Колхозный ЛаГГ 2 метра
26 авг 2016, 12:18
darknes77777 писал(а):Здорово. Только мне показалось, что угол великоват. Хорошо бы 85градусов получить на выпуске
ретракты не регулируются (по крайней мере нам про возможность регулировки неизвестно) - рабочий угол 90 градусов.
будем развал в выпущеном положении регулировать углом установки ретрактов/изгибом стойки.
места внутри крыла много- поглубже спрятавшиеся колеса не помешают.
darknes77777
26 авг 2016, 15:18
Я это и имел ввиду
20 окт 2016, 13:50
Позанимался крылом! Примерил сервы , кабанчики, вроде фунциклирует. Надо переходить плавно к ретрактам,- вклеились насмерть. :lol: Пура не пожалели однако :D :blink:
https://youtu.be/CSDaP12QOso
20 окт 2016, 13:57
Красота))))
20 окт 2016, 15:40
деда писал(а):Позанимался крылом! Примерил сервы , кабанчики, вроде фунциклирует. Надо переходить плавно к ретрактам,- вклеились насмерть. :lol: Пура не пожалели однако :D :blink:
наверное, на движке можно сэкономить- надо просто крыльями элеронами махать почаще и лететь :3D Smiles (25): :123:
20 окт 2016, 15:50
Я тоже думаю что лопаты как раз под три дэ получились))))
20 окт 2016, 15:52
vit-j писал(а):Я тоже думаю что лопаты как раз под три дэ получились))))
или под сохранение управляемости на минимальных скоростях без обдува винтом ;)
20 окт 2016, 17:43
Шозасервы стоят?
Отверстие в кабанчике не на одной вертикали с осью подвеса элерона? Или кажется?
20 окт 2016, 18:36
Supervisor писал(а):отверстие в кабанчике не на одной вертикали с осью подвеса элерона? Или кажется?
или кажется, или этот мир несовершеннен.
вскрытие покажет, насколько смертельно смещение, если оно есть.
а самым наблюдательным расскажем про
"...геометрическую реализацию дифференциального отклонения управляющих поверхностей.." B)
ЗЫ Олег Хорошавин планирует в субботу приехать на авиазавод - привезти мешок всяких кабанов :3D Smiles (8):
ЗЗЫ не стесняемся обращать внимание на косяки/ошибки!!! коллективный разум колхоза поможет исправить ошибки на земле, исключив риск в воздухе!!
21 окт 2016, 09:41
Главное чтобы ровно все было + центровка правильная. Полетит куда он денется.
21 окт 2016, 10:37
Думается мне что пока не поздно, надо сервы поставить качалками вверх, а то потом не снять качалку будет?!
Или кто как думает?
21 окт 2016, 10:53
Supervisor писал(а):Шозасервы стоят?
Кабанчики чутка смещены так как петли стоЯт выше центра (оси) крыла и намного, а посему отклонение элеронов в этом случае практически одинаковое, уж об этом-то голова у меня долго болела пока методом научного тыка не пришел к правильному решению.
ЗЫ: В любом случае исправить все не долго, они еще не вклеены а держатся как у нормальных пилотов на СКОТЧЕ!!! :lol: :lol: :lol:
21 окт 2016, 11:35
А крепление то туда не вклеить?
21 окт 2016, 11:51
Фотки.
21 окт 2016, 14:08
Да не я про крепление сервы, чтоб она отвинчиваемая стала. Как на больших...
21 окт 2016, 14:53
Вот так и сделаю! Спасибо!
21 окт 2016, 17:51
Этому самолёту просится коптерный мотор большого диаметра с хорошим крутящим моментом оборотов так 400 - 500 на вольт (надо прикидывать, считать), батарейку 3 банки и винт копийного размера.
21 окт 2016, 19:39
Supervisor писал(а):Этому самолёту просится коптерный мотор большого диаметра с хорошим крутящим моментом оборотов так 400 - 500 на вольт (надо прикидывать, считать), батарейку 3 банки и винт копийного размера.
Так Вам батенька флаг и в руки! :rolleyes: У меня опыт нулевой, делаю почти все по наитию! :blink: Был-бы премного благодарен..,- да и не только я. Вес пытаюсь уложить в 2700-2900гр полетный.Какие нужны параметры пиши все взвесим померим! :rolleyes:
21 окт 2016, 19:39
делал сам винтик копийного размера и вида деревянный.
ктото еще делал винт трехлопастный копийного размера из ветролетных лопастей.
НО
мы пойдем от простого к сложному:
сначала надо поднять этот лагг в воздух на проверенном другими людьми сетапе, а потом уже экспериментировать - долизывать до копийности винты, химичить с копийным звуком, фпв в голове пилота, спецэффекты пушек/рс.......
21 окт 2016, 19:58
Я думаю, что этому самолёту высокая степень копийности не нужна, главное размеры и узнаваемость. Звук и убирающиеся шасси тоже будут очень не лишними.
Посчитать мотор не проблема. Копийный винт сколько лопастей? Сколько в диаметре?
22 окт 2016, 00:18
Вот таких креплений 8 штук есть. У меня таких серво нет - под 17грамовые.
Отдам, сколько нужно. Лежат без дела.
https://www.hobbyking.com/en_us/servo-m ... -50mm.html
Последний раз редактировалось Kusto 06 ноя 2016, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
22 окт 2016, 00:22
Еще есть такая управляемая нога с колесиком...Полностью в сборе, рабочая.
Для такого размера такой вес будет незаметен - можно приспособить под хвостовую опору.
https://www.hobbyking.com/en_us/stinger ... servo.html
Отдам.
Последний раз редактировалось Kusto 06 ноя 2016, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
22 окт 2016, 07:50
JX Servo PDI-9180MG 12 г 180 Градусов для MG Metal Gear Аналоговый Сервопривод 2.0 кг 0.12sec.
сервы пока такие, но можно и поменять. Надо подумать :rolleyes:
ЗЫ: А вот шаська думаю будет в пору! Всю голову изломал какую придумать систему а тут как раз ты вовремя подоспел :)
03 ноя 2016, 18:33
Целый день ушел на зашивку центроплана! :wacko: Добил-таки! :D
Завтра буду делать мотораму, капот, и болванку фонаря. Попутно сервы ставить на крыло и фюз!
Главное не останавливаться. :3D Smiles (8):
03 ноя 2016, 19:12
В Этом виде 1370гр. С ретрактами и стойками.
