переулок Автоматики, 2
Время работы: пн-пт 9:00-18:00, сб 10:00-15:00
Тел: (343) 344-344-7 (многоканальный)
E-mail: eburg@zenonline.ru
- Miha62
Не 3 точно не хватит. 6 мм попробую, бальзовая наборная по прочности в разы.IC_XCII писал(а): кальмате хватит (ессно, с усилением)
У меня полипропилен, не поликарбонат.
