Чудо самолетостроения
Паша Финляндия
01 ноя 2016, 00:21
Для зала..
Паша Финляндия
01 ноя 2016, 00:26
Денис, тебе вызов..))))
https://www.youtube.com/watch?v=JSgRTPGYEQA
01 ноя 2016, 08:47
Supervisor писал(а):
прикольно :3D Smiles (25):
вместо импеллеров вполне обычных размеров движки/винты в кольцевом канале похожем на двигло :3D Smiles (8):
и вообще надо будет поковыряться в этом канале
https://www.youtube.com/user/TheFlugas/ ... shelf_id=1
найти бы описания как сделаны их модели - СУПЕРБОЛЬШИЕ И ПРИ ЭТОМ СУПЕРЛЕГКИЕ = медленно летающие = можно в зале летать..
НО СНАЧАЛА ДОЛЖЕН ВЗЛЕТЕТЬ ЛАГГ!!! :123: :123: :123:
01 ноя 2016, 08:53
vit-j писал(а):Петь,
1. давай хоть раз мотогондоллы копийные сделаем. Два три вечера уйдет.
2. Распечатыай чертежи и записывайся ко мне в ангар...
1. ктож против. все за :3D Smiles (10):
2. боюсь, на трехметровый размах устану А4 склеивать.
наверное, общий план-крыло- фюз.. будем по размерам сразу на материале (коропласт? пена??) рисовать.
распечатывать бум только мелкую деталировку - мотогондолы попадают в список мелочевки ;)
вот еще прикольно - полет большой легкой модели плюс звук двигла из колонок
Паша Финляндия
01 ноя 2016, 11:26
А вот ещё пилотажка большая...
https://youtu.be/_yGqFcLXyzo
01 ноя 2016, 18:02
Паша Финляндия
01 ноя 2016, 18:27
А вообще интересное направление - большие зальные модели. У зрителя есть возможность хорошо разглядеть самолёт в полёте. А если ещё и модель с хорошей копийностью, то вообще супер... Однако, опять же встаёт вопрос с помещениями...
01 ноя 2016, 21:09
Паша Финляндия писал(а): встаёт вопрос с помещениями...
арендуйте ДИВС
:3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (10):
Паша Финляндия
01 ноя 2016, 23:02
Тогда уж ЭКСПО сразу...))))))))))))))))))))
01 ноя 2016, 23:18
темы про какието слишком схематичные американские модели
видео- про немецкие. прикольные.
ЗЫ про залы - была бы рыба.. ;)
22 июл 2017, 16:35
23 июл 2017, 09:50
Крыло совсем копийно
Крыло упрощенно для постройки
V у крыла есть.
но толщина безумная- бум делать гораааздо тоньше копийного
24 июл 2017, 02:44
Я бы увеличил плечо ХО пусть в ущерб копийности. С такими пропорциями летать оно будет сложно.
24 июл 2017, 07:47
В субботу 22 июля сгорел на работе АНТ-7. После тяжелых тренировок по буксировке планера, он из последних сил пытался выйти из пикирования, но земля оказалась слишком близко.
Мы запомним тебя молодым и красивым!
Готовим замену погибшему другу - 4х-моторный АНТ-6А
Supervisor писал(а):Я бы увеличил плечо ХО пусть в ущерб копийности. С такими пропорциями летать оно будет сложно.
плечо ПМСМ и так огромное. площадь киля и стабилизатора, ессно, чуток увеличим.
Киль бум делать без РН - практика показала, что разнотяга движков абсолютно достаточно.
Вчера с лехой вырезали крыло из пены и после этого полдня матерились друг на друга, обсуждая схему силового каркаса.
Единого мнения пока так и нет.
Есть готовые решения/схемы лонжеронов 2хметрового крыла из шариковой пены с прямым центропланом и поднятыми вверх консолями и с моторами на стыке центроплана и консолей и на консолях?
батарейки будут лежать в мотогондолах за моторами.. :unsure: :rolleyes:
24 июл 2017, 11:24
При таких пропорциях и площади ХО, стопудово стаб у него несущий, к бабке не ходи... Посмотри на профиль стаба, должен быть плоско-выпуклый как и крыло.
