Колхозный ЛаГГ 2 метра
10 ноя 2016, 13:02
Kusto писал(а):...
1. Зачем телефон? У тебя_ж отличный клон ГоПрохи есть (я под водой проверял) - отлично снимает!
2. С утречка в субботу - я приеду!
1. клон в москве- петрович отобрал :unsure:
2. яв субботу с 11 работаю. такчто приедем на поляну к 8. чтоб с первыми лучами солнца- в небо!
ЗЫ и кадры с низким солнцем должны прикольные получиться ;)
10 ноя 2016, 13:07
DarkAngel писал(а): 1. Двигателю явно не хватает 4 банки и
2. акб явно проседают, токоотдачи мало.
Жаль я в суб работаю
1. если тяги покажется мало - воткнем хайвольтные 4хбаночные от бойцовок.
2. Надеюсь, хватит для нормального полета. Слишком хорошо тоже не хорошо, а то начнем изменять геометрию крыльев и убирать шасси назад в полете :lol:
10 ноя 2016, 13:31
Лучше избыток тяги Петя, чем он просто хлопнется морквой после выпуска с руки, треснет пополам и вы пойдете бухать с горя :3D Smiles (10):
10 ноя 2016, 13:55
vit-j писал(а):...
Лучше избыток тяги, чем он просто хлопнется морквой после выпуска с руки...
невозможно не согласиться. :3D Smiles (10):
но
Turnigy G32 специально разработан для прямой замены вашего .32двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Этот бесколлекторный двигатель обладает большой мощностью, высокой эффективностью и долгим сроком службы.
Характеристика ;
Батарея: 3~4 банки /11.1~14.8В
Обороты/вольт: 770 KV
Макс. ток: 42A
Ток без нагрузки: 10В/2.4A
Макс. "пиковый" ток: 55A/15сек
Внутреннее сопротивление: 0.02 Ом
Вес 212гр. (без разъёмов)
Диаметр вала: 5мм
Размеры:72x42 мм
Требуется:
60A Регулятор
3S~4S Li-Po / 10~ 14-cell Ni-MH/Ni-Cd
пропеллер 12x8 ~ 14x10
а сейчас в пике (при резкой даче газа-раскрутке винта) уже 45.
не спалим двигло?
ЗЫ
регуль там с твоей бойцовки 60А
ЗЗЫ
отвечая тебе перечитал характеристики. - пиковый 55А должен держать 15 сек.
попробуем 2Х4 банки воткнуть..
10 ноя 2016, 14:07
Ну вот в липиздричестве я не понимаю. Поэтому не намерен давать советы в том, что мне не знакомо)))))))
10 ноя 2016, 14:18
vit-j писал(а):Ну вот в липиздричестве я не понимаю. Поэтому не намерен давать советы в том, что мне не знакомо)))))))
тебе знаком облет.
а при облете главное- проверить реверсы :lol: :lol: :lol:
Чтоб ничего не забыть в мандраже, попробую составить чеклист
1. Подцепить сервы в консолях.
2. прикрутить консоли
3. проверить затяжку основных стоек шасси - параллельность лыж
4. проверить затяжку задней стойки шасси - параллельность лыжи
5. Проверить реверсы расходы
6. Проверить зарядку акков- воткнуть акки
7. проверить крепление капота
8. проверить центровку
9. проверить расходы/положение выключателей на пульте
10. пощупать понюхать со всех сторон
11. проверить реверсы
12. тыцнуть таймер на передатчике
13. сказать "от винта!!"
14.3-2-1 - поехали!
что забыл?
10 ноя 2016, 15:44
:3D Smiles (10):
11.5 Before takeoff checklist complete.
12.5 Камера! Мотор!
10 ноя 2016, 17:57
Сделал воздухозаборники.
Чтобы снег не попадал поставил заглушки.
Надо заниматься КОКом!
10 ноя 2016, 19:37
Не надо 4 банки без замены винта, помрёт моторчик...
Странно, но в спеках мотора не указана мощность...
10 ноя 2016, 19:38
Supervisor писал(а):Не надо 4 банки без замены винта, помрёт моторчик...
ваттметр в пике показал 480 ватт.
это с подсаженными акками..
