И-16 ДВС 1,5 метра композит Получится или нет?
01 апр 2016, 11:31
Есть мысль попробовать легко отделаться и построить несколько(тут уж как пойдет) для фестивалей.
Итак первый этап фюзеляж композит...
Нужно создать болванку и тут два варианта начинается... Напечатать на лазерном принтере или зафрезеровать у Палешева? И какая она вообще должна быть, как модель или на толщину покрытия меньше... Сейчас Макса позовем...
01 апр 2016, 11:43
Давай мути! Тока что бы под мой моторчик бензовый подошел!
01 апр 2016, 11:58
1,5 метра это под 90 2-х тактный... блин, может сразу 1,8 делать? чтоб и под 20сс подходил... Делать я не буду, нарисовать и придумать - да...
01 апр 2016, 12:03
К Петиному выкрику про болванку. Одно дело строгать ебст*сь а другое дело нафрезеровать... А там только закладывай и забирай. А крылья один фиг из бальзы делать... Вот только еще высад что шасси у него убирающиеся...
01 апр 2016, 12:10
vit-j писал(а): Вот только еще высад что шасси у него убирающиеся...
На Форумах есть кое где чертежики самодельных ретрактов, надо порыться!
01 апр 2016, 12:25
01 апр 2016, 12:40
ALS писал(а):Такой хочу http://forum.rcdesign.ru/f78/thread260426.html
3 года рисовал, почти порезал, до полетов не дошло.
надо от простого к сложному идти.
для начала чтонить отдаленно похожее, но чтоб полетело.
когда будет понимание как оно летит, что надо поменять - тогда уже добавлять красивые копийные рюшечки :123:
01 апр 2016, 13:08
http://forum.rcdesign.ru/f81/thread447375.html
А че такого плана не проканает дел на 3 недели и летит не плохо!!!
Кстати у него и-16 есть тоже 2м
01 апр 2016, 14:06
Болван лучше начертить каркас, собрать его, в промежутки натыкать пенопласта, все пригласить, зашпаклевать, покрасить иль ещё чего - и делай матрицу. Я бы так творил.
Есть тоже мысли....некоторые...но эт другая песня)))
03 апр 2016, 12:33
Да проще на ЧПУ болван нахерачить, зашкурить и загрунтовать. А про пенопласт... Пенопласт и в африке пенопласт... Нее))) Это не серьезно))) ДВС - наше все)
03 апр 2016, 12:37
Надо под 50сс делать. Вот это будет эскадрилья.
03 апр 2016, 13:52
Дороговато... Под 20сс самое то. 1,8 метра...
Hollden
05 апр 2016, 22:37
Поправьте тему, а то 1500 метров великоват будет.
з.ы. сорри за флуд.
darknes77777
26 авг 2016, 02:02
Здесь можно глянуть стройку по фюзеляжу. http://forum.rcdesign.ru/f82/thread451727.html Я так понимаю, нарезают каркас, собирают его, затем оклеивают его либо стеклом, либо бальзой. После сверху фольгой с копийными рюшечками и снимают с этого матрицу.
26 авг 2016, 08:06
Тяжелое это все получается... Я вот точно знаю что под пленку надо делать и из бальзы если хочется без особого гемора... И чтоб с первого раза полетело.
26 авг 2016, 09:12
vit-j писал(а):Тяжелое это все получается... Я вот точно знаю что под пленку надо делать и из бальзы если хочется без особого гемора... И чтоб с первого раза полетело.
чтоб без гемора полетело - пена плюс скотч
а у этих "копиистов" цель не столько полетать, сколько помучиться :lol:
