Колхозный ЛаГГ 2 метра
13 апр 2016, 14:36
делаем по Лехиной схеме крыло и всё остальное.
ПМСМ самуль сделан добротно, и летит хорошо, и все заморочки уже отработаны!
13 апр 2016, 14:56
IC_XCII писал(а):задача именно в суперлегкости- для копийномедленного полета.
И
IC_XCII писал(а): Скорость потока 80-100 км ч
И
IC_XCII писал(а):300/4,9 = 61 км/ч
180/4,9 = 37 км/ч
Чет нестыкуемое.....где правда то? :3D Smiles (10):
13 апр 2016, 15:08
Антон может напечатать я уже с ним разговаривал. Так что можно ему сразу скинуть на почту, в личку, или куда? он напечатает я заберу.
13 апр 2016, 15:20
И
И
180/4,9 = 37 км/ч
Ты лучше мотор с тягой кило на 4-6 посоветуй... Я в электро не парю. Был бы ДВС сразу бы сказал 46 2Т или 61 4Т...
13 апр 2016, 15:42
Выбор диаметра винта
Размах крыла Диаметр (в дюймах)
40” (1000mm) 10-11”
47”(1150-1200mm) 12-13”
50-52”(1250-1300mm) 13-14”
66-70”(1500-1600mm) 15-16”
78-82”(2000-2100мм) 19-22”
____________________________________
Выбор количества банок
100-300г. 2 банки (7,4в)
300-1300г 3 банки (11,1в)
1300-2000г 4-5 банок (14-18в)
2000-3000г 6 банок (22в)
3000-6000г 8-10 банок (35-40в)
свыше 6000г 10-12 и более банок
Выбор KV
100-300г. 2 банки (7,4в) 1000-2000
300-1300г 3 банки (11,1в) 800-1500
1300-2000г 4-5 банок (14-18в) 400-800
2000-3000г 6 банок (22в) 300-500
3000-6000г 8-10 банок (35-40в) 250-350
свыше 6000г 10-12 и более банок менее 300
Далее идем в мотокальк или подобную программу и подбираем двигатель шаг винта смотрим токи
13 апр 2016, 15:44
Дома могу поглядеть. С телефона неудобно капец)))
Ну а так, турнига серии 40, или 400, не понмю как называются. Под 3 банки сомнительно...надо 4-5-6
13 апр 2016, 15:48
Вот например http://www.parkflyer.ru/ru/product/114997/
с винтом 16х8 и батарейкой 5S , Самолётину в 2,5-3 кг таскать будет (3 уже с трудом)
Этот http://www.parkflyer.ru/ru/product/102306/
с винтом 18-20х10 и батарейкой в 10S будет таскать 5-6 кг.
Вот программка попроще мотокалька http://ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=en
13 апр 2016, 16:25
Вот попробовал свой посчитать, вроде считает нормально.
13 апр 2016, 22:28
пошинковать на полосу метрвой ширины оказалось дольше, чем казалось сначала
https://dl.dropboxusercontent.com/u/233 ... %D0%B3.cdr
15 апр 2016, 11:03
Miha62 писал(а):Вот например http://www.parkflyer.ru/ru/product/114997/
на том яке стоит
ST4010-820KV
с 2хбаночным акком.
твои варианты под 6 банок (пакеты из 2200трехбаночных) мне нравятся больше.
но на хобикинге/паркфлаере всё в бэкодере.
где еще посмотреть?
ссылки?
На русском складе есть
Двигатель
ST4010-820KV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20kv_.html
сервы бум ставить обычные "бойцовые" -
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10sec.html
Акки 3 штуки
Turnigy 5800mAh 2S 25C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Регуль
F-60A - Hobby King 60A ESC 4A UBEC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 7&lasturl=
количество Наличие Наименование товара Цена Вес
1
OK ST4010-820 - HobbyKing Donkey ST4010-820kv бесколлект.. RUB1,076.61 245
10
OK MG90S - Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 1.. RUB4,435.91 370
3
OK T5800.2S.25 - Turnigy 5800mAh 2S 25C Lipo Pack RUB6,792.88 1269
2
OK 142000139 - Durafly F4U/P-47/A-1 1100мм запасной воз.. RUB902.17 122
3
OK OR001-00116 - JXF 16x6 / 406 x 153мм композитный пропе.. RUB876.96 357
1
OK F-60A - Hobby King 60A ESC 4A UBEC RUB1,543.37 99
Обновить
общий: RUB15,627.91 2462g
что еще надо? ретракты?