10 ноя 2016, 19:48
Двухсотграммовый моторчик и полкиловатта - это более или менее нормально. Думаю греться не будет СОВСЕМ.
Ну на свежих акках будет 550 ватт. Винт 15х8 вроде?
10 ноя 2016, 19:51
15х6 !
10 ноя 2016, 20:22
деда писал(а):15х6 !
Обороты мотора на трёх банках не высоки, около 8500 в минуту, можно воткнуть 16х6 - 16х7.
Тока осторожненько... погазовать и проконтроллировать температуру двига.
10 ноя 2016, 20:37
КОК готов! :3D Smiles (8): :123:
11 ноя 2016, 08:07
деда писал(а):КОК готов! :3D Smiles (8): :123:
шедевральный кок! :3D Smiles (8): :3D Smiles (8): :3D Smiles (25):
вес?
11 ноя 2016, 13:59
Вес 17 гр
С должности Дедушки освободился досрочно! :3D Smiles (25): Родители приехали пораньше...
Начинаю предполетную проверку всех систем и механизмов :lol: :lol: :lol:
11 ноя 2016, 15:37
деда писал(а):Вес 17 гр
по телефону услышал
"7..10 гр."
вот и показалось, что маловато
17- верю :D
11 ноя 2016, 21:51
К облету ГОТОВ!!! :123:
Завтра к 7-30 сбор на авиазаводе, в 8-15 выезд.
Для Пети: Центр сместился на1,5 см вперед, не слишком..?
11 ноя 2016, 22:17
Вся постройка тут.https://yadi.sk/a/CkU2SldfuKoks
11 ноя 2016, 22:23
деда писал(а):К облету ГОТОВ!!! :123:
Как раз будет передневатая на облет.
12 ноя 2016, 08:09
Да, подумаешь что рулей хватать не будет и на посадке как ракета полетит...
12 ноя 2016, 11:04
МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!!
ЛАГГ ПОЛЕТЕЛ!! :123: :123: :3D Smiles (10): :3D Smiles (10): :3D Smiles (25): :3D Smiles (25): :3D Smiles (25):
vit-j писал(а):....
полных хватило, хотя на рулежке и пытался зарываться носом.
На разбеге, как настоящий, требует полностью педальку вправо.
Отрывается легко, но требует разгона в горизонте для уверенного набора высоты.
Летит отлично для копии
летит копийно, т.е. плохо - это для бойцовок :P :lol:
Тяги на пределе - хочется, конечно, побольше.
В петлю, без предварительного разгона пикированием, не вытягивает, но при подвисании вполне управляем- легко выворачивается рулями через крыло в пикирование.
Чуток вниз - и уже нормально держится за воздух.
Вполгаза лететь можно, но очень осторожно.
Бочка - как на Як-52, т.е. с предварительным задиром носа градусов на 15-20
На посадку заходил по коробочке, после 4го перед выравниванием сброс газа в ноль.
Легко контролируется на выравнивании, перед самым касанием ручку на себя до упора- плавненько катится.
(Правда, первые пара посадок проваливался в снег по брюхо)
На рулежке необходимо держать "РУС в пузо". Влево поворачивает нормально, вправо не хочет совсем.
главное, что МЫ ПОЛЕТЕЛИ!! :3D Smiles (25): :3D Smiles (25): :3D Smiles (25): :123: :123: :123:
СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И НЕРАВНОДУШНЫМ!! :3D Smiles (8): :3D Smiles (8):
Теперь можно с чистой совестью лепить копийные рюшечки, красить, вылизывать............
Последний раз редактировалось IC_XCII 12 ноя 2016, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
12 ноя 2016, 11:07
Ну и молодца!!!
12 ноя 2016, 11:28
:3D Smiles (25): :3D Smiles (25): :3D Smiles (25): https://youtu.be/Fm4c830okLc :123:
Первый полет ЛАГГ-3
Пилот: Бобов Петр
Механик: Андрей Кустов
Инженер ОТК Выпускающий: Петрович
Ген конструктор: Соколов Алексей
Камера: Денис
Сочувствующие: Виталя и др.
Последний раз редактировалось деда 12 ноя 2016, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
12 ноя 2016, 12:20
ждем фотки,
видео от дениса..