По организации питания моторов...
Четыре мотора/регулятора/батарейки?
Тогда желательно соединить все плюсы и минусы регов проводами в общую шину. Это позволит перетеканию небольших токов между батарейками и поддержанию одинакового напряжения на всех акках в течение полёта. Квадрата 1.5 хватит... главное не забывать ставить все 4 батарейки перед полётом.
Кста для удлинения проводов серв у меня есть для тебя...
24 июл 2017, 11:55
Supervisor писал(а): 1. При таких пропорциях и площади ХО, стопудово стаб у него несущий, к бабке не ходи... Посмотри на профиль стаба, должен быть плоско-выпуклый как и крыло.
2. По организации питания моторов...
3. главное не забывать ставить все 4 батарейки перед полётом.
4.Кста для удлинения проводов серв у меня есть для тебя...
1. в кино 44го года про тб-3 говорят про 30%САХ - не очень похоже на несущий стаб
2. попробуем попробовать.
это теоретические размышления, или практический опыт?
на 2х-3х моторниках у меня всегда был один регуль с беком - его включал первым, потом включал остальные.
3. что будет если поставить не все акки?
по проводам потечет серьезный ток- все поплавится?
если один из акков сдохнет сильно раньше других - тоже пойдет большой ток= поплавится?
если так, то проще приземлиться на половине движков или в планерном режиме, чем создавать шанс на пожар
4. привози! :3D Smiles (25):
24 июл 2017, 12:09
1. Кино оно и есть кино...
2. Так делают и оно работает.
3. Ты наверно хотел сказать про табарейки? Если не все табарейки, то да! Поплавится.
А вот один из акков не сможет сдохнуть раньше, ибо потенциалы быдут выравниваться через эти нетолстые провода. Для этого и делают.
Естественно, что регуль с БЕКом только один, с него ты питаешь борт. У Остальных красный провод из разъёмчика вытаскиваешь и изолируешь. Для управления по каналу газа нужен минус и сигнальный. ППМ сигнал у них относительно минуса.
4. Заречный 13 августа?
5. Сужение крыла дикое, постарайся на концах крылья чуть шире делать, ну или центроплан уже.
24 июл 2017, 12:31
Да ты прав... "Центровка пустого самолета 30,2 % САХ, груженого— 30,8 % САХ."
24 июл 2017, 12:50
Пока фотки процесса:
в закромах был лист шарика метр на метр 100мм толщиной
соорудили резак на толщину 50 мм
натяжение струны противопожарным грузом
располовинили
лобзиком выпилили нервюры
леха их обклеил толстыи алюминиевым скотчем (скорей тонким алюминием с клеем)
Шпажками прикололи к заготовке
Вырезали центроплан
Нарезали консоли
Примерили
Сформировали V крыла
И тут у нас начались матерные споры про сопромат...
Споры пока не закончены.
Ждем любые предложения = мозговой штурм! :13_4_8:
24 июл 2017, 13:04
Д'Артаньян, вы глубоко суёте шпаги!
Фото где Лёха разглядывает ценроплан...
24 июл 2017, 13:55
пока силовую схему так себе представляю:
по максимальной высоте прфиля идет рейка сосна толщиной 5? мм
высотой на весь профиль
на торцах фанерные нервюрки
на лбе сосна рейка20Х20?
на задней кромке рейка 5Х5?
фанерные моторамы завязаны на переднюю кромку и лонжерон.
в центроплане фанерная коробка, которая входит в коропластовый фюз
24 июл 2017, 13:56
Supervisor писал(а):Д'Артаньян, вы глубоко суёте шпаги!
ага.
пару раз так ошибались :blush:
24 июл 2017, 14:00
Парни, есть куча нихрома 0,25. Если что, отматаю пару сотен метров*)))
24 июл 2017, 14:09
А мне метров 5?
У Пети с Лёхой нихром миллиметра 1.5 судя по фото... включается прямо в розетку. А фуле размениваться на мелочи... суровые парни!
25 июл 2017, 10:03
Олега, хоть 10)) Только я безлошадный и торчу в березе. 0,25 тоже можно в 220 воткнуть. Надо метров 20 для этого.