критика? предложения? ссылки?
15 апр 2016, 11:14
Fl@nker
15 апр 2016, 12:22
Если помогут есть колеса складные от авро Ланкастера... И приблуда котора медленно колеса убирает... Петя в курсе
15 апр 2016, 16:15
на том яке стоит
ST4010-820KV
с 2хбаночным акком.
Это будет так. смотри картинку. Фигня полная. Обороты маленькие.
Ты рассчитывай на обороты тыщ так под 7,5-8, а это или кв поднимать либо банки. Но всегда поднимают напругу, а кв наоборот берут меньше.
15 апр 2016, 16:37
Miha62 писал(а):
на том яке стоит
ST4010-820KV
с 2хбаночным акком.
винт ты какой считал?
фигня /не фигня, но тот як летает, а я всегда стараюсь сначала делать "по-инструкции" - пользуюсь готовыми УЖЕ ПОЛЕТЕВШИМИ!! решениями.
15 апр 2016, 16:59
Если кликнеш на картинку 2 раза (два раза может увеличиваться) она будет большая, и всё можно прочитать.
Винт АРС 18х8
Как летал тот самолет я видел на ютубе. Мне не понравилось.
+++ а я всегда стараюсь сначала делать "по-инструкции" - пользуюсь готовыми УЖЕ ПОЛЕТЕВШИМИ!! решениями.
А я сначала считаю, а потом покупаю. И не разу программы не ошибались.
Посмотри по картинке, максимальную скорость и скорость сваливания.
15 апр 2016, 23:57
Дождался!!! Забрал ВЫКРОЙКИ "КОЛХОЗНИКА"!!!
Уже страшно, но... НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ И ВСЕХ ПОБЕДИМ!!!
100% ПОЛЕТИТ!!!
19 апр 2016, 08:04
Пришёл пораньше на работу. :huh:
И нашинковал выкройки, таперь примеряю и сравниваю всё-ли совпадает...!? :blink:
АХРИНЕТЬ КАК ИНТЕРЕСНО!!! :wacko:
Думка №1: Конструкция Фюзеляжа :unsure:
19 апр 2016, 08:32
деда писал(а):Пришёл пораньше на работу. :huh:
чё тут думать- трясти надо!
фюз весь чисто пенный по бумажным выкройкам, может только тонкие полоски армскотча или серпянки, как у лехи кинуть,
внутрянку кабины можно склеить прямо из бумажных выкроек - и весу немного, и всё красивое цветное. :123:
а вот крыло я слабо представляю себе силовой каркас с трубками от удочек. а там же еще ретракты. профиль?
:blink:
Последний раз редактировалось IC_XCII 19 апр 2016, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
19 апр 2016, 08:34
Fl@nker писал(а):Если помогут есть колеса складные от авро Ланкастера... И приблуда котора медленно колеса убирает... Петя в курсе
приблуда поможет!
19 апр 2016, 09:05
ТРЯСУ!!! :D
1. Петя у меня армскотча нет!
2. Щас буду работу работать.
3. Дотряхивать буду ближе к вечеру!
4. Крыло... всё просто!!! Его я уже подумал!Тока надо у Ковязина Саши купить Трубку угольную. На неё пока денег нет.
5. Ты заказал ВМГ?
6. Общался с Алексеем Зелениным он сказал что если в 2 кг уложимся то его сетап подойдёт!!! :3D Smiles (8):
Fl@nker
19 апр 2016, 09:12
приблуда поможет!
Ок! Отдаю!
19 апр 2016, 15:04
Продолжаем!!! :3_12_29:
19 апр 2016, 17:50
Двигаемся дальше,- пробные наброски тобиш примерка и подгонка!
Ахрененно большой!!! :blink:
19 апр 2016, 19:14
Как в сказке чем дальше тем страшнее! :o
вот такая селедка получается! :blink:
вес этого 159гр.
20 апр 2016, 09:07
Молодец! Побольше бы тем, где что то собирают. Вижу пузатую майку Петровича в кадре. Что он говорит?))) Интересно слышать его радикальное мнение)))))
