Колхозный ЛаГГ 2 метра
13 дек 2016, 18:51
прикольное назначение мотора
"для Сельского Хозяйства БПЛА"
А так да, аккуратно намотано.
13 дек 2016, 22:42
IC_XCII писал(а):[позволяет ставить винты большого (копийного) диаметра и акки 3-4-5 банок при сохранении разумных токов .
Там указано kv 280 или 340. Про какие 3-4-5 банок идет речь? Если даже на той странице указано 6 банок.
darknes77777
14 дек 2016, 01:27
Тоже только 6 банок видел. И винт 18. Правда шаг 5.5. Куда такой??? Винт такой фиг найдешь. Или я что то не так понял?
14 дек 2016, 07:07
darknes77777 писал(а):Тоже только 6 банок видел. И винт 18. Правда шаг 5.5. Куда такой??? Винт такой фиг найдешь. Или я что то не так понял?
Это ведь чисто коптерный мотор, вот ему и пишут такой винт. Самолёт с таким винтом не полетит.
14 дек 2016, 07:36
при кв 340 и 3х-4х банках можно ставить большооой винт.
поэкспериментируем.
на границе сингапура застрял мешок всяких винтов:
Aerostar Glow In The Dark Propeller 17x8R 4
Turnigy Type C Light Wood Propeller 17x8 (1pc) 1
Turnigy Type D Light Wood Propeller 17x10 (1pc) 1
Aerostar Composite Propeller 16x8 Grey (CCW) (1pc) 1
Turnigy Type C Light Wood Propeller 18x6 (1pc) 1
Nylon & Pinned Hinge 20x36 (10pcs) 1
Turnigy Type C Light Wood Propeller 19x10 (1pc) 1
X-BLADE Precision Knife With Replaceable SK-5 Blade 1
Hollden
14 дек 2016, 14:53
Как пройдут эксперименты отпишитесь. Интересно.
15 дек 2016, 15:28
где выточить?
олег говорит, что 2 точки крепления к движку хватит.
мне кажется, что 3 понадежней.. :unsure:
15 дек 2016, 18:46
А че так низя?
15 дек 2016, 20:15
А может вал более длинный запилить и вытащить его с обратной стороны мотора и на цангу?
16 дек 2016, 08:19
деда писал(а):А че так низя?
попробовать разрешаю! :3D Smiles (25):
но боюсь, на таком коротеньком кусочке вала цанга будет легко перекашиваться.
давай попробуем.
практика - критерий истины!
16 дек 2016, 09:12
Нихя се! короткий вал..., цанга до конца входит! :P
16 дек 2016, 09:15
Supervisor писал(а):А может вал более длинный запилить и вытащить его с обратной стороны мотора и на цангу?
там канавка с обратной стороны под стопорную шайбу.
А нахрена создавать трудности, когда и так всё прекрасно получается...?
18 дек 2016, 15:10
Извините, немного не в тему. Ну раз пенолётчики тусуются здесь, спрошу. Может кто знает где у нас в городе продается спираль плиточно-утюговая диаметр примерно 0,35-0,4.
18 дек 2016, 15:27
Miha62 писал(а):Извините, немного не в тему. Ну раз пенолётчики тусуются здесь, спрошу. Может кто знает где у нас в городе продается спираль плиточно-утюговая диаметр примерно 0,35-0,4.
где продают не знаю, но есть она.
приезжай- отмотаешь себе
gor
19 дек 2016, 08:10
На Шарташском рынке в электротоварах.
19 дек 2016, 17:23
А на Шарташском есть на полкиловатта? У киловаттной проволовка толстовата...
gor
19 дек 2016, 18:45
По киловаттам не знаю, а диаметр брал 0,15.
19 дек 2016, 18:55
Мне бы 0.2 - 0.25
19 дек 2016, 18:57
Спираль для плитки 0,15?
0,15 это для паяльника.
darknes77777
20 дек 2016, 18:44
Yerdyakov Ilya
21 дек 2016, 21:02
Приветствую! Задумал такогого же двухметрового "эмильку". Раньше "подложечные" технологии не практиковал. Купил подложку Axton 3 мм (жёлтую) и 5 мм (синюю). Жёлтая расстроила: "чикает" при малейшем сгибе :unsure: . Размял её - стало немного лучше. Синяя 5 мм оказалась малость покрепче при деформации на изгиб, но тем не менее восторга её механические свойства не вызвали. На всякий случай перечитал этикетку: всё, вроде бы, верно - пенополистирол. Отсюда полуриторический вопрос: что делать? Бежать и искать "правильную" подложку? Или умерить свой перфекционизм и работать с этой, так как все подложки примерно такие по своим механическим свойствам?
ZAMolet
Начальник ОКБ
21 дек 2016, 23:41
Yerdyakov Ilya писал(а):что делать? Бежать и искать "правильную" подложку? Или умерить свой перфекционизм и работать с этой, так как все подложки примерно такие по своим механическим свойствам?
Из опыта скажу, можно к любой приноровиться, чуть хуже, чуть лучше. Экспериментируй с тем что есть, все получится. Главное не торопиться и без фанатизма, можно хоть в узел закрутить.
21 дек 2016, 23:57
Феном ещё можно погреть...
ZAMolet
Начальник ОКБ
22 дек 2016, 00:15
Supervisor писал(а):Феном ещё можно погреть...
Вариантов много, просто даже стрейч-пленкой. Это по принципу фокуса, как узлом завязать сигарету...)))
Yerdyakov Ilya
12 янв 2017, 23:00
Доброго времени суток, господа авиаконструкторы и авиаторы. Подложку решил заменить на "нарезку" серого Техноликоля аналогичной толщины, так как он в сравнении с подложкой к моему удивлению показался чуть ли не резиновым. После процедуры разминания, конечно же. Но возник следующий вопрос - вопрос необходимой и достаточной прочности площадок под ретракты (фанера+вставыши из пены). Склоняюсь всё же заморочиться за фанерную силовую раму для шасси. Стоит ли?
